1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проектировщик посчитал ленточный фундамет 2,8 м высотой. Можно ли меньше?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DiPaolo, 22.07.13.
  1. DiPaolo
    DiPaolo
    DiPaolo
    Томск
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста. Проектировщик разработал проект ленточного фундамента для дома 10,7x7,7 1 этаж+мансарда из поризованного кирпича 38 см. Фундамент высотой 2,8 м и шириной 50 см. Я не рассчитывал на такой объем. Там только бетона под 100 кубов. Думал будет мелкозаглубленный. Глубина промерзания - 2,2 м. У нас в основном все делаю мелкозаглубленный ленточный сантиметров в 60 высотой.
    Насколько необходим такой фундамент? Нельзя ли обойтись мелкозаглубленным? Или в таком случае может плита была бы лучше и дешевле?
    Есть геология участка, отрывки ниже.
    Спасибо.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Безграмотный #12
    Угадали...
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ЖЕсть, отправте его в эротическое путишествие, а бригаду свою он вам не предлогал?
    А по кубам, беря ваши цифири, выходит 50 с копейками.
  4. DiPaolo
    DiPaolo
    DiPaolo
    Томск
    Бригаду - нет. Заказывал в интернете на достаточно известном ресурсе.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    На ремонтнике ? Если да там надо осторожно, уже обжегся на нем
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Проектировщики такие проектировщики. :)] Постоянно возникает ощущение что их всех учат только укрепрайоны да бункера для правительства строить .
  7. DiPaolo
    DiPaolo
    DiPaolo
    Томск
    Нет, не там.
    Нет, не там.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Я проектировщику сам говорил какой хочу себе, хотя тоже предлогал ленту или плиту это уних, как я понимаю стандартное меню, в смысле считать ничего ненадо расчеты выполнены и проверены не на одном доме и все пучком, вот и гонит под одну гребенку всех и всем
  9. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Когда мне пытаются чего то впарить за огромные деньги (типа пылесоса за 150-170т.р.) утверждая что это товар супер качественный, или услуги кого то стоят так дорого потому что они делают на много лучше других, а другие вообще не умеют я предпочитаю не держать смех в себе и выплескивать его наружу.
    При следующей встрече с проэктировщиком не сдерживайте себя иначе вы потом будете жалеть что промолчали, а продавец "универсальных" фундаментов будет горд за себя, что нашел еще одного "клиента".
    Может он "разработал" с подвалом?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По геологии Вам плита просится или Т-образная лента. с Учётом уклона, оптимальным будет утеплёная Т-образная лента ступеньками. Ток странно, что суглинки мягко и текучепластичные и при этом УГВ далеко, ямки не копали/бурили, вода в них есть?
  11. DiPaolo
    DiPaolo
    DiPaolo
    Томск
    Большое спасибо всем ответившим!
    Подскажите, пожалуйста, какой высоты плита примерно должна быть в моем случае (учитывая суглинки и уклон)? Насколько сложно и дорого будет сделать грамотный дренаж для плиты?
    Winder, ямка под туалет есть. Вода в ней была после длительных дождей. Но воды было сантиметров 5.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
    • Правильный дренаж #18 #2785
    • Правильное водоотведение #714 #756
  13. DiPaolo
    DiPaolo
    DiPaolo
    Томск
    Al185, огромное спасибо :super:
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ничего он (проектировщик) не считал. Взял что было и впарил... Нормуль, около 3-х метров...:)
