Фундамент под бытовку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Fenicsthx, 20.07.13.
  1. Fenicsthx
    Fenicsthx
    Fenicsthx
    Можайск
    Всем доброго времени суток, задумываю построить бытовочку для проживание в теплое время.
    ленточный фундамент, каркас брус, черной пол и лицевой, стены гипсокартон, крыша металл, постройка размерами 3 или 3.5 на 4 постройка не тяжелая, прощу помощи потому мало опыта в строительстве, вопрос таков, на сколько копать фундамент, в глубину и ширину? сколько остается см от земли?
    Примерно сколько понадобиться цемента, песка и гравия
    3\1
    цемент в мешках)
    песок и гравий в куб
    спасибо за понимание
    всем удачи
  2. al185
    al185
    al185
  3. Fenicsthx
    Fenicsthx
    Fenicsthx
    Можайск
    Спасибо за совет, но все же хочу увидеть сообщение на форуме про ленточный фундамент =)
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Грунты какие? А то вот напишу вам, что можно вообще незаглублённую ленту на песчаной подушке сделать - оно вам сильно поможет? Сделать-то можно, но вопрос - можно ли у вас?
  5. al185
    al185
    al185
    Вы же только лентой не ограничитесь? Вот и посчитайте полный 0й цикл с готовым полом. Сэкономите в 1,5-2 раза
  6. Fenicsthx
    Fenicsthx
    Fenicsthx
    Можайск
    Московская область Можайск, грунт плодородка, песочек глина
    так я не могу понять какой вариант лучше, лента или блоки ?
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Улыбнуло. Верхний слой - он обычно плодородка. Так у вас песочек или глина? Или суглинок? Или супесь? Уровень грунтовых вод какой? Поймите - от этого очень многое зависит.
    Какой вариант лучше - кепка или шляпа? Я не стебаюсь, просто хочу сказать, что по смыслу эти два выражения - эквивалентны.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Fenicsthx
    Fenicsthx
    Fenicsthx
    Можайск
    Шляпа намного лучше)
    вот что накопал на просторах интерента) Грунт Можайского района преимущественно составляют серые и серо-желтые пески, мелкозернистые пески. Встречается плотный суглинок и известняк.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Хватит :) У меня щас лицо треснет от улыбки :) :) Вот скажите мне - именно на вашем участке какой грунт: "преимущественно" или "встречается"?
    Делайте ленту, короче :)
  11. Fenicsthx
    Fenicsthx
    Fenicsthx
    Можайск
    Грунт Можайского района преимущественно составляют серые и серо-желтые пески, мелкозернистые пески. Встречается плотный суглинок и известняк.)
    умными словами не могу сказать)
    песочек глина)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Такс... если песочек глина - будем считать, что суглинок? По ощущениям земля какая? Когда намокнет - как пластилин? Большими комьями к лопате прилипает? Попробуйте сделать так: возьмите горсть земли (только не плодородный слой, а ту, что под ним), слегка смочите её (только слегка, чтобы на ощупь была чуть влажная) и попробуйте скатать из неё колбаску. Скаталась? Если да, то согните колбаску в бублик. Согнулась? Если да, то есть ли трещины на бублике?
    Вот как-то так хотя бы можно определиться, что у вас - песочек, глина, или песочек-глина. В случае песочка можно практически любые типы фундаментов, под бытовку - так вообще незаглублённый ленточный, как вариант. С суглинком - можно мелкозаглублённый ленточный, тут всё зависит от параметров суглинка. С глиной - надо осторожно, ибо сильнопучинистый грунт, тут без поллитры не разобраться :) В смысле - без изысканий на местности, для начала.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Господа, ну какие ленты, плиты ? Под бытовку которую потом разбирать ?
    Набить покрышки суглинком и обвязку сверху .
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Согласен ;) Просто выясняли тип грунтов :)
    З. Ы, И вообще - всё начинается с бытовки :) А к этому времени человек уже будет знать, какой у него грунт :aga:
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Бытовке ленточный? Полно тем как в покрышки щебень набивают или пескобетонных блоков 6-8 штук.
