1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под небольший дом постоянного проживания
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Godlike, 16.07.13.
  1. Godlike
    Godlike
    Godlike
    Витебск
    Приветствую форумчан ! Прошу помощи знатоков, может посоветуете чего.
    Вкратце о участке. Земля досталась мягко говоря не очень. Плодородный слой см 30, далее очень мелкий белый и желтый песок вперемешку с глиной где 40 см где полтора метра и глубже, далее красная глина. Уклона нет, в одном из углов есть небольшая низина в которой весной стояла вода. На месте где наметил фундамент весной копал яму, была вода с 40-50 см, стенки воронки из мелкого песка обваливались. Сейчас по периметру участка сделан дренаж, воды уже нет и на 2 метрах. От задуманного ранее фундамента ростверк на сваях видимо придется отказаться т. к. местами до глины очень глубоко да и много ли ее там неизвестно.
    Амкадором снял плодородный слой на пятне 10*10 метров, хочу теперь положить сантиметров 30 ПГС утрамбовать и сверху плиту 7*7 метров. Дом из газосиликата в 1 этаж с мансардой, перекрытия дерево. Достаточно ли будет толщины плиты 250-300 мм, арматура 12, сетка 250*250 мм? Каких размеров достаточно будет ребер жесткости и нужны ли вообще ?
    Бюджет у меня скромный так что не обессудьте...
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В ФАК...
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
    Как правильно раскладывать арматуру в плите - процесс армирования. Еще #5 #634
    Расчёт фундаментной плиты - услуги конструктора.
  3. Godlike
    Godlike
    Godlike
    Витебск
    Все прочитал, спасибо. Выбор пал на УШП. Владимир Таллин советует использовать *классику* 10см плита, 20 ребра жесткости. Ниже прилагаю план первого этажа. Дом с мансардой, ГСБ 30 см, перекрытия деревянные, общий вес без плиты не более 25т.
    Знающие люди подскажите какой арматурной решетки и подсыпки будет достаточно для такого легкого дома?
    Чем можно заменить геотекстиль, в Витебске его не достать ... И нужен ли он обязательно ?
    Щебень из доломита подойдет для подсыпки (у нас его взять много проще чем гранитный, да и цена в 1.5-2 раза отличается) ?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #10
    ГТ Вам не нужен. Сыпучка любая с уплотнением.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Поддерживаю Александра
  6. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Извините, а под круглый каркасник 136м2 (около 100т в максимуме), чего порекомендуете?
    Для ограниченного бюджета
    Сориентируйте, а то инфы "снежный ком" в том числе и здесь
    Условия сложные УГВ 1-2м, супесь
    Я запуталсо малеха
    плита, мзфл+полы по грунту, тисэ
    микс двух последних вариантов
    Тяготею к простым вариантам
    Спасибо:hello:
  7. Godlike
    Godlike
    Godlike
    Витебск
    Уважаемые al185, baus Спасибо за советы !
    Дальше веселее) У нас тут не как у вас там :)]
    Спросил сегодня на стройрынке про ЭППС, продавец смотрел на меня примерно так :ogo:
    потом еще несколько точно так же. Предложили пенопласт ППТ-15 (50$ куб) ,ППТ-20Н (70$ куб) ,ППТ-25Н (80$ куб),
    из вышеперечисленного что либо подойдет? Или...
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не ходите на рынки...
    эппс витебск - Поиск в Google
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    То же самое. Если нет весеннего подтопления пятна застройки и лужи после ливней не стоят, дренаж и ГТ не нужен.
  10. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    ГТ? это что
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    геотекстиль
