Схема фундамента - монолитная плита. Прошу дать оценку схеме
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ser163, 16.07.13.
  1. Ser163
    Ser163
    Ser163
    Тольятти
    Добрый день!
    Уровень грунтовых вод на участке ориентировочно 1,5 м (летом). Возможно при подъеме достигает и 1 м.
    Дом 2х этажный из газоблоков и облицовкой кирпичем примерно 200 кв. м.
    Выбор фундамента на плиту.
    Прошу посмотреть и дать оценку прилагаемой схеме фундамента. Возможно ли снизить толщину плиты или еще чего?
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Непонятно что с армированием.
    Толщину можно снизить, разве что заменив бетон например на B25, см до 35.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ужас. я думал, это для плита ангара под танки абрамс.
    можно просто ленту сделать и пустотки на нее опереть или просто плиту толщиной 25см и не использовать пустотки, а поднять плиту выше, утеплив под плитой по периметру и под отмосткой и сделать пол по плите.
    но делать и плиту и пустотки для 1 этажа это явно перебор. а уж про толщину и говорить нечего.
  4. Ser163
    Ser163
    Ser163
    Тольятти
    это же низко пол получиться
    ну я думаю в 2 слоя заармировать плиту
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это будет зависеть от толщины конструкций пола
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Ser163, насыпаете щебень песок + пенопласт и делаете плиту. вот вам и будет нормальная высота пола.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ужас, ужас, ужас...
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
    Как правильно раскладывать арматуру в плите - процесс армирования. Еще #5 #634
    Расчёт фундаментной плиты - услуги конструктора.
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
  9. Ser163
    Ser163
    Ser163
    Тольятти
    Это все очень сложно сразу воспринять.
    Какие ошибки в схеме проекта фундамента если коротко?
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ссылки не читаете. Считаю общение с такими участниками непродуктивным, не обессудьте...
    Ошибка только одна, фундамент от 9этажки совать под ИЖС...
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Ну уж сразу так. Например если по геологии идет сверхлимитная усадка грунта при ленточном фундаменте, то тогда что делать?
    А так плита имеет свои особенности в эксплуатации. Необходимо организовывать дренирование из под плиты, если УГВ высокий. Необходимо обязательное утепление плиты, особенно если дом в первую зиму войдет без отопления.
    Особенность плиты такова, что грунт под ней через бетон промерзнет, и вспучится горбиком, в результате будет края провиснут и дом пойдет трещинами.
    Так что дренирование и утепление, если связывайтесь с плитой.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Именно про особенности плиты для ИЖС в #7. Практика конструкторского расчета.
    Если потрудитесь открыть ссылки, почувствуете огромную разницу с картинкой ТС.
    Если потрудитесь открыть все ссылки, узнаете генезис сего подхода к "проектированию"...
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Al185, у меня плита вообще в цоколе, расчет делали хохлы, зонное усиление, на подбетонке. В зиму войду скорее всего только с первым этажом. Но у меня будет все утеплено ЭППС, начиная с самой плиты (планирую теплый пол), заканчивая перекрытиями цоколя + теплая отмостка.
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Похоже на это? Удивите...
  15. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Al185, у меня все таки проект дома, а не фундамента, так что все это есть, но не так подробно.
    Геологии нет и изначально проектировалась лента, но была осадка грунта сверх допустимой, потом уже был перерасчет на плиту.
    Да и судя по схеме армирования, и то что диаметр арматуры прыгает от места к месту, то расчет плиты производился, а не просто так накидали как бог на душу положит.
  16. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В последующих словах смысла никакого. Слово расчет без цифр характеристик грунтов употреблять бессмысленно...
