Нужен совет по незаглубленному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем deonisiy74, 15.07.13.
  1. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Товарищи форумчане, как и все остальные хомо сапиенсы, нуждаюсь в одобрении либо конструктивной критике по фундаменту.
    Часть запланированного уже реализована (в часности вырыта траншея, и засыпана песком с проливкой и трамбовкой, и щебнем), сейчас мастерю опалубку, закупаю арматуру и цемент, поэтому возник вопрос на данном этапе, чтобы можно было сделать поправки пока лента не залита.
    По грунтам следующая ситуация - 20-30 см плодородный слой, затем 3 метра глина, потом песчано щебневый слой около метра и дальше до 5 метров глина (бурили скважину, поэтому знаю).
    Планирую дачный домик каркасник 6 на 8 с мансардой, по моим ощущениям запаса должно хватить с лихвой, но мало-ли...
    По траншее и ленте накидал схемку.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Перебдели, однозначно. Можно и попроще для какркасника
  4. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Спасибо за ответы, ну что перебдел понятно, может по высоте фундамента можно уменьшиться, сантиметров до 30-35-ти?
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Зависит от рельефа, высоты снежного покрова и личных предпочтений...
  6. al185
    al185
    al185
    Достаточно ленты 150 (Ш) х200мм
    Вражеские каркасники от 120мм от почвы.
    Внутрь ленты Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    И никаких подполов и продухов - источников пожизненных проблем Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
  7. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Кстати, эта мысль меня разок посещала, но была отвергнута, видимо зря, сел считать и пересчитывать.
    За ссылочки тоже спасибо:hello:
  8. Granad
    Granad
    Granad
    Здравствуйте! Не могли бы вы и мне подсказать, у меня ситуация схожая с ТС. У меня на участке 30 см. почвы, затем 30 см. суглинок, затем глина насколько глубоко неизвестно, но предполагаю что глубоко. Плюс уровень УГВ очень высокий. Осенью вода уже на глубине 50-60 см. Весной край участка (ниже чем весь участок на 30см) вообще покрыт водой, а на остальной площади земля очень влажная и вода проступала уже на глубине в штык лопаты. Тоесть примерно 20 см.
    Фундамент я буду делать незаглубленную ленту под каркасный дом 6х6 с мансардой.
    Отсюда вопрос: Как лучше сделать фундамент? Имеет ли смысл снимать слой почвы 30 см. до суглинка и засыпать песок с трамбовкой под всей площадью дома +1метр в каждую сторону. Или можно сделать такую же выемку грунта только под будущей лентой скажем сантиметров на 60 в ширину, засыпать песок с трамбовкой, и какую толщину ленты посоветуете? А может можно вообще вместо песка щебень засыпать?
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
  10. al185
    al185
    al185
    Подготовка #10
    Плита #11
  11. Granad
    Granad
    Granad
    @al185, @al185,
    Спасибо за ссылку! Очень интересно. Я впринципе как раз хочу нечто подобное сделать, тоечть незаглубленную ленту, с заменой грунта под самой лентой. Только вот вопрос в том под какркасный дом какой толщины-ширины ленту надо в моих условиях и толщина подушки...:) Мне нужно более бюджетный вариант чем там в теме получилось. Там у ТС очень основательно все, но и дом там блочный. А у меня же каркасник будет...
  12. Granad
    Granad
    Granad
    al185, спасибо за совет. Я так понимаю вы считаете что в моих грунтовых условиях только утепленная плита возможно?
    Очень уж мне надо подешевле сделать... А УШП получается 54000 плюс доставка материалов... Я так в бюджет не уложусь:|:...
    al185, скажите пожалуйста, а дееспособен ли на ваш взгляд все таки вариант с не заглубленной лентой на подушке? Или вы считаете что ее порвет?
    Тут в ветке про фундаменты на покрышках читал... может ее, ленту на покрышки с песком залить? Или не спасет? А может вообще столбчатый на покрышках? :aga:
  13. al185
    al185
    al185
    Нет. Указал минимальный по затратам безопасный нулевой цикл. Не путайте с фундаментом. Читайте ссыльные темы.
  14. Granad
    Granad
    Granad
    Спасибо, понял.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
