Строим обещанный каркасник. Подробный фотоотчет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 12.07.13.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Всем привет! :hello: Пришло время выполнять обещание. Начиная проектировать строительство дома (https://www.forumhouse.ru/threads/144696/) я обещал подробный фотоотчет о его строительстве. И, хотя стройка, по объективным причинам, с вены 2012 года была перенесена на конец лета 2013, обещание пора выполнять. Постараюсь описывать стройку максимально подробно, чтобы было интересно начинающим строителям.
    Грунт своеобразный, поэтому долго выбирал оптимальный тип фундамента. Своеобразие заключается в том, что участки под строительство выделены в чистом поле. И это чисто поле долгие Советские годы перепахивалось на одну глубину. В результате, получился тонкий слой сильно уплотненного грунта, и он долго (обычно до конца мая, а в этом ужасно снежном году до конца июня) держит на поверхности талую воду. Пока нет дороги – ни проехать, ни пройти. Буквально болотная жижа. При этом грунтовые воды довольно глубоко. Летом все полностью высыхает.
    Какие только варианты фундамента не рассматривал. И МЗЛФ: https://www.forumhouse.ru/threads/135573/. Много копий сломано при обсуждении плитного фундамента: https://www.forumhouse.ru/threads/136428/. Думал и про ТИСЭ. Но, в конце концов, остановился на свайно-винтовом фундаменте. Аргументы: получаем фундамент, заглубленный на глубину не ниже промерзания по минимальной из всех типов фундаментов цене.
    Отказ от малозаглубленных типов фундаментов позволит не беспокоиться по поводу любых деформаций от морозного пучения. А это, в конечном итоге, удешевит и строительство дома, т. к. нет необходимости принимать дополнительные меры к усилению жесткости каркаса.
    Все виды утепленных малозаглубленных и незаглубленных фундаментов отверг по причине их дороговизны, трудоемкости монтажа и капризности обслуживания (устройство и обслуживание дренажа и т. п.). Первый свой дом, кстати, строил с утепленным МЗЛФ.
    А тут получаем готовое основание «избушки на курьих ножках» вообще без земляных работ. После монтажа свай планирую только травку заглушить, и можно строить дом.
    Кстати, почему выбрал «избушку на курьих ножках» (без подпола), можно подробно посмотреть в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/130280/. Дом на сваях решит проблему переувлажнения нижнего перекрытия радикально.
    Итак, начало стройки. Покосил травку, натянул между колышками, оставленными геодезистами, веревку по линии будущего забора. От нее отступил положенные пять метров до стены дома. Далее, воспользовался теоремой Пифагора: «квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов». По веревке, согласно плана, отметил колышками проекцию фасада дома. Потом вбил вспомогательные колышки на расстоянии четырех метров от основных. От основного колышка отмерил веревку 5000 мм., от вспомогательного L=√(5000²+4000²)=6403 мм. Таким образом, удалось воспользоваться семиметровой рулеткой. Была под рукой и пятидесятиметровая, но маленькой как-то удобнее.
    Место встречи двух веревок и есть угол дома. Проверяем рулеткой расстояние между двумя углами. У меня получилась погрешность в сантиметр. Устраняем погрешность. Аналогично, от размеченных углов выставляем два противоположных. По теореме Пифагора подсчитываем диагональ. Это проще чем методом последовательных итераций приближаться к совпадению диагоналей. Проще ее посчитать и выставить сразу.
    Вколотив четыре угловых колышка, проверяем все линейные размеры и диагонали. Диагонали совпали, значит все ОК. Далее, натянув веревки, размечаю местоположение оставшихся восьми свай.
    Египетский треугольник2.JPG Разметка сввайного поля_.JPG Разметка сввайного поля2.JPG
  2. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Проработав рынок свайно-винтовых фундаментов, почитав отзывы, остановился на фирме, представленной на нашем форуме:https://www.forumhouse.ru/threads/67726/.
    Провел предварительные переговоры, решил на исследовании грунта не экономить. Ребята перезвонили и приехали в назначенный день.
    Начали закручивание пробной сваи.
    И понеслась закрутка
    Тут и вдвоем нелегко
    Пора доставать динамометр
    Первый замер, усилие недостаточно
    Наращиваем сваю и крутим дальше
    Усилие нарастает
  3. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Замеряем опять
    Вот и показалась зеленая метка
    Замерили что получилось
    Красиво смотрится мерная свая
    Закрутка второй мерной сваи
    Еще замер
    Мерим глубину погружения сваи
    Смотрим, что за грунт глубже глубины завинчивания сваи
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Грунт: плотный водонасыщенный суглинок. Специалисты говорят: хорошо.
    Теперь в первую скважину вгрызаемся глубже сваей меньшего диаметра
    А это по моей просьбе мастер доказывает прочность антикоррозионного покрытия сваи. Поцарапать гаечным ключом ее не удается. Сбить краску сильными ударами можно, но это не относится к реальным режимам монтажа и эксплуатации сваи
    Настал час расплаты: мастер выписывает счет на 6000 рублей, но 50% обещали вернуть при заказе монтажа СВФ у них.
    И вывод из проделанной работы: Я планировал использовать сваю 2,5 м., но грунт с оптимальной несущей способностью начинается с 2,4 м. Следовательно, с учетом выступания сваи над землей на 0,5 м. и необходимого запаса выбираем сваю 3,5 м. Не зря исследовали грунт. :hello:
  5. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Мне ПИГ стоил 20000 а вернули 5000 как-то всё индивидуально.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это в какой же тьму таракани вы строитесь? :ogo:
  7. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Ну почему-же тьма? Пушкинские Горы, Михайловское, Тригорское это свет.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ааа... тогда понятно. километраж то приличный..:hello:
    Гугл подсказывает что почти 800км? Удивительно что вообще поехали в такую даль.
  9. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    От С-Пб 400км, да я без претензий к СВФ спасибо что приехали и добротно всё установили.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Упс... гугл обманул, показал михайловское которое вообще под москвой где то :)
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ну, что же, интересно, будем следить за темой. Подписываюсь.
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ребята из СВФ группы продолжают радовать. В пятницу вечером мне сделали исследование грунта. В понедельник, с учетом выходных, акт о результатах исследования попал в офис. В тот же день мне перезвонила менеджер, и мы согласовали изменение сметы с учетом изменения длины свай. Сегодня мне уже позвонили их монтажники, обещали сегодня же приехать. Надеюсь порадовать читателей темы продолжением фотоотчета уже сегодня или завтра.
    Молодцы ребята! Я даже слегка прибалдел. :super:
  13. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Да будет Вам, дождитесь исполнения а потом уж :super: или:mad:
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Согласен, просто эмоционально отреагировал на известие. :|:
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Итак, продолжаем наш отчет. К двум часам дня чудо машина прибыла на стройку.
    Разгружаемся.
    Дождь работе не помеха. Приступаем.
    И понеслась закрутка. Мастер практически не выпускает уровень из рук и постоянно корректирует наклон сваи.
    Свай все больше.
    Доверяй, но проверяй. Тщательно контролируем все размеры.
