1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по УШП на неровном участке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ernestsd, 29.06.13.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Пока идут раздумки по плану 1этажнова дома (стены ГББ), прошу вашей помощи советом в возможных работах по созданию УШП
    участок с перепадом 1,2метра, грунт насипной (рядом в 60-их старое русло реки ГАУЯ в водохранилище намыли) по геологии слабонесусчий. весной паводки стоят на уровне +3.70 (раз в 15лет +4.20) грунтовые воды летом +2,50
    с правой стороны асфальтная дорога - самое високое место +5.10, дом получаетса выставлять на месте с уровнем + 4.20, далше самое низкое место ~ +3.90
    соседи строились - один вбивал 6метровые сваи под 2этажку, второй ставил УШП для 1,5 каркасника с черепицой.
    вопросы:
    1. думал что делать с дренажом, но пока нет идеи куда отбодить воды, так как участок самое низкое место а ливневой канализации нету.
    2. как в таких условиях ставить УШП без бетонированния опорных стен и подёма всего участка на 1метр
    3. также бопрос про форму УШП и риска разлома пополам в узком месте, так как по длине плита ~20метров а в узком месте ширина 3метра.
    4. как застраховатса от растусщих копней? хочу по бозможности сохранить деревя но боюсь что корни при разрастании берёз не повредили УШП.
    прошу совета.
    в придачу топоплан участка и места дома.
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Раз у вас и так насыпной грунт почему не насыпать еще? Поднять до 4,20 весь участок под домом + 2-3 метра вокруг. Бетонировать не нужно если скос сделать пологим - не более 20% и красиво оформить ландшафтно.
    Или у вас есть нормы запрещающие такой подъем?
  3. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Поднятса до +4.20 никто не мешает и скорее всего так и буду делать, но меня болше волнуют 10 метроб между дорогоий и стеной дома, так как наклон участка в сторону дома, то получаетса что бсе осадки будут по грунту дабитса на дом. значит одна линия дренажа между дорогой и домам, но куда убодить воду?
    про грунт. состав следусчий:
    -0.10 (0.10) почва
    -0.80 (0.70) насипной грунт (песок с илом, усебший)
    -1.50 (0.70) ил, органически минералний с вкладками песка, плавный
    -2.10 (0.60) супесь, пластична
    -2.80 (0.70) песок средни крупный, блажная, желтосерая
    -3.50 (0.70) ил, органически минералний с бкладками песка, плавный
    -6.00 (2.50) песок средни крупный, водонасыщеная, желтосерая, илистая до -4.20
    п. с. за русский прошу не ругать, так как перевод с латышского
  4. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Так как геологию делал преведусчий хозяин и то в одной точке, то сездил помохать лопатой и посмотреть как виглидит в планируемом месте.
    выкопал 2 ямы (в приложении несколько фотографий с раскопок. три с одной ямы, три с другой):
    первая по середине участка где отметка грунта +4.10:
    10см плодородная земля
    60см насыпной песок светло серый, по виду как с немытый строителный песок в карерах, доволно рыхлый влажный
    60см пецок с кусочками глины, желтоватый, плотный
    20см ил с глиной, с остаткоми органики, пахло болотистой гнилю,
    40см серой глиненой каши, трубка от пылесоса входила под моим весом как по маслу
    потом трубка уткнулась в грант
    вторая ближе к дороге отметка высоты +4.30
    120см насыпной песок светло серый, по виду как с немытый строителный песок в карерах, доволно рыхлый, влажный
    40см глина тёмно серая, но твёрдая, далше не смотрел так как трубку вытаскивал с трудом
    по моим соображениям получаетса если делать ленточный фундамент то "попадос" на глину и плывун, так что остаетса только плита, но встаёт проблема с перепадом высот - надо поднимать одну сторонну на 40см.
    2013-06-30 15.12.48.jpg 2013-06-30 15.12.54.jpg 2013-06-30 15.23.56.jpg 2013-06-30 15.58.13.jpg 2013-06-30 15.57.59.jpg 2013-06-30 15.58.39.jpg
  5. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Всётаки как много дает такая какбы мелочь - покос травы.
    постриг лужайку и сразу стало видно что место дома имеет с перепадом около метра, а если сравнивать с уровнем дороги то надо поднимать плиту есчо на 60 см
    вот опять надо думать головой - что лучше - поднимать насипь под УШП по всей плошчади на 70-120см или всётаки ставить ленточный фундамент. на вскидку обём грунтовых работ примерно равен
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  7. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
  8. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Badgy, что именно из всего проделланова обёма не дёшего?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У него очень качественно...и дорого получилось...Плюс- каменная облицовка...! насыпи...
    очень дорогая.
  10. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Самое дорогое в фундаменте - земляные работы. Поэтому дёшево обходится фундамент, где их мало, и дорого, когда их много. Не зря придуманы столбчатые, свайные, плитные и т. п. фундаменты, минимизирующие именно земляные работы. Для Вашего случая более дешевым видится столбчатый фундамент с лёгким домом на нем (каркасным).
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Чо тут думать? Считать затраты...
    Ваш вариант #10
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    В моем случае самое дорогое ППС. Хотя если бы слой утепления был на треть тоньше, то тогда его цена была бы близкой к цене земляных работ. Но тогда на первое место по стоимости вышел бы бетон.
  13. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
