Думал об УШП, а конструктор нарисовал ленту+железобетонный каркас
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ernestsd, 01.04.14.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Прошу вашей помощи в "дорогой проблеме":
    Aрхитектор отдал проект дома конструктору для пропаботки узлов и фундамента и в результате получил следущее.
    исходные данные:
    дом - один этаж 2,8/3,8м, стены КББ (650кг/м3) 250мм+200мм утепление, несусчие стены - периметр), крыша деревянный каркас, вата 400мм, металочерепица. уровень пола +4,85
    грунт (уровень +4,00):
    -0.10 (0.10) почва
    -0.80 (0.70) насыпной грунт (песок с илом, усевший) Е=8МPa
    -1.50 (0.70) ил, органически минеральный с вкладками песка, плавный E=1MPa
    -2.10 (0.60) супесь, пластична E=16MPa
    -2.80 (0.70) песок средне крупный, влажный, желтосерый E=19Mpa (разсчотное сопративление Ro=400kPa)
    -3.50 (0.70) ил, органически минеральный с вкладками песка, плавный E=1Mpa
    -6.00 (2.50) песок среднекрупный, водонасыщенный, желтосерый, илистый до -4.20 E=22Mpa
    конструктор нарисовал: фундамент под стены а также усилил несусчие стены в результате имеем:
    1. выбор малонесусчего грунта до супеси с заменом на песок средне крупный и утрамбовкой до коеф=0,95
    2. ленточый фундамент - пятка 600х300мм 4 арматыры д12 + лента 250х950мм двойной каркас арматуры д12 200х200мм
    3. несусчие стены усиленны армированными колоннами 250х250мм 4прута по д25 арматуры
    4. мауерлат - 200х250мм 4 прута д25 арматуры
    заикнулся об плите, а мне в ответ что грунт слабый и нет гарантии что не накренит.
    причина такого армированная изза больших пролетов несусчих стен без поперечин (9 метра) и высоты стены (3метра).
    сидел два дня считал нагрузки по стенам и вес дома:
    масса (тонны)
    крыша со снегом, ветронагрузкой 99
    стены с отделкой 64
    фундамент лента/плита 86/59
    жилая нагрузка (4кН/м2) 83
    итого 330 (305) тонн
    нагрузка по стенам на фундамент: 12-36 кН/метр
    получается что опора ленточного фундамента на грунт будет давить с нагрузкой максимум 0,8 кг/см2 или 77кПа
    договорился с конструктором о встрече, хочу поговорить понять причину таких работ и армированных колон.
    1. может всётаки есть варианты и без замены 600м3 грунта на песок?
    2. или хотябы меняем грунт а вместо ленточного фундамента ставим УШП - экономия ~ 10м3 бетона + землянные работы делать один раз.
  2. al185
    al185
    al185
    Предварительно назначить плиту 250мм на армированной геотекстилем насыпи и посчитать среднюю осадку всего сооружения. Если осадка в пределах нормируемой 18см, работать дальше.
    #33
    #10
  3. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @al185, есть смысл в дополнение сделать 4 сверления грунта по углам дома (иначе сейчас один где то +- по середине сделанный в 2004) - проверить случайно может в другом углу дома нету верхнего слоя ила - в результате риск просадки только одного угла?
    а нормативная просадка 18см - это при заливе фундамента или при выпаде снега? 18см для труб канализации не проблема?
    плита одной толсчины или УШП ?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    возможно, например забивные сваи 6 метров, или столбчатый фундамент глубиной 2,5 метра. В обоих случаях - ростверк, естественно.
    может и можно, надо считать
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не достанут.
    Плывун !
    Вообще конечно опа с грунтами, слои плывунов.
    Так что возможно УШП была бы как раз к месту.
    Ну а конечно лента заглублением 1,2 с опорой на
    это бульк !
  6. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    А виемка грунта до супеси - 1,50 поможет?
    в резултате под леной будет насыпь песка 120см, потом ленточный фундамент 120см
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    возможно и длиньше, я не понял, что имеет автор под отметкой пола +4,000
    нужно по разрезам смотреть, возможно придётся локально улучшить основание и перебдеть с ростверком
    Ну а глобально - это один из немногих случаев, когда УШП может и помочь, но надо считать
  8. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Сейчас участок +4,00 и во время весенних паводков вода поднимаетса до +3,90, раз в 10 лет +4,25
    по этому уровень пола первово этажа будет +4,80
    это геология на моём участке в одной точке
    1 - насыпной грунт
    8 - песок
    5 - ил
    14 - супесь
    это геология у соседа через 40метров.
