Ленточный фундамент для брусового дома 6*9
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Светлана644, 21.06.13.
  1. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    Здравствуйте форумчане,
    собираемся с мамой ставить дом 6*9 а детинце
    старт 6 июля.
    вопросов очень много, две женщины мало что понимают.
    изучаю форум, но, как говрится, меньше знаешь- крепче спишь.
    первый вопрос у меня уже по фундаменту. ленточный мелкозаглубленный, ширина 40.
    у нас будет 80 под землей, и 70 над землей.
    подушка песчаная 30 см
    еще посоветовали купить щебень и перемешать его с пленкой 200мкр
    в договоре естественно прописана глубина траншеи 80., где 30 песок и 50 сама лента.
    но куда мне тогда закладывать этот самый щебень?
  2. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    Да, забыла сказать.
    брус проф. 150*150, Ломаная крыша
    дом для летнего проживания, с возможностью приезжать зимой и топить обогревателем или навесными электрическими батареями.
  3. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    2 этаж карск-щитовой. утепление 1 этаж пол 150, потолок 100, мансарда 150.
    в целом вот такой план. но у нас без доп фронтона и балкона соответственно не будет. плюс стена на втором этаже справа от лестницы будет объединена к комнате. те правая комната имеет форму почти буквой Г.
  4. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Если проект есть и там указано, что необходимо именно 30 см песка, то делайте. Если же проекта нет, то 10 см песка достаточно.
    С другой стороны - если грунт пучинистый, то замена грунта 30 см на песок - не плохой вариант.
    Не перемешивать может, а уложить на пленку щебень. Пусть обоснуют применение щебня. Песка в качестве подсыпки достаточно.
  5. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    А как потом бетон лить сразу на щебень? прочитала здесь, что это не есть очень хорошо.
    щебенку обосновывают, чтобы поплотнее было под фундаментом, песок может вымыться.
    проект есть, но этот проект слеплен ничего непонимающими женщинами. мама сказала, что подушку песчану хочется побольше. ей и сделали.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    Еще вопрос, мы хотим сделать люк в полу. а это подразумевается нарущение целостности утеплителей итд. и вообще КАК обустраивают такие люки. цель люка- проверять как ведет себя половая доска черновая и состояние фундамента. мыслей по обустройству погреба нет. заливка бетоном не подойдет, пока это в планы не входило.
  8. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    От применения щебня только плюсы - уплотнение и отсечет поднятие влаги, на щебень внутрь опалубки стелится 2 слоя рубероида. И зачем Вам такой высокий фундамент, при ширене 40 см высоты достаточно 60, край 80 см (траншея 60 см, 20 песок 10 щебень, 30 бетон в земле и 50 над землей), армировать. Но на 9 м длины очень желательна одна перемычка. Люк нужен и не только смотреть но и обслуживать сливы, ввод воды, да и эл. кабели проще развести под полом, люк утепляется пенопластом.
  9. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    внутрь опалубки поверх щебня только рубероид? нам менеджер сказала купить пленку толщиной 200 мкр. мы купили на всю площадь фундамента. и вопрос, песок нужно трамбовать, и щебень тоже? я спрашиваю потому, что нужно будет проверять за работниками, а как проверять, если не знаешь КАК ДОЛЖНО БЫТЬ.) очень сложно
    перемычка будет одна как раз посередине.
    80 см под землей и 70 над землей желание мамы, которая жила без фундамента всю жизнь в доме карскасном на кирпичиках и мучилась с открыванием дверей по весне и холодом из под пола. очень ей хочетсявысокий фундамент.
    на счет люка, кончено хотелось бы его иметь. но это ведь тоже отдельная наука, как его обустроить. и в первую очередь волнует вопрос нарушения целостности пола.
  10. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    Спасибо.
    вот я снова ничего не опнимаю всё-таки. уложить на пленку щебень ...
    по идее у нас сначала подушка из песка. которую как я вычитала нужно трамбовать, всё верно? потом прослойка щебня и как сказала менеджер- купите щебень и пленку и рабочие вам перемешают.
    здесь я вычитала и Регион: 9 так же пишет, что поверх щебня нужно положить 2 слоя рубероида. и потом лить бетон.
    очень сложно мне представить как это всё должно всё таки быть(
  11. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Да песок и щебень увлажняются и трамбуются. Обычно пленкой закрываются доски опалубки, но так как пленка легко повреждается (на дне траншеи) установленным каркасом - дно прокладывают рубероидом. Могу только догадываться, что рабочие не хотят долать опалубку в траншее и предлагают застелить траншею пленкой и лить бетон в землю. А перемешивать м. б хотят песок и щебень (сделать ПГС), но это вроде незачем. Лить бетон в землю не желательно - стенки не ровные и касательные силы морозного пученя будут сильнее давить на фундамент да и делать надо быстро стенки подсыхают и осыпаются и гидроизоляцию подземной части будет сложно сделать.
    По высоте фундамента: если не брать вариант ниже глубины промерзания, то все что выше - мелкозаглубленный (МЗЛФ) и он за счет армкаркаса под воздействием морозного пучения работает на изгиб, так вот фунд высотой 60 пластичнее, чем 150 см. Вывод несопоставимые затраты при одинаковом результате.
  12. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Может быть, но сейчас геотекстиль укладывают под плитный фундамент, Под ленточный не нужно.
    А куда лить-то?
    Согласен. Песчаной подсыпки хватит.
    То есть фундамент высотой 60 см обладает меньшей несущей способностью, чем 150 см?
  13. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Лить бетон на песок и тем более щебень без рубероида не желательно. Писалось по заливку в траншею без опалубки.
    По высоте фундамента - не вижу разницы в заглублении на 70 или 30 см, усредненно силы морозного пучения будут воздействовать одинаково, но фундамент 60 см под брусовым домом легче отреагирует на неравноерность давления по углам (плавающий), а у 150 см больше шансов лопнуть. Несущая способность? Так наоборот при одинаковой площади основания 60 см в 2,5 раза легче, сравните осадку.
  14. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
  15. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Все правильно, принцип в общем тот же - "хуже не будет", армкаркас вяжут на земле и опускают в траншею на подкладки после установки опалубки, пленка да и рубероид могут (и часто) рвутся (протыкаются) при этом цементное молочко из бетона слегка убегает особенно при вибрировании и особенно в щебень, что не критично может ослабить бетон. Поэтому пленка застеленная внутрь опалубки (у Вас рулон шириной 3,5-4м) доп на дне защищается рубероидом, лучше 2 слоя (рулон режется пополам по 0,5м с подворачиванием краев (по 5 см) на стенки опалубки (домиком). И как горизонтальная гидроизоляция (более долговечная чем пленка, которая кстати модет порваться при контакте с краями щебня под давлением заливаемого бетона) в дополнение к нанесению вертикальной.
  16. Светлана644
    Светлана644
    Светлана644
    СПАСИБО большое! в субботу строители приезжают. нашла фото, как они вяжут арматуру. мне кажется это ни о чём. я права? (94)_1~1.JPG
