Немогу определиться с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kostya-73, 13.06.13.
  1. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Строю дом 6*6+3 выпуск,+мансардный этаж. Фото-0484.jpg Фото-0512.jpg позже залью еще фото. После 80 см идет глина, хочу буром набурить отверстия через два метра, и сверху залить ленту, 50 см над землей и 50-60 см вземле, и бурить от верха земли 1 м50 см. а ширина 40 см. что неправильно, и как сделать? Вода стоит где то на 90см.
  2. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Подсыпку песок или щебенку тоже надо? Рубероид или целофан на стенки? Пенопласт на наружную сторону фундамента ставить?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Kostya-73, посмотрите как сделаны местные удачные фундаменты на старых домах. Под Себежем, мой дом стоит на валунах по углам, аж с 1928 года и не завалился.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Снять дерн внутри образцовой канавы.
    2. Засыпать песком образцовую канаву.
    3. утрамбовать песок.
    4. На песке-выставить опалубку-400 мм-ширина, 200 мм высота. связать и положить арматуру 4 нитки 12 мм.
    5. залить 2 м3 бетона.
    Дальше-по желанию-можно выложить цоколь 200 мм из бетонных блочков.
  5. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Я правильно понял засыпать всю яму? А если ПГС?
    Да много стоит так, но как то нехочеться эксперементировать. :)
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ПГС
    Еще лучше. :super: ..и под будущим полом тоже малька-сантимов 15
  7. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Тогда нет смысла бурить? Или всетаки забурить?
  8. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Или тогда надо копать траншею на 1200мм,и засыпать. Можно тогда сверху и залить сразу 500мм высотой ленту. Арматура куплена 10 и 14мм.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    можно и забуриться...но лучше не стоит
    Вот так выпирает...иногда...:))
  10. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Nir, У нас есть 10-очные опоры и вниз уходят. :)болото.А есть и не вкопать. :)
  11. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Сейчас начал копать и на глубине метр пошла вода. А идет чернозем. Что делать? До глины копать?
  12. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Про свайно-ростверк...
    Читать легче, чем копать. Делайте #4 и прекращайте бессмысленные движения...
    Ширина песка +20см на сторону к ленте.
    Вам достаточна лента 400 (Ш) х200мм на песчаной подушке от 0,4м с Уплотнение подушки. Баус-тест. С FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты.
    Или УШП без расчета тупо по чертежу Доросел Т001 FAQ - УШП. Расчет конструктива
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
  14. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Al185, Спасибо, так и хочу как советовали в 4, но разве на глубину промерзания не надо копать?
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вам не надо - Сажин
    Противопучинистая подушка не менее 0,4м - с запасом.
    Опереть деревянный дом допускаю на утрамбованный подпахотный слой чернозема #20.
    Если вода после снеготаяния и дождей уходит быстро, не нужна даже отмостка, тем более дренаж. Просто выполните почвой разуклонку от фундамента.
