1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Опять незаглубленный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ИльяРТ, 11.06.13.
  1. ИльяРТ
    ИльяРТ
    ИльяРТ
    Набережные Челны
    Здравствуйте.
    Хочу построить дом разм. 8х9м. Стены- газобетон толщ. 40 см, перекрытия 1 этажа и мансарды- плитные. Мансарда- каркасная. Грунт- супесь, грунтовые воды- низко. Фундамент хотел бы поставить незаглубленный сечением 0,45х900 (h) мм. Верхний и нижний пояса армирования- в 4 ряда каждый арматурой ф12 или ф14 мм. Подушка- ОПГС толщиной 50 см. Фундамент 5-тистенок. Плиты опираются одной стороной на 5 стену. Но ведь при пучении грунта, наружные стены будут подниматься интенсивнее, чем внутренняя 5 стена (внутри периметра дома промерзание меньше). Как скажется разница напряжений наружного периметра ленты и 5-ой стены? И что можете сказать по поводу самого фундамента для моего случая? Заранее спасибо за ответ
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
    Для ГБ пучение исключается проектными решениями. Подробности в ФАКе...
  3. ИльяРТ
    ИльяРТ
    ИльяРТ
    Набережные Челны
    Спасибо. Но я имел ввиду, что грунт под наружным периметром фундамента будет промерзать сильнее чем под внутренней стеной. Поэтому "давление пучения" грунта на наружный контур фундамента будет сильнее, чем на среднюю стену. Поэтому и получится разность напряжений. А про продухи и вентиляцию подпола учту!
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    С чего вдруг?
  5. ИльяРТ
    ИльяРТ
    ИльяРТ
    Набережные Челны
    Ну а разве же не так? Фундамент - пятистенок. 4 стены снаружи. Одна- центральная (несущая). Т. е в итоге, когда дом построится, то 5 стена будет внутри отапливаемого периметра. ну я согласен, что там будет цоколь продуваемый холодным воздухом, но все же мне кажется, что грунт внутри периметра отапливаемого дома промерзает меньше чем снаружи периметра.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вам кажется. И именно вы должны сделать так, чтобы температура в подполе везде была одинаковая. Собственно для этого и нужны продухи.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Арматуру вы как расчиывали? Не многовато ли для такого дома и фунда 4 снизу и 4 сверху? Подушку почему решили делать 50 см?
  8. ИльяРТ
    ИльяРТ
    ИльяРТ
    Набережные Челны
    Я ее не рассчитывал конечно же) Заложил "с запасом" что называется. Чтобы самому спокойнее было. А вот теперь почитав из различных источников думаю- а не маловат ли "запас"?)
  9. ИльяРТ
    ИльяРТ
    ИльяРТ
    Набережные Челны
    А насчет подушки. Чтобы эти напряжения компенсировать от пучения грунта. Ведь чем толще подушка, тем лучше они нивелируются. Видел просто проект в нашей местности дом проектировали. Но дом там конечно тяжелый и большой. И там плита армированная. Но там подушку 50 см им заложили да еще утеплитель по периметру
  10. ИльяРТ
    ИльяРТ
    ИльяРТ
    Набережные Челны
    Вчера делал планировку участка трактором. Высыпали соседи и давай спрашивать какой фундамент и т. д. Когда я им сказал, что фунд. будет незаглубленным и на подушке- естественно, что никто из них никогда не слышал о таком! и давай мне советы давать как фундамент надо строить. Все как зомби твердят про этот столбчатый фундамент. "ч/з 2 метра столбы ф 400 потом лента сверху"...
    Берем калькулятор- считаем. Периметр дома (с 5 стеной) составляет 43 метра. Итого 22 столба примерно. Площадь подошвы одного столба ф400мм составляет 1256см2. Тогда общая площадь подошвы 22 столбов составляет 22х1256=27632см2. Общая масса дома примерно 120 тонн=120000 кг. Итого, дом на грунт давит 120000/27632= 4,3 кг/см2. Так ведь токо у скалистого грунта такая несущая способность! Ну и у глины в сухом состоянии. Даже если взять столбы ч/з 1 метр, то давление будет 2,1 кг/см2! Что тоже опасно!
    Я не прав? а уж про то, что при столбчатом фундаменте лента должна "висеть" над землей на 15 см, а то ее просто либо оторвет от столбов, либо поднимет вместе со столбами- про такое вообще никто из них даже помыслить не мог !
  11. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    При расчете, если нет полноценной геологии берите наихудшие показатели по несущей способности грунта.
    При чем лента мелкозаглубленная... Это на самом деле панацея нашего времени, столбы без расширения и лента. Люди пытаются экономить на самом основном, на фундаменте, без понимания процесса и последствий, ну и соответственно самостоятельно несут свои риски. Я думаю такой вариант имеет право на жизнь, но при условии:
    - утепленной отмостки по периметру фундамента, причем ширина ее должна быть не меньше глубины промерзания по региону.
    - вес строения на таком фундаменте должен быть противовесом силам морозного пучения грунта.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Про свайно-ростверк...
  13. ИльяРТ
    ИльяРТ
    ИльяРТ
    Набережные Челны
    Да я согласен, что надо утеплять, тогда все будет хорошо. Это естественно, т. к земля промерзать уже не будет. Но ведь в таком случае, это надо за сезон построиться и заселиться и топить начать. В противном случае, грунт начнет промерзать изнутри периметра дома. А построиться и заселиться за 1 сезон далеко не каждому по силам!
    Дык кто и что может все-таки сказать про НЕзаглубленный фундамент на песчаной подушке, а? Хорошо армированная балка 450*900 (h) мм. Ну что плохого в том, что она вместе с домом будет зимой подниматься, а весной опускаться? Песок же снивелирует все!
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @ИльяРТ, сделали фундамент? На каком этапе всё? Или передумали?
  15. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Интересно у Вас тут. На песок надеетесь? А мероприятия увеличения плотности песчанной подушки до 0,95 естественной плотности заложили в график и стоимость работ? Или по дедовски? Поливаем ...
