Перекрытие фундамента ж\б плитами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tanirrr, 10.06.13.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Караганда
    Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Нужно ли плиты перекрытий крепить к фундаменту. Если нужно то как.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Район сейсмоопасный?
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Караганда
    Участок в Татарстане. Пока никаких катаклизмов не происходило. Нужно ли делать горизонтальную отсечку изоляцией цоколя от плит если периметр будет заливаться бетоном. Или можно можно будет положить рубероид непосредственно под стену .
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Караганда
    И еще один вопрос. Через какое время нужно укладывать плиты после заливки фундамента. Стены будут подыматься на следующий год.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нет необходимости каких либо мероприятий.
    Нужно.
    Нет, лучше под плиты.
    Сразу после снятия опалубки, т. е. через пару-тройку дней.
    Тогда нет смысла щас плиты класть, на следующий год положите плиты и сразу стены и т. д.
  6. vladislaw74
    vladislaw74
    vladislaw74
    в каком месте строитесь?
  7. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Почему при строительстве коттеджей популярны пустотные плиты, а не п-образные? На форуме много высказываний по этому поводу о том, что пэшки хорошо подходят для крыши, но не хватает несущей способности для обычных перекрытий. Это действительно так?
    В нашем регионе пустотные плиты б/у от 5500, а п-образные от 3 т. р, экономия налицо.
    Например, в разделе Перекрытия прикреплена тема о монолитном ребристом перекрытии, там ведь такой же принцип, как и у п-образных плит? можно даже наверное модернизировать идею и залить только балки, с шагом 2м, а поверх уложить б/у плиты 1*2м от подъездных козырьков и им подобных.
  8. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Поздно решил перекрывать цоколь многопустотными плитами (хотел сделать монолит), как следствие размеры ленты и её перемычек не "подогнал" под типовые размеры плит. Под мои размеры берутся сделать, но сроки около двух недель и стоимость выше, чем типовые большего размера (52.12 - 8300 руб., 60.12 - 7300 руб.). Можно ли положить 6 метровые плиты "вдоль", оставив без опирания 1-2 метра?
    Плиты 1ПК 220 мм толщиной. Дом одноэтажный. По перекрытию будет 100 мм ЭППС и 70-100 мм стяжка с водяным тёплым полом.
    PS Читал, что рабочая арматура снизу, эпюра момента сил на участке без опоры поменяет знак и есть вероятность растрескивания, но ... Очень прошу высказать мнение Winder'a и др. экспертов форума.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вдоль чего? Поясните эскизом лучше, и сделайте план крупнее.
  10. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Вот примерно так...
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Смысл класть плиты на зиму есть. Я именно так и сделал.
    Смысл в том, чтобы нагрузить фундамент. Вес плит у меня - 40 тонн, вполне нормальный груз, чтобы за зиму фундамент как следует устаканился.
    ЗЫ автор, у меня ситуация как у вас.
    У меня между жб монолитной лентой и красным кирпичом цоколя положен лист стеклоизола. Плиты лежат на красном кирпиче, на арматуре 12мм в качестве направляющих. Весной скрепим плиты между собой через проушины.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если грунт пучинистый, то эт не только бесполезно в плане нагрузки, т. к. для сил морозного пучения эти 40т эт пушинка, но и вредно. Вредно потому, что Вы не дадите снегу утеплить грунт, тем самым, он промёрзнет и вспучится гораздо сильнее.
  13. danxee
    danxee
    danxee
    Есть мнение, что для слабо уплотненного грунта, который у меня внутри цоколя, не страшен фактор морозного пучения.
    У меня внутри цоколя нетронутая земля в виде параллепипеда, а рядом со стенами, толщиной в ~30 см - насыпной грунт обратной засыпки (т.к. сначала там была траншея). Этот насыпной грунт практически не трамбовался, поэтому он рыхлый.
    При морозном пучении этого внутрицокольного грунта он расширится немного, но неуплотненный грунт по периметру, вдоль монолитных стен, не позволит создать боковое давление пучинистого грунта сколь-нибудь достаточной силы. Просто грунт уплотнится при пучении, оставаясь в том же объеме.
  14. вяч96
    вяч96
    вяч96
    Екатеринбург, п. Медный
    Здравствуйте, уважаемые эксперты.
    Решил выполнить перекрытие ленточного фундамента пустотными плитами, материал стен - ГББ толщиной 300 мм, фасад кирпич с вент. зазором. Ширина ленты - 400 мм. Пространство между плитами и далее по периметру ленты планирую сделать монолитным с армированием, что бы в итоге получить единую плиту. Опасаюсь промерзания монолита, особенно с фронтальной части, т. к. отмостка будет ниже монолита на 20-30 см. На ум только классическая завалинка приходит) (синим цветом нарисовал монолит)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @вяч96, утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
