Сколько может стоить мой фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alex197529, 06.06.13.
  1. Alex197529
    Alex197529
    Alex197529
    Всем доброго дня!
    Помогите приблизительно посчитать во сколько мне выльется строительство монолитного фундамента с цоколем?
    Параметры такие-
    размер фундамента 1450 на 1350
    толщина плиты на которой будет стоять цоколь 30
    высота цокольных стен 2700
    ширина стен цоколя 40
    верхняя крышка 20
    Основа-
    геотекстиль
    песок 50
    гидроизоляция
    под бетонка 50
    гидроизоляция
    Стены цоколя-
    гидроизоляция
    утепление
    мембрана
    дренаж
    Да делал геологию - песок
    Участок находится от МкАд в 1км
    Мне одна из конторок объявила 3мл.р. как вы считаете нормальная цена?
    Или если делать все самому (нанимать технику рабочих закупать материал) получится дешевле?​
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если вопрос только о работе,
    - земляные работы от 500р/м3,
    - монолитные работы от 3тыр/м3 бетона (у нас от 1,5) с опалубкой и армированием.
  3. Alex197529
    Alex197529
    Alex197529
    Напишите мне свой контакт
  4. МаксМВ
    МаксМВ
    МаксМВ
    Цена не реальная, сам закончил этап с фундаментом. Конечно не цоколь делал... но контора объявившая вам ценник рассчитывает на гипер маржу
  5. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    А сколько кубов бетона у Вас получается, просчитайте и умножите на стоимость бетона, у нас куб бетона стоит от 3500руб. 250 марка. И у Вас как я понял получается грубо бункер. Пол монолит, лента и монолитное перекрытие пола первого этажа.
    И размеры у Вас 14 с половиной метров или 1 метр 450 см.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. Alex197529
    Alex197529
    Alex197529
  9. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Alex197529,
    У Вас плита цоколя, только за бетон, условно брал 4600, какие у Вас цены на бетон я незнаю, получается порядка 200000 руб. Сосчитайте сколько кубов бетона вам потребуется полностью на вашу конструкцию, и узнайте цену на бетон, примерно от этого будет понятно
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Что с УГВ? Зачем плита 300 и стены 400? Проект фундамента еще обсуждается? Он покупной, или индивидуальный?
    Если делать самому, то наверное можно попробовать в 2млн поместиться. Но это занятие, если будете заниматься в первый раз, съест очень много времени и нервов. Тут уж смотрите, что для Вас дороже - время и нервы, или деньги. Есть еще вариант - нанять опытного человека, который все Вам организует не за прибыль фирмы, а за зарплату.
  11. Alex197529
    Alex197529
    Alex197529
    УГВ низкий, песок проект в стадии разработки.
  12. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    И зачем тогда эта плита 300мм? Думаю в индивидуальном проекте фундамента под Ваш дом и Вашу геологию, железобетона может чуток поменьше оказаться.
  13. Alex197529
    Alex197529
    Alex197529
