1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как пригласить спецов в тему про проект домика для комментариев про УШП?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем АлексКубань, 06.06.13.
  1. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Сразу прошу модераторов не кидаться камнями. Создал тему по проекту, а КРАЙНЕ интересно комментарии получить по фундаменту матерых УШПистов. Можно не плодить темы и пригласить
    сюда http://www.forumhouse.ru/threads/210978/?
    Ежели что неправильно сделал - не велите казнить, велите миловать!
    Владимир Таллин, al185, baus - загляните, может что присоветуете по конструктиву УШП? И будет в славной казачьей столице одним УШПистом больше, а! :|:
    Вопросы: как стыковать фундамент под домом и верандой? Нужно ли делать теплый пол в гараже? А вообще можно теплый пол на втором этаже тоже сделать и как?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    ННыыннааа...
    Повторяю:
    Итак, постараюсь всё сделать по инструкции Mitridat для получение массы пользы. J
    Задача: получить восхитительные отзывы и позитивной критики/советов о проекте небольшого дома для ПМЖ на семью из 4-5 человек (мама, папа, две дочки, сын (старшая в процессе выхода в большую жизнь через ВУЗ, потому, скорее всего, к окончанию строительства покинет дом).
    Стройка – почти все своими силами. Дом-то хочется, только вот: Время, которое у нас есть, это – деньги которых у нас нет. Отсюда и утилитарная планировка, и скромные фасады, и выбор материала.
    Описание участка: Место расположения – Краснодар, излучина р. Кубани. Участок 5 соток, фасад 25, глубина – 20 м, угловой, ориентация: почти строго от фасада – север, на поэтажных планах верх – почти север, низ – почти юг, юг, справа – северо-северо-запад, слева - юго-юго-восток. Дом располагается на северо-западной части, пристройка – на северо-запад.
    Дом: два полноценных этажа с холодным чердаком, площадь застройки – 9 мХ10,5 м, пристройка 5мХ9м – гараж и котельная (фиолетовым цветов выделена потенциальная парилочка, маленькая такая). Верандочка для ЧАЕПИТИЕВ крытая – 2,5 на 10,5 м.
    Размеры помещений на картинках. Если что непонятно – спрашивайте.
    фундамент – УШП единый для дома и гаража-котельной (грунт – плохая супесь мощностью 8-11м, так называемый мочак, УГВ меняется – от 1,2 до 6-7 м в зависимости от времени года и осадков)
    Стена – монолитный легкий керамзитобетон со штукатуркой мощность 60-70 см (см темы http://www.forumhouse.ru/threads/75629/, http://www.forumhouse.ru/threads/139918/).
    Простенки 20см – керамзитобетонный блок.
    Перекрытие между 1-м и 2-м этажом – монолитное ребристое (см. тему http://www.forumhouse.ru/threads/99017/).
    Перекрытие второго этажа – сборная деревянно-стальная балка. Постараюсь объяснить: середина – швеллер, к которому с двух сторон прикручены доски 250Х50. Утепление – или керамзит насыпью, или вата 300-400мм.
    Крыша – четырехскатная, скорее всего металл. Хватит денюжков – мягкая на основе битумных материалов. Ежели кто с архитектурным образование подскажет, как лучше крушу сделать – премного благодарен буду.
    Лестница – монолитная, картинки во вложениях.
    Окна – ПВХ энергоэффективные, не знаю как правильно – 3 стекла и 5 камер в профиле. Поправьте чайника.
    ВОПРОСЫ….Да нет, наверное, вопросов. Если в процессе обсуждение матёрые форумчане покинут идеи как по «улучшайзингу» в проекте, конструктиве, дизайну – буду премного благодарен. Главное помнить – ЦЕНА вопроса – определяет возможности.
    Ну, с Богом, нападайте, други-мастера и красавицы-умницы!
    Ну а вопросы по УШП - выше озвучил......
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    al185 - из этого раздела все уже скопировано в библиотечку "чайника"-самостройщика в раздел "фундамент". Расчеты УШП - за основу взял прямо по ссылке - расчет для дома 430 тонн.
    За что - сердечное СПАСИБО! :love:
    ТП - по методичке ВАЛТЭК нарисовал.
    Поэтому вопросов у меня - так мало для "новичка". :)
    Вопросы: как стыковать фундамент под домом и верандой? Или сделать для веранды отдельный утепленный фундамент? Или просто залить ленты прямоугольничком и засыпать потом стяжка и плитка? А как в этом случае цоколь фасада утеплить? В разделе УШП я прочел тему про крыльцо и фундамент УШП. Но у меня веранда на весь фасад дома - 11 м. Голову ломаю, как правильно сделать, чтобы сам конструктив УШП не обговня...Ой! Не испортить...
    Нужно ли делать теплый пол в гараже? А в этом случае правая стена дома не будет подмерзать? Или разделить плиту фундамента вставкой ППСа. А не расколется в этом случае плита по правой стене? Гараж-то будет холодней. Или разделить оставив "колонны по полу" армированные - полоски бетона от стены в пол гаража. Мостик холода, однако.
    А вообще можно теплый пол на втором этаже тоже сделать и как? Насколько я понял, котёл и гребешок должен быть выше труб ТП. То есть, на втором этаже котёл ставить? Или не заморачиваться и сделать радиаторы по понятной схеме.
  6. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    УУУХХХХХ... Опять искаю ответы про свои вопросы...Корифеи - поиск уже голову сломал, помогите лентяю: киньте ссылку на УШП под дом и гараж, УШП под дом и веранду.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Тьфу, блин-сандаль! Вы вот, господа "ушиписты", наплодили дискуссиев, теперича пока вспомнишь, где что читал, особенно если по скудоумию забыл закладки сделать - то сам лысый дидько не поможет разобраться!
    Спасибо сердечно! :love: Посмотрел и сразу вспомнил - читал, поэтому и веранду запроектировал! А вот где, чИво - не упомню! :nono: Теперь в закладочки, и копирнуть, и в соответствующий раздел архива конструктива...:um:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дом и гараж ...на одном фундаменте у меня...
    А веранда...на столбиках...вроде или 21 столбик...или 24 штуки. (из вентиляционной трубы...на 25-30 см)
  10. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Уже нашёл, и закладку и пр. сделал - чтоб потом не мучать людей глупыми вопросами!
    Вот оно, родимое - http://www.forumhouse.ru/entries/1866/
  11. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может сейчас и сделал-бы, а тогда, вообще, не думал об этом...:no:
    Просто осталость немного трубы лишней...и сделали два-три крадратных метра теплого пола...Для машины этого, в принципе, достаточно...:super: В самые морозы...9-10...градусов тепла. Ни одна машина не замерзнет...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только трап по центру не забудь сделать в гараже...с небольшим уклоном...что-бы вода убегала в него.
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Доброго здоровиться всем! Тысяча извинений ! Не хочу портить позитивный настрой но когда слышу про планируемый гараж в ДОМЕ ! не могу так скть пойтить мимо. Личный опыт. Летом гараж не нужен. Зимой загоняешь машину и с днища и арок потихоньку сваливается всё Г-о ! Зааапах скааазочный! :no: И грязюка. А по утрууу, завидя своего любимца ! Запах катализатора, бодрящим ароматом слегка дурманит ум, причём не только твой. Знаю, знаю! вентиляция и всё такоооое...Но как осла, простите мустанга :aga: не намывай он все равно попахивает, даже когда спит. Мой вывод был однозначным: конюшню в доме не хочу. Ворота снял, проём заложил. Поставил во дворе навес. И "Стало всем нам теперь хорошо". Ещё раз извините :hello:.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это у Вас машины воняют...:)]...У нас...нет!:no:...У нас машины пахнут...:super::hello:
    ...НИКАКИХ ПРОБЛЕМ...Ни зимой...ни летом! Пассивная вентиляция...и ВСЕ! :victory:
