Выбор фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Mbroslavsky, 28.05.13.
  1. Mbroslavsky
    Mbroslavsky
    Mbroslavsky
    Выбор фундамента
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собираемся строить 2-х этажный дом из газобетона, облицовка кирпичом, размер 14*14м. Стоит вопрос выбора фундамента. Имеется следующая геология: современные техногенные отложения (пески, суглинки с примесью почвы и строймусора) - 0.40-0.60 м; суглинки коричневые пылеватые тугопластичные - 0.8-1.0 м; суглинки слоистые, опесчаненные тугогпластичные кторичневые и желто-коричневые -до 1м; пески пылеватые, с прослоями суглинков, средней плотности, влажные. На участке весной и после дождей долго стоит вода, присутствуют плывуны. Выбор стоит между монолитной плитой и свайным фундаментом. Цокольный этаж и подвал делать не собираемся Хотелось бы услышать какие-нибудь соображения и советы по данному вопросу.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
  3. Mbroslavsky
    Mbroslavsky
    Mbroslavsky
    Про плиты все более менее понятно (на подушке, с утеплением, плиты толщиной 250 мм должно хватить?). А что со свайным вариантом? Просто на соседнем участке сделан свайный фундамент
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    если вы выбираете исключительно из этих 2 вариантов, то предпочтительней всё таки свайный
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Mbroslavsky
    Mbroslavsky
    Mbroslavsky
    выбираем вообще фундамент, просто с проектом вместе идет плита толщиной 200мм, с утеплением, подсыпкой из песка и щебня, соседи делали на таком же грунте сваи. Готов выслушать разные варианты, все за и против
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    плита - самое универсальное под практически все типы грунта. 20 см мало, нужно 30 см. Вынос плиты за наружные стены - 0,5 м. Заглубление плиты - не менее 0,5 м. Под плитой - искуственно улучшенное основание из песка и щебня до глубины 1,0 м
  9. Mbroslavsky
    Mbroslavsky
    Mbroslavsky
    Спасибо за совет. Плиту и так думали увеличить в толщину, еще утеплить снизу хотим
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    утеплить плиту лучше сверху, что б не греть её
  11. urok
    urok
    urok
    Хорошее замечание, главное чтобы "техногенка" была выбрана... ну и чтобы плывун под плиту не попал.
    В принципе, Mbroslavsky, можно подстраховаться не обязательно усилением плиты: сравните стоимость этих 10 см. со стоимостью геологии/геофизики... судя по указанным глубинам - "геология" самодельная?
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    один из лучших, подумайте о забивных 5 метровых, в москве копр на базе урала легко найти
  13. urok
    urok
    urok
    Один из лучших - в однородные глины, а там неизвестно пока что, welser... в песочек могут лететь дальше своей длины. :)
    У меня был в практике случай, когда в плывуны ушл порядка 10% свай.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...утеплить ЭППС, ом...а потом положить еще 10 см бетона...и получится *Масло-маслянное*...
    Или ОДИН раз утеплить снизу плиту...:super: и не выпускать тепло в наружу!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лень искать...пару дней назад плита в 65 см лопнула...
    Так, что утепляйте снизу...как Вам ал185-й советует...со ссылками...
  16. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    верю сам такое видел, но у человека как минимум на три метра нормальный грунт, пусть и водонасыщенный, 1 метр в оголовке итого 4 метра в земле, уплывать не куда.
