1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет плитного фундамента для дома 9х12
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andreyl83, 20.05.13.
  1. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Подскажите пожалуйста как расчитать толщину плитного фундамента для дома из пенобетона 9х12 метров, 2 этажа, вес дома около 180 тонн. Грунт такой (Всеволожский район Ленинградской области): 30 см торф (планируется снимать и засыпать песчано-гравийной подушкой), далее 50 см мокрый песок, потом слой камней в 10 см, далее 20-30 см глина средней плотности, и начиная от 1,2-1,3м идёт плотная глина. Стоит ли для подобного дома делать рёбра жёсткости в плитном фундаменте?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    С помощью компьютерных программ.
    Или выбрать подходящий рассчитанный конструктив в ФАКе.
  3. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    А можете дать ссылки на коммпьютерные программы?
    Заодно волнует вопрос, насколько сильно может изгабаться плита на указанных выше размерах?
    Какое расстояния от кромки плиты до начала кладки стены оставлять и нужно ли вообще это делать?
    Планировка дома такая:
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
