1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 10
Простая и недорогая система отопления дачного домика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем AndyK77, 14.05.13.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Дано:
    Есть домик с печкой. Но начиавшись форума, плюс надоело бегать с дровами, захотел сделать отопление что бы работало от нажатия на кнопку.
    Поставил две батареи, алюминиевые по 10 секций, газовую колонку Вектор, самую дешевую, циркуляционный насос и вот что получилось:
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Цена вопроса: газовая колонка VEKTOR JSD 11-N, работающая на баллонном газе (пропан-бутан) 3500р, батареи 2шт по 2200р, циркуляционный насос самый дешевый 1200р, ну и трубы, фитинги, полипропиленовые, паяльник для полипропилена 900р, итого в общем чуть больше 10000р.
    А, забыл ещё расширительный бак, манометр, и др. наверное набежит 12-14 т. р.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  4. bis50
    bis50
    bis50
    И каков опыт эксплуатации? Как обслуживается? Какие баллоны используете, какой расход газа?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а как же МАГИЯ ОГНЯ? да и такие переделки могут повлечь за собой разное. ХОРОШЕЕ НЕ МОЖЕТ СТОИТЬ ДЁШЕВО. это о колонке. да и газ балонный не очень дешёвое и безопасное топливо.
  6. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Недавно сделали, или опыт зимовки уже есть? Очень интересен расход газа и инфа про площадь домика и его утепление. Сам тоже о такой системе думаю, но опасаюсь что надоест бегать не за дровами, а за балонами. :)
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Использование газовой колонки вместо котла - крайне опасное предприятие, на мой взгляд. Та кажущаяся дешевизна такого решения - экономия на безопасности себя, своей семьи и на сохранности дома. Не случайно настенный газовый котел стоит дороже колонки. В котле добавлены еще много различных датчиков и устройств для безопасной эксплуатации.
    Поэтому ставить вместо котла колонку, это все равно, что покупать самые дерьмовые тормозные шланги на авто. Вроде бы и служат эти шланги до поры до времени, но при необходимости экстренного торможения лопаются и тормоза отказывают. При этом авто летит с обрыва в пропасть.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Только сделал, опыт эксплуатации - двое выходных.
    Какое обслуживание? Вы газовую плиту как обслуживаете?
    Расход газа не замерял ещё.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Печку никто не убирал и не планируется. Всё равно нужно топить на ночь, иначе прилётся оставлять на ночь газовое отопление, а оно ещё толком не испытано... Кроме того дрова всё равно дешевле.
    Но с печью проблема, вечером жарко, а утром всё равно холодно (днём+15, ночью около 0), это надо утром вставать, затапливать печь, пока она разгорится, пока нагреется...
    Что для вас понятие " хорошее"? В колонке много разных защит, работает надёжно (по крайней мере пока...)
    Газом пользуются почти пол-страны, половина из этого баллонным. Да, надо соблюдать безопасность, но это нетрудно. Электричество тоже опасно. Но если всё делать правильно, то им пользуются и радуются...
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так не в отоплении же.
    это когда не в КИТАЕ сделано.
    а что вы знаете о БЕЗОПАСНОСТИ колонки в отоплении? расскажите как вы её соблюдаете. как храните баллоны, как они у вас заправлены, что за оборудование стоит на нём.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У вас нет ни одного довода, просто некое мнение, что если дёшего, то плохо.
    Газовый котёл имеет все те-же системы безопасности, что и газовая колонка:
    1) перегрев (85-90 град)
    2) датчик пламени
    3) датчик тяги.
    И надёжность таже и колонка имеет сертификат безопасности.
    Все остальные функции - удобство. В котле встроенный циркуляционный насос, два контура, измерение и регулирование температуры. Больше мощность. За это и берут больше денег. И покупают котлы чаще. И горячая вода нужна и температура должна сама поддерживаться, так удобнее. Но для садового домика, чаще всего, это слишком дорого...
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    домик - сруб, внутри площадь 4х5 метров.
    Эта система отопления дополнительная, печку никто не убирал и не уберёт.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Никто вам не мешает ставить то, что хотите. Китайскими изделиями мы пользуемся уже повсеместно. Их качество порой не хуже чем российских. Колонка Вектор слелана в китае по заказу Санкт-Петербурга, то есть двойная проверка качества и соблюдение всех ГОСТов.
    Функция колонки - нагреть воду. Колонка эту функцию и выполняет...
    Колонка и баллон стоят на веранде, веранда проветривается, там же стоит газовая плита.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вот ещё фотка
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тех китайцев что под российскими брендами конечно не хуже ибо одно и то же. я понимаю там шуруповёрт или дрел попользовать. сломалась и хб с ними, но тут то газ, да холод.
    а на давление таки оно не рассчитано, зачем красное яйцо то стоит? система закрытая что ли?
