Крепление базальтового утеплителя на монтажную пену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем NikolevEvgeny, 10.05.13.
  1. NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    Добрый день
    Хочу утеплить газобетон базальтовым утеплителем 10 см а потом после вент зазора 2 см положить полкирпича. Вопрос на что крепить утеплитель ? На спец клей дорого и по работе и по клею. Добель гвоздями грибочками так утеплитель 90 плотности тяжелый и со временем может просесть. Мой строитель советует пройти по швам монтажной пеной. Как она поведет со временем? Да после еще хочу затянуть ветрозащитой двух сотыми гвоздями с большими доп шляпками.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что-то типа этого изобразите. Штырь в каркас, а потом в шов кирпича его загните. Зазор сантиметра 2-3 оставьте обязательно. зазор должен быть вертикальным и иметь вход и выход воздуха. Так что в каждом пролете между вертикальными балками ставьте в кирпич решеточки внизу и сверху. Или просто пустоты оставляйте. Но лучше - решетки, что бы насекомые и мелкая живность туда на лезла.
  3. NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    У меня для кладки кирпича оставлены стальные связи торчащие из газобетона, про вент зазор знаю, так и собирался, но связи утеплитель держать не будут. Как мне утеплитель надежно и бюджетно прилепить к газобетону. Мне тут посоветовали прогрунтовать и мазками клеем церезит для базальта приклеить. Я прогрунтовал одну стену, стена высохла и разницы с теми которые еще не грунтованы нет вообще как и не груновал.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А вы думали, что после грунтовки, стена всеми цветами радуги начнет переливаться?
    Стальные связи могут довольно быстро сгнить.
    Система с забивной гибкой связью, подойдет только при достаточно прочном основании, что в случае с газобетоном сложная задача.
    http://www.bzs.ru/production/produc...sii_dlya_sloistoy_teploeffektivnoy_kladki/ks/
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если утеплитель достаточно жесткий (более 70 плотность), то крепят его пластиковыми грибками, которые как дюбель забиваются в основание. Причем, не всякие подойдут, учитывая плотность вашего основания. Если плотность небольшая, то крепят деревянные балки, а между ними вставляют плиты утепления.
  6. NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    Плотность у меня 90 а плотность газобетона первый этаж 600 второй 500 но все равно пористый. А что клей мазками и монтажная пена не будет держать? А какие последствия с монтажной пеной могут произойти со временем. Я пробовал на маленьком от резке утеплителя адгезия с газобетоном даже без грунта хорошая прилипает крепко.
  7. NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    А стальные свЯзи у меня из оцинкованной полосы. Точка росы по подсчетам до минут 23 в стене не будет совсем а при морозе больше в кирпиче и в вент зазоре где влага будет продуваться почему тогда мои оцинкованные стальные связи сгниют
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Механически надо крепить при любом клее.
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Зачем :faq:. Если клей не будет держать, к чему он :faq:.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Клей обычно применяют для жестких утеплителей типа ППС. Там он нужен, что бы не было воздушных пузырей между стеной и утеплителем. А для базальтового не нужен, т. к. базальтовый достаточно упругий и плотно прилегает. Но если уж очень хочется и базальтовый приклеить, то механически крепить все равно надо.
  11. NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    NikolevEvgeny
    А 200 гвоздями с самодельными широкими шляпками из жести можно? Покупать дюбели с железным гвоздем дорого, а пластиковые дюбели ломаются и крепить тяжело сначало дырку сверлить потом забивать и когда сверлишь утеплитель вата наматывается.
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Базальтовый утеплитель, я думаю, не приклеится на пену. Когда делал свой вент-фасад, пытался некоторые щели в минвате запенить - пена как бы таяла и теряла пузырьки газа, становилась твёрдой, наверно микроиголки "протыкают" пузыри в пене. Причем если и приклеится, то не боитесь, что утеплитель потом тупо отслоится и свалится? При любом раскладе надо на грибы, ну не жалко времени и пены, можете и её намазать.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунтовать уметь нужно:)]
    Пена не клеится к минплите, понадобится придумывать специальную грунтовку.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше клеить, дюбеля для того, чтобы со временем плита не расслоилась!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Купите Бийские дюбеля, не применяйте всякую хрень!
