Ростошинские пруды
Тема в разделе "Оренбург, Оренбургская область", создана пользователем Meloren, 05.05.13.
  1. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Дополнительно...
    гараж и другие хоз. постройки указывать на СПОЗУ не надо.
    (на них не требуется разрешение)
    Я думаю тем кто желает самостоятельно составить СПОЗУ
    достаточно взять мой исходник (труд не одного дня)
    в текстовой части изменить небольшие куски текста с данными вашего участка
    в графической части расположить дом как вам необходимо и добавить ваши тех. данные.
  2. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Ну и в придачу, свои наработки, некоторые разъяснения
    найденные на просторах интернета.
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    У меня есть данный документ в исполнении архитектуры. не поможет?
  4. Andrey Blednykh
    Andrey Blednykh
    Andrey Blednykh
    Оренбург
  5. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Доберусь до сканера - выложу.
  6. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    @Radioservis, я прошу прощения, а зачем вам все таки это разрешение на строительство?
  7. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    чтобы строить ;)
    а если серьезно,
    Конечно можно построить (с учетом "Дачной амнистии"),
    а затем заняться оформлением документов,
    но для меня важно быть уверенным, что завтра не будет претензии, не со стороны архитектуры, не со стороны соседей. :hello:
    Да и по моим планам была целая зима, строить нельзя, а вот заняться разрешением, самое то...
    В итоге получено разрешение на 10 лет.
    и прошу обратить внимание, отступы капитального жилого строения зависят не просто отступами от красной линии 3 и 5 метров, но и учитываются противопожарные нормы... Но это уже отдельная тема...
  8. Aleksandr412
    Aleksandr412
    Aleksandr412
    Оренбург
    Добрый день, всем!
    Radioservis значит этим летом будете знакомиться с соседями?
  9. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Знакомиться всегда за. :hndshk:
    Вот только планы у меня неожиданно поменялись,
    в этом году строиться не получается...
    буду пока свой проект дома додумывать
  10. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Уже достаточно много строиться домов в прудах,
    было бы очень интересно узнать, кто делал геологию грунта?
    и вообще пора делиться опытом.
    лично я хочу дом без подвала, вернее хотелось бы с подвалом, но это удорожание строительства,
    а я стараюсь найти компромисс, поэтому планирую правильный мелко заглубленный армированный фундамент и полы по грунту, а погреб для хранения продуктов сделать в пристроенном гараже.
    На стойках увидел, что многие в Оренбурге, почти 40%, делают, даже не знаю как правильно назвать,
    столбиковый или псевдо-ТИСЭ фундамент (без уширения) под каменный дом.
    При чем ленту - ростверк заливают на грунт, нарушая таким образом весь принцип данной технологии..(отсутствие зазора между грунтом и ростверком).
    И видя количество столбиков, расстояние между ними, а затем как на столбиках возводят огромный каменный дом, начинаешь задумываться, а нафига вообще делали эти столбики...
    площади отпирания и количество столбиков недостаточно для тяжелого дома...
    да и лента лежит на земле, от пучения грунта столбики никак не спасут...
  11. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    @Radioservis, могу предположить, что в подобном фундаменте достаточно сильное армирование, и расчет идет на большой вес дома, который не даст грунту выдавить фундамент. Но это только предположение.
  12. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    На самом деле я хотел сказать, что то, что мы видим, явно не считалось,
    фактически у людей выполнившие таким образом получился мелко заглубленный фундамент,
    а столбики просто бессмысленно потраченные деньги и время, хуже конечно от этого не будет, но напрашивается вопрос, а зачем делали...
  13. Myjob
    Myjob
    Myjob
    Орен
    @Radioservis, сам ищу правду в этом вопросе)
    почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/52203/#post-1293340, хотя есть подозрение что уже ознакомились. Столбиками конечно пытаются дойди ниже глубины промерзания и до непросадочного грунта. Возможно, может быть, вероятно столбики сделают только одну вещь - не дадут утонуть фундаменту?
  14. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Я не просто читал, а даже делал расчеты, для каменного дома (10Х10), легкие дома отдельная песня.
    Я долгое время ориентировался в сторону "ПРАВИЛЬНОГО" свайно-растверкового фундамента как самого надежного. НО
    Вариант1. Начнем представлять. Если делать колонны без уширения.
    1. Заказали мы ямобур (в ручную в нашем грунте не на буришь, не хватит энергии и всего лета)
    2. Узнаем, что у ямобура диаметр бура 300-400 в среднем
    3. Начинаем считать, мой расчетный вес дома (10Х10) примерно 400-450 тонн и на него требуется (если диаметр бура 400) примерно 92 опроры.
    и нехитрым расчетом считаем:
    общая длинна стен = 53 метра
    настояние между центрами столбов =0,56 м
    в итоге имеем расстояние между гранями колон 16 см
    16 см между колонн - тогда уж проще ленту на глубину промерзания, (и автоматом подвал появиться)
    я уже не говорю, что необходим воздушный промежуток между грунтом и ростверком, который затем нужно чем то закрывать.
    Вариант2 Бурим буром на 300 и делаем уширение на 600
    Тут по расчетам все просто прекрасно, но вопрос как сделать уширение?
    Раньше я думал, куплю или сделаю самодельный бур ТИСЭ, да и сделаю им уширение подошвы.
    Но когда я увидел, да и ознакомился с отзывами по уширению, энтузиазм у меня упал.
    поверьте это не так просто как кажется.​
    Собрав свои мысли я создал ветку на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/225348/
    и пришел к выводу остановиться на правильном армированном мелко заглубленном фундаменте.
    (без подвала)
    Вот человек строит в заречье, https://www.forumhouse.ru/threads/215277/ (грунт примерно такой же)
    точнее в прошлом году залил мелко заглубленный фундамент,
    жду отчет о зимовке фундамента.
    Я не агитирую никого за мелко заглубленном фундамент, просто высказываю свои соображения.
    Конструктив домов у всех разный, поэтому и подход к фундаменту у каждого свой...
    В данном случае я ориентировался на свой грунт, уровень УГВ, конструктив и вес дома
  15. Myjob
    Myjob
    Myjob
    Орен
    @Radioservis,
    Большое спасибо! Тоже склоняюсь к МЗЛФ, конечно утепленным еще. Про заречье тоже слежу за темой :)
    еще есть мысли сделать под МЗЛФ бетонную подушку пошире ленты фундамента. Вот пример https://www.forumhouse.ru/threads/206138/, хотя там у человека очень недешево получилось для мзлф.
    Или вот https://www.forumhouse.ru/threads/43948/ .
