Фундамент, опять ТИСЭ, ИЛИ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Radioservis, 17.09.13.
  1. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста по фундаменту.
    Исходные данные:
    Участок в Оренбурге;
    глубина промерзания 1,8 м.;
    стоит на возвышении, сам участок ровный, до воды (УГВ) 110 метров.
    очень плотный грунт- суглинок,
    Планирую дом без подвала,
    2 этажа, стены керамзитоблоки 40см, утеплитель 10см и облицовочный кирпич,
    перекрытие между этажами - плиты.
    Справа будет пристроен гараж. (одна стена дома и гаража общая)
    Примерный вес:
    Вес фундамента: 37,5 тн.
    Вес стен: 111,2 тн.
    Вес кровли: 50 тн.
    Вес перекрытий с учетом эксплуатационной нагрузки: 114 тн.
    Вес дома + 30% запас: 406,51 тн.
    Сбоку начали строительство, 5 метров от моего участка. Выкопали под подвал примерно на 2,7 метра. Грунт похоже суглинок, пытался ковырять арматурой - очень плотный грунт. (прикрепляю фото)
    Очень много читал про типы фундамента и пришел к выводу,
    По цене и качеству:
    1. Лента на глубину промерзания - (дорого, большая боковая поверхность, много материала на опалубку, гидроизоляцию и т. д.)
    2, фундамент тисэ (много преимуществ, дешевле ленты на глубину промерзания)
    3, мелко заглубленный фундамент (ЗДЕСЬ МНОГО СПОРОВ)
    (вроде как и самый дешевый и простой, но если все делать прям по технологии, то не все так просто)
    1 вариант отбрасываем (понимаю что он лучший, ругайте меня, но считаю его не оптимальным)
    с 3 вариантом -лотерея, у Всех разное мнение, а может будет служить, а может и проблемы вылезут...
    Смотрю в сторону ТИСЭ, но и тут не гладко...
    Вопросы по ТИСЭ:
    1. 1, Грунт планирую бурить машиной-ямобуром (в ручную не возможно, твердый грунт)
    Уширение столба сделать очень тяжело (даже не уверен, смогу сделать уширение или нет)
    А без уширения маленькая площадь опоры столба (300-350 мм) и по расчетам выходит около 100 колонн (и это только под дом без гаража)
    Как быть? По моим расчетам колонны чуть ли не в упор должны стоять друг за другом…
    Неправильно считаю?
    Или без уширения так и есть?
    2, 2. Ширина внешних стен планируется- трехслойная: 40 см керамзитоблоки, 10 утеплитель, 4см вент. зазор, 12см облицовочный кирпич.
    в итоге толщина стены 66 см.
    Какой должен быть ростверк в моем случае…?
  2. Борис76
    Борис76
    Борис76
    Ярославль
    Программа для расчета ТИСЭ
  3. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    В ней и считал...
    Это программа и насчитала мне Расчетное количество опор: 92 шт.
    при диаметре бура 400 мм
    Итог: общая длинна стен = 53 метра
    настояние между центрами столбов =0,56 м
    в итоге имеем расстояние между гранями колон 16 см (тогда уж проще ленту на глубину промерзания)
    Или я неправильно считаю, или нужно париться с уширениями свай
  4. Борис76
    Борис76
    Борис76
    Ярославль
    Здравствуйте, сам присматриваюсь к ТИСЭ читаю Яковлева (не строитель), но есть желание понять технологию, что бы не навялили всякого. Как я понимаю есть всякие там силы морозного пучения вертикальные горизонтальные, так вот пятка (уширение опоры) по библии Яковлева нужно чтобы столб не выперло (мало ли под него вода просочиться) кроме того если брать одинаковый диаметр свай без уширения то экономии бетона наблюдаться не будет и вся технология пойдет коту под хвост. Полагаю бурить механикой, а с уширением пробовать, стараться, но обязательно делать. Насчет ростверка не скажу навскидку.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем случае, эт самый простой и дешёвый вариант.
  6. Борис76
    Борис76
    Борис76
    Ярославль
    Диаметр бура будет 250, а диаметр подошвы 600, попробуйте пересчитать с этими данными навскидку более 54 свай не должно выйти.
  7. Борис76
    Борис76
    Борис76
    Ярославль
    Если хотите ТИСЭ то с уширением париться по любому надо
  8. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    а подскажите пожалуйста, по мелко заглубленному фундаменту.
    Грунт у меня плотный, "пересушенный" вода ближайшая на 110 метров, участок на холме, небольшой уклон есть к дороге.
    По технологии нужно делать дренаж для отвода воды, но по осени дождей у нас не так много, да и от дождей вода быстрее уйдет по склону чем впитается землей, а то что осталось быстрее вымерзнет,
    больше беспокоит весна, когда еще лежит снег, лед, неравномерно оттаивает.
    Как вы думаете, нужен ли дренаж в моем случае?
    или достаточно так? (рисунок) (лента в песке)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не обязательно.
    У Вас непучинистый грунт.
    Думаю, что не нужен, хватит подушки и отмостки. Если склон, и вода по нему течёт ручьями, то есть смысл по границе учатка сделать перехватывающую и отводящую в сторону канаву.
    В принципе верно, но советую прочесть книжку Сажина "Не зарывайте фундамент вглубь":hello:
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ТС - не делайте ТИСЭ, при Вашем планируемом строительстве такой тип фундамента будет на пределе работать в лучшем случае. Winder, правильно рекомендует.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  12. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    глянул, но не увидел похожее...
    Разные весовые категории :)
    каркасник и каменный дом с плитами ПК
  13. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Спасибо, качнул книгу Сажина, теперь читаю :hello:
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Похожее и очень это грунт...и отсутствие воды.
    Весовые категории разные...Почему то в канаде не используют столбики...даже для каркасников:)]
  15. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Прочитал Сажина, начал понимать, но остались вопросы
    По Сажину траншея под МЗФ роется на 30-40 см.
    В моем случае как лучше? Плодородный слой -30 см, далее суглинок.
    1, Копать до суглинка
    2, Немного углубиться в суглинок
    Что посоветуете?
