Насколько реально продать б\у ламинированную фанеру или из чего делать опалубку?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем dimon_p, 02.05.13.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Приветствую, товарищи.
    Предостоит довольно большой объем монолитных работ, в ходе которых потребуется соорудить немало опалубки. Порциями примерно м2 по 150-200 на стены и м2 по 125 на перекрытия. Всего нужно 6 оборотов - 4 на стены и 2 на перекрытия. Высота стеновой опалубки нужна в 1.5м.
    Есть два варианта - делать из доски 50мм (как целиковой, так и складывая по 2 25мм) либо делать из фанеры с усилением досками.
    Еще вариант с готовой проф. опалубкой, но он слишком дорого (от 2000р\м2 б\у) выглядит.
    Вариант с досками хорош тем, что доски потом все можно будет на другие дела с пользой употребить (причем не в теории, а по этому поводу есть конкретные соображения на весь потребный для опалубки объем). А плох трудоемкостью и большей кривизной стен. Вопрос трудоемкости, между тем, более чем актуален.
    Вариант с ламинированной фанерой хорош со всех сторон, кроме понимания того, куда ее потом девать. Да она еще, вдобавок, и дороже досок аж в 2 раза. Никаких применений в хозяйстве для нее не усматривается. Конторы, которые ее барыжат, вроде и выкупают б. у, да реально только листы, на которых мухи не сексились. Ладно, понятно, пиленные не берут, но не берут и с отверстиями, а у меня все будет дырявлено шпильками. В принципе, ее стоимость можно располовинить с другом, которому она на следующий год будет нужна почти в таком же количестве, но все одно жаба давит. Фанера выходит в 2 раза дороже досок, поэтому даже если ее располовинить, а потом выбросить, то по деньгам выходит, что выбрасываешь 10 кубов полезных в хозяйстве досок.
    В связи с чем вопрос - в каком состоянии будет ламинированная фанера после 12 оборотов (мой домик и дом друга), можно ли ее будет продать, насколько она ликвидна и примерно за какую часть стоимости новой фанеры уйдет?
  2. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Все зависит от рук строителей если сделают аккуратно и стандартные щиты то подрезав немного кромки получите почти новую фанеру, спокойно продавал такую за 50% стоимости если нерезаная. Остальное как повезет.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А не рассматриваете вариант собрать опалубку из досок 50 мм толщиной и с внутренней стороны обшить тонким листом фанеры или иного гладкого листового материала толщиной в 3-5 мм, чтоб выровнять поверхность стенок цоколя? Тогда может не так страшно будет по деньгам выбрасывать.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Именно к такому выводу я и пришел в итоге :)
  5. Al1510
    Al1510
    Al1510
    Нижний Новгород
    А вариант с арендой проф. опалубки?
  6. Al1510
    Al1510
    Al1510
    Нижний Новгород
    Тоже просто сейчас на эту тему размышляю, оценивали такой вариант?
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Месяц аренды проф. опалубки стоит дороже, чем сделать опалубку из ламинированной фанеры. Только месяца то еще не хватит, плюс, если опалубку делать, у вас потом останется куча материала, а после аренды не останется ничего.
  8. Al1510
    Al1510
    Al1510
    Нижний Новгород
    В итоге то как сами сделали? Как понял тема давняя.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Сами. В моей теме и фотографии есть.
  10. Al1510
    Al1510
    Al1510
    Нижний Новгород
    Вопрос не правильно задал - какой вариант итоговый был - доски (которые потом пристроили) + тонкая фанера? Ссылку на тему с фотками можно?
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Сборно-щитовая опалубка из фанеры и досок. Доски пристраивались не потом, а сразу. Дальше это все собирается в опалубку по месту. Тема вот https://www.forumhouse.ru/threads/254626/ В следующем году могу вам продать по сходной цене, если интересно. В комплекте со шпильками. В наличии примерно 300м2 опалубки, в основном, в виде щитов 1.75х1.22
  12. Al1510
    Al1510
    Al1510
    Нижний Новгород
    Я в этом году скорее всего буду делать. Тему вашу видел, но она такая огромная, вчера читал читал, так до фоток и не дошел, на какой примерно странице? И почем все это удовольствие вышло в расчете на м2?
  13. Al1510
    Al1510
    Al1510
    Нижний Новгород
    И про доски и имел ввиду, что вы их потом на крышу или еще куда собираетесь пристроить :). Так?
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Была бы доска, а куда деть - найдется.
    В принципе, наилучшим вариантом для меня было бы это все дальше продать, как опалубку.
