1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент плита под каркасный дом РЕЗЮМЕ
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем DaVinchi, 17.04.13.
  1. DaVinchi
    DaVinchi
    DaVinchi
    Всем доброго времени суток! В условиях ограниченных средств и опыта собираемся однако сами строить каркасный дом. Панели дома будут изготовлены на заводе, но хотелось бы сконцентрировать ваше внимание на фундаменте. В проектную организацию обращаться не по средствам. Читать форум и собирать все по крупицам - такой нелегкий труд и время поджимает. Если бы господа профессионалы данного форума соизволили бы коротко и понятно ответить на возникшие вопросы, было бы замечательно.
    Сначала хотели делать мелкозаглубленную ленту, но возникают большие вопросы по сооружению нижнего перекрытия и прочее и при сравнении прочих равных условий остановились на плите. До прочтения этого форума вопросов не было. После прочтения голова пошла кругом о они зароились в голове. Коротко: Фундамент 12,7 на 8,4 прямоугольник без выступов. Ширина стен мин 250 мм. Дом каркасный 1 этаж и мансарда. Участок в поле на возвышении (не на самом верху а на очень пологом склоне. Что за земля неизвестно (не торф). Строиться начать хотим скорее, желательно с 15 мая.
    Планируется делать так:
    1) разметить фундамент и вызвать экскаватор и снять плодородный слой под плиту и на метр по краям с запасом.
    2) выровнять, уложить геоткань на дно, насыпать песок 20-30 см и утрамбовать трамбовкой
    3) снова положить геоткань и насыпать гравий 20 см (ПЕРВЫЙ ВОПРОС: НУЖЕН ЛИ непременно этот гравий ли вместо него можно просто песок потолще?)
    4) ВОПРОС номер два: каким материалом остановить утечку молочка из бетона - предлагался под всей плитой расстелить толстый полиэтилен (дешево но сомнительно) или изопласт, склееный горелкой (дороже)
    5) установить опалубку и заложить гильзы под коммуникации (здесь вопрос НОМЕР 3 (пардон здесь до неприличия тупые вопросы): прямо трубу замуровать в толщу бетона или пустить ее в гильзе или ... нужно учесть уклоны фанины, расстояния точек ввода от края плиты, желательно сделать трубу прямую, а если есть коленца то их надо делать с доступом к ним, надо ли утеплять коммуникации и сколько вводов фанины делать - в нескольких местах или ...) Вода... Что-то еще? В доме четыре помещения с водой, причем одно сверху: (душевая, кухня, хозблок, ванна в мансардном этаже) Все стоят бок о бок, а ванная наверху над хозблоком)
    6) связать арматуру 12-А3 в два ряда с шагом 250 или 200.
    7) залить плиту 250 (или 300 мм?) бетон М300 (на нем экономить не хочется, поэтому где его лучше купить, как проверить, что марка та и прочие нюансы.)
    8) плиту обмазать по бокам резино-битумной мастикой и положить пеноплекс у ребер и под отмосткой
    9) У ребра плиты в толще песка, а потом гравия уложить дренажную трубу (вокруг всего фундамента) ВОПРОС как понять в наших условиях на какую глубину уу укладывать и достаточно ли гравия вокруг трубы или надо еще что-то
    10) чтобы потом поставить панели каркасника (не поставишь же их на бетон) решили поверх плиты под стены сделать обвязку из досок лиственницы (положить ее на изопласт) на высоту 200 мм.
    Вот такая квинтэссенция додумок новичка, советов строителей, советов этого форума ... Так надо получить прямые ответы конкретные без ссылок на снипы, обширные статьи и прочее, что даже есть готовность дать разумное вознаграждение за полезные ответы. Я мама многодетная (честно некогда изучать стройку но надо).
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    То, что вы хотите-в 1,5 раза дороже и в 2 раза менее надежней..УШП. http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    Про завод с панелями-поподробнее. Да и планы-фасады выкладывайте.
  3. DaVinchi
    DaVinchi
    DaVinchi
    Не знаю точно как вставить картинку - вот приложение. В нем план первого этажа. Можно без фасадов? Обычная избушка с двускатной крышей - ничего особенного. Вы как раз дали ссылку на другую тонну ссылок - мне это изучить невозможно. Но вашу идею я поняла - на утепленную шведскую плиту намекаете?
    Панели готовые 1200Х197Хвысоту потолка. ОСБ на раме из сухой доски, есть панельки с проемами под окошки, крепятся друг к дружке фурнитурой в комплекте, сделано на финском оборудовании, сверху готовые фермы. Утеплять потом надо самим изнутри. план Фундамента Суоярви2.jpg суоярви вид.jpg Как-то так. Цена демократичная made in Karelia.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. DaVinchi
    DaVinchi
    DaVinchi
    Меня очень интересует оценка моего проекта. УШП не очень нравится (требуется высокий профессионализм, расчеты по формулам, много нюансов, коммуникации как показалось по фоткам, намертво впаяны под пол, как ведет себя утеплитель после многих лет, впечатление, что он отойдет друг от друга и рассыпится вся конструкция...). Можно сделать обычную плиту - только снизу гидроизоляция, сверху потом залить дополнительную стяжку по утеплителю. Вы скажите без расчетов нельзя... Можно, если взять расчеты аналогичного дома, коих построены многие сотни или взять расчет с запасом прочности...
  6. kot999
    kot999
    kot999
