1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом построен а гидроизоляции нет, что делать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kender, 27.03.13.
  1. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    День добрый, куплен дом, ленточный фундамент, дом из бруса, два этажа, уже обшил, косяков сильных замечено небыло но вот вскрыл пол и оказалось что фундамент мало того что промёрз насквозь (под полом весь фундамент в инии) так еще и никакого намека на гидроизоляцию, можно ли как то исправить ? Или по возможности хоть как то сократить негативные последствия, что самое странное фундамент сделан добротно, хорошо углублён, раствора не жалели, а про гидру забыли(
  2. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    А дом отапливался зимой? фундамент отделан уже?
  3. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Зимой не отапливался, только к весне сделал отопление, промерзание увидел до запуска отопления, после запуска иний с фундамента пропал, фундамент еще не отделан.
  4. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Так наверно и на окнах иней был... так вроде и должно быть в доме без отопления. ну и ладно... в нете читал за пленку, что то типа руберойда, с обалденными гидроиз свойствами. клеится на фундамент с накрыванием отмосточного пространства или существ отмостки под плитку. поищите что то вроде мягкая отмостка или еще как
  5. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ну про иней это вторично + зима почти вся за -40, а вот отсутствие гидры между фундаментом и брусом меня сильно беспокоит:(
  6. Naliuka
    Naliuka
    http://vk.com/smal_construction
    Naliuka
    Всеволожск
    Ничего страшного просто будет гнить потихоньку и все тут. :) Что же вы спрашиваете? Если беспокоит нужно удалить недостаток, или смирится.
  7. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Вот мне и интересно как можно испрпвить такой недостаток, как то побаиваюсь что будет гнить, пусть даже помаленьку)
  8. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    оттоно че михалыч... думаю нужно максимально утеплить и гидроизолировать фундамент, а если он будет постоянно сухим, то с чего ему гнить?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дело не в гидроизоляции. Заметим, что в Сибири столетние дома стоят без фундамента и особо не переживают по этому поводу. Холодный камень легко пропускающий холод и отдает его нижнему венцу.
    А влага, заметим, в отапливаемом доме идет не из грунта, а из дома. Ну и оседает влага там, где ей это позволяет достаточно низкая температура. За Уралом фундамент без завалинки - бред собачий.
    Кстати, и до Урала, если дом не в болоте на курьих ножках, то картина та же, только температура немного другая.
  11. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Z А еще хорошо 3-5 венцов из лиственницы положить. По любому будет подгнивать, не так быстро и явно но будет. Часто видел как снаружи все в порядке а внутри труха.
  12. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    А нижнее бревно нельзя чемнить прохимичить?) если имеем доступ только до двух сторон из четырёх.
  13. Arxcom
    Arxcom
    Arxcom
    Лиственница не гниет! Все шлюзы на реках из лиственницы... все время в воде, по полсотни лет...
    Прохимичьте конечно... а у вас что вентиляции нет? при проветривании не должно быть влаги
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Лиственница не гниет в воде.
  15. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    В принципе под домом сухо, пол дома довольно высокий, на уровне двух брусьев, сам пол утепленный (Черновой + Утеплитель + Чистовой) УГВ очень низкий (дом на горе, до воды очень далеко)
    Даже не знаю какую еще информацию дать)
    Домкратить дом очень не хочется(
