1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Поднять, передвинуть дом. Объединение опыта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Игорь3, 04.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Поднять, передвинуть дом: http://egeny.livejournal.com/19455.html
    Есть предложение создать единую тему объединяющую темы: Передвижка дома, подъем дома, замена фундамента под домом, ремонт фундамента под домом. Все что связано с такелажными работами со строениями.
    Реальный опыт форумчан и специалистов поможет ответить на вопросы по подъему и перемещению домов здесь, в этой общей теме.
    Вот некоторые полезные темы:
    Есть схемы поднятия: https://www.forumhouse.ru/threads/144230/
    Реальный опыт с кирпичным цоколем: https://www.forumhouse.ru/threads/119589/ http://housetalk.ru/topic3404.html
    Цены: https://www.forumhouse.ru/threads/115264/
    Технологии с видео по поиску "Передвинуть дом легко": http://yandex.ru/yandsearch?text=Передвинуть дом легко&lr=213
    Поднятие вросшего в землю сруба с сгнившим венцом (реальный опыт): https://www.forumhouse.ru/threads/68198/page-3
    Реальный опыт "передвижка дома" с ценой: https://www.forumhouse.ru/threads/44210/page-2
    Опасный способ поднятия дома и доливка фундамента: https://www.forumhouse.ru/threads/150707/page-2#post-4035813
    Поделюсь своим опытом. Первый дом поднял и передвинул в 1984г.
    Сначала подготавливаются площадки под точки опоры.
    Хорошая схема. Хотел бы добавить к ней: Увеличение площади опорных колодцев. Нижние брусы класть сплошняком. Это уменьшит вдавливание колодцев в грунт.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Надежность подпорок и подкладок должна обеспечивать невозможность опрокидывания дома. подъём ОПАСНЫЙ.JPG
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть еще видео передвижек:
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В этой теме можно и нужно задавать вопросы. Я с удовольствием вам подскажу секреты такой работы. Думаю и другие специалисты поделятся своим опытом.
    Только предостерегаю: НЕ ПРИБЕГАЙТЕ К УСЛУГАМ НЕ ОПЫТНЫХ ТАКЕЛАЖНИКОВ. ОНИ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ВАШ ДОМ И СЕБЯ ПОКАЛЕЧИТЬ.
    Вот еще одна передвижка после потопа.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Предупредил вас, а сам привлек не опытных помощников (хозяев этого дома). Как результат (не уследил) падение дома. Этого темного оббитого блокхаусом. Хозяин этого дома долго (2 дня) смотрел как мы поднимаем и передвигаем дома у соседей и пытался самостоятельно сдвинуть свой дом. Инженерное образование и усердие позволяло ему сделать это. Но понадобилось бы много времени. А общими усилиями нам потребовался один день (9 часов). В процессе не заметили распределение силы на один из столбов и не учли качество бетона на ленте. Откололся угол фундамента и дом упал. Пришлось поднимать его заново по проливным дождем :(.
    Все дома из этого видео поставили на место. :)
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот еще видео о замене фундамента: Ставили на новый уже по темну и камера на могла заснять кульминацию :(
  7. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Игорь3. Добрый вечер. Вопрос такой: дом из бруса, нижний венец гнилой, я его выпиливаю кусками и ставлю столбы из красного кирпича, потом соберу опалубку и всё забетонирую, сколько столбов нужно на длинне 9м.,чтобы не уронить дом?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Без фото ответить трудно. Бывает и пролет между столбами (подпорками) достаточен 2м. Нужно видеть (понимать) приложение сил. В вашем варианте все проще. Разбиваете фундамент под места установки домкрата (2,5-3м). Поочередно поднимаете на 40-60 мм. Фиксируете подкладками. И так по часовой стрелке (или наоборот) вокруг дома. Три-десять круга пока не поднимете на достаточную высоту, но не более 350мм. При подъеме смотрите что бы после качка домкрата шатание дома не ... (трудно объяснить).
  9. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Фоток нет. Дом 6на9м.,три стороны стоят на фундаменте, а одну сторону я кусками разбираю и выставляю столбы (три столба уже готово),вот прошу совета хватит или нет?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Просто нужно почувствовать момент, после которого дом начнет терять устойчивость.
    Без фото не могу :(.
    Высота подъема уже какая?
  11. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Дом я лишь слегка поддомкрачиваю, только для того чтобы вставить кирпичи, а так выпиливаю один венец, фундамент был высотой 40 см.(над землёй),с учётом выпиливания будет 65см.,вот думаю может раскосы в стену упереть на всякий случай?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да. Не помешает. Мы иногда привязываем растяжками к столбам или деревьям. Еще прибитые к дому, но скользящие по грунту подпорки (расскосы) полезны. Поддомкрачинная высота более 350мм уже опасна. Мы уже не боимся поднимать до 800мм (высота от жесткого фундамента до обвязки). Хотя понимали до 1,8м, но это совсем другая технология. :)
    Еще одна не интересная, но сложная передвижка
  13. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Спасибо, но насчёт столбов подумаю и может ещё вставлю.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У вас получилось? С какими сложностями столкнулись? Будут ли фотографии?
    Мы в этом месяце передвинули 5 домов. Последний 4х5 с мансардой оказался такой легкий, что двигался мощностью аккумуляторного шуруповерта (Интерскол 18в) Кто так строит? Еще легче чем дома от Терема.
    Просматривал видео рекламу фирм передвигающих дома. Что то наверное можно и оттуда подсмотреть.
    http://video.yandex.ru/#search?text=поднять дом
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
