Ленточный мелко заглубленный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kostja40678, 23.03.13.
  1. Kostja40678
    Kostja40678
    Kostja40678
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста, собираюсь строить дом из профилированного бруса 170х172 один этаж +мансарда размеры 12мх12м ,хочу сделать вот такой мелко заглубленный фундамент, достаточно ли арматуры, почва суглинок.[​IMG]
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А сам то фундамент какого сечения?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  4. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как то так...
  6. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    спасибо
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну тока 500 для суглинка при таком доме многовато, поэтому можно и 400 мм, а при 400 мм через 3 арматурины трудно работать с бетоном...Разгонять, вибрировать. Поэтому можно и 2 прутка, но большего диаметра...
    Тут думать надо :)
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Далее.
    Ваши нагрузки на периметр не более 20кН/м. Если глянете Рассчитанная незаглубленная лента с полами Еще первоисточник УШП. Супергрунд, увидите ленту 170х200мм (высота) под эту нагрузку. Актуально исключительно при отсутствии пучения!
    Если готовы против стада обезьян #16, читайте FAQ - Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты | Форум: дом и дача
  9. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    Подскажите пож-та, можно ли по приведенной схеме делать фундамент для бани из арболита 6*4 в условиях пучинистой почвы. Ширину ленты хочу сделать 300мм, сверху и снизу 2 прутка (12мм наверное), через сантиметров 70 - кольцо вертикальной арматуры. Прошу совета!
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можно. С обязательным утеплением цоколя и отмостки и проверкой по несущей способности грунта - вид грунта, УГВ.
  11. Alex6907
    Alex6907
    Alex6907
    Смоленск
    И еще вопрос: можно ли на плите по грунту ставить перегородку из арболита толщиной 150мм.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можно #4 #5. При правильно утрамбованном основании Уплотнение подушки. Баус-тест
