1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите рассчитать ленточный фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dadymyasnichok, 22.03.13.
  1. Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Пятигорск
    Привет всем. Затеялся строить дом, 6х14, длинный и узкий. книги по расчету мне на даются никаким образом, видимо без образования тут не обойтись... Примерно рассчитал что на двух этажный (мансардный) дом, буду делать фундамент 1м в высоту (70см в земле и 30см снаружи) не считая подсыпки и 52см в ширину, на блок и кирпич облицовочный. Подскажите сколько арматуры и каким плетением применить? Ленточный фундамент представляет собой 2 ленты в длину по 14м и 4 ширины по 6 м (2 под несущие).
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН НЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫМ ЛЮДЯМ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ...
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Расчитайте массу дома с фундаментом, оборудованием и мебелью.
    2. Прикиньте площадь подошвы фундамента.
    3. равните с несущей способностью грунта.
    4. Может 52 см и не понадобятся?
    Армировать метровый фундамент в 4 ряда по 3 прутка диаметром 12-14, если выше глубины промерзания... В Пятигорске сколько? Если заглублен на 70 а глубина промерзания 30, то можно попроще...
  3. Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Пятигорск
    Не судите строго, молодого. (Мне только 21) Сам затеялся, сам изучаю. глубина промерзания у нас 70см Такова и глубина бетона в землю! + 25-30см подсыпки из щебня. А 52 см для блока 40см + кирпич 12см.
    Как высчитать массу?
    Расстояние брать равное между рядами прутков?
    И площадь подошвы фундамента это площадь поверхности фундамента, я правильно понял? Тогда 25, 6 кв м
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Сначала объем конструкций. ширина на высоту на длинну... это из математики... потом определение массы. это объем умноженный на плотность... это из физики эти расчеты актуальны для фундамента и стен... далее примерно расчитать перекрытия, крышу. потом эксплуатационная нагрузка, снеговая, мебель, люди...
  5. Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Пятигорск
    Вес фундамента, стен, перекрытий, крыши, без отделки, то есть голый дом по моим подсчетам вышел 260 тонн, а как высчитать остальное и что делать с этими данными?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #12
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    260 000 кг делим на 26 м2 (26х10000 см) и получаем примерно 1 кг/см 2. Это хороший показатель, для обычных грунтов, как правило без изысканий можно брать 2.
  8. Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Пятигорск
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  10. Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Пятигорск
    А подсыпку песчаную или гравийную?
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Замена пучинистого основания (суглинок) непучинистым (песком). Не менее 25-30 см с трамбовкой.
  12. Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Пятигорск
    У меня как раз глинястое основание... А гравийные где используются?
