Оцените пожалуйста. Ленточный под каркасник маленьким сечением 20 на 30 см
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Den99, 21.02.13.
  1. Den99
    Den99
    Den99
    Здравствуйте уважаемые форумчане. летом буду строить дом каркасный общим весом 12 тонн.(а может и 24 тонны-если второй этаж потом пристрою).лента фуднамента будет 40 метров длинной (размер дома 9 на 5,5 +2 перемычки по 5,5 метра) ...думаю какой ширины и высоты делать ленту...не охота возиться с заглублением...почва-20 см сверху черный перегной, а ниже идет кварцевый песок...грунтовые воды -5 6 метров от поверхности...земля зимой промерзает на 2,5 метра (сибирь,забайкалье) дожди редки, климат сухой, участок ровный...не хочу слой перегноя снимать хочу сразу опалубку на землю поставить и залить ленту..но думаю какой ее сделать...понятно что армирование -в верхней части два прутка 12 мм и в нижней 2 прутка...но вот какое сечение делать...вопрос...думаю ширину 20 см а высоту 30 см...при такой подошве вес на 1 кв см фундамента- от дома- около 200 грамм-если 1 этаж и 400 грамм если 2 этажа... -что очень мало...всмысле достаточно-хороший вес-легкий ..грунт проседать не будет...но не слишкм ли хлипок фундамент ? не сломаеться ли он при пучении? стоит ли сделать его выше-например 40 см что бы его не сломало пополам? или шире -не 20 а 30 см-что бы площадь подошвы была еще больше? я в сомнениях...доски основания я буду ложить не сразу на фундамент ... после того как отолью фундамент на нем сделаю столбики кирпичные-через каждые 50 см сечением 20 на 20 см и высотой 40-50 см..вот на них и будду ложить доски основания (не наю как это на строительной терминологии называеться) мне кажеться расстояние 50 см между столбиками вполне достаточно что бы доски основания не провисали...к тому же стойки каркаса будут приходиться точно на эти столбики-как раз через 50 см буду их ставить...(с помощью столбиков я просто приподниму дом повыше-что бы удобнее было лазить под полом когда буду проводить трубы канализации отопления и прочего)..(фундамент 30-40 см плюс столбик на нем 50 см= все вместе общая высота от земли до чернового пола-80-90 см).этого вполне достаточно что бы передвигаться вприсядку под домом...да и кроме того хочу там батареи (под полом) установить-обычные дешевые -пусть греют цоколь и пол в комнатах снизу подогреваться будет-воот тебе и теплые полы... ... да. и фундамент пусть подогревают-что бы земля под ним не промерзала...а сам фундамент снаружи от земли я утеплю сплошным слоем пенопласта в 15 см толщиной ...а сверху на пенопласт -сайдинг...климат сухой-все норм будет. а может еще и отмостку как нибудь потом сделаю пенопластом утепленной -шириной метра полтора-что бы земля под фундаментом вообще не промерзала...вот такой план...вообще конечно нужен совет по сечению фундамента-что бы и не переборщить и не недоборщить с ним...нужно учесть легкость дома, низкий уровень грунтовых вод...и подобрать что то такое оптимальное но не совсем уж хлипкое-что бы набок не закосило и не унесло ветром. ...вот думаю какой делать: 20 шириной на 30 высотой...или 30 шир на 30 выс...или 20 шир на 40 выс...или 30 шир на 40 выс...
  2. al185
    al185
    al185
    УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение)
    Баус #360
    #3
    Кто очкует, фундамент от Бауса #97
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Удачи
  4. Den99
    Den99
    Den99
    А вообще-то знаете что я подумал...зачем ленточный фундамент если стены дома из стоек, утепление пенопластом?...это же легкий дом...и к тому же небольшие деформации от пучения каркаснику не страшны-это не кирпич же...поэтому можно сделать проще...на деревянных чурках устонавливать основу дома...типа-цоколь из деревянных чурок из бруса которые поставленны на попа через каждые 30-50 см... ...высотой их делать 50 см ...а что бы они от земли не гнили- на землю насыпать гравия 10-20 см толщиной а на эту подушку уже чурки на попа ставить ...и еще можно эти чурочки внизу там где они с гравием соприкасаються обмазать сперва антисептиком потом битумом а потом положить прослойку из рубероида под чурку...и не будет она гнить...и черз каждые 50 см такая чурочка сечением 15 на 15 см и высото 50-60 см...можно и почаще поставить их. для запаса прочности и площади опоры...а уж по верху этих чурок ложить доски основания дома...снаружи эти чурки защитить пенопластом 15 см и сайдингом-что бы дождь не забрызгивал...и будет такой у меня типа цоколь высотой 50 см- от самой земли закрытый сайдингом -так что не видно будет из чего цоколь сделан...место не ветренное-думаю дом не унесет...лет на 30-40 такого дома хватит-простоит...а потом можно и фундамент отремонтировать или новый каркасник построить...что думаете насчет такого варианта? ...я просто знаю пару мастерских и дом построенные на озере с высоким уровнем грунтовых вод-безо всякого заглубления фундамента...а и вообще без бетонного фундамента...брус кинут по подсыпке из гравия высотой 20 см+ подложка из рубероида...и ничего..стоят уже лет 10-15...все ок...
  5. Den99
    Den99
    Den99
    Вот только интересно-выдержжит ли оно-это основание дома- второй этаж...если в будущем надстрою...опасения вызывает нне хлипкость фундамента из чурок а парусность дома...что быб при порывах ветра на бок не сдуло его...но решение придумал...чурки возле земли и посредине скреплять четурехметровыми досками..тогда они не будет качаться если что а будут образовывать единое целое друг с другом...единое основание...
  6. Den99
    Den99
    Den99
    Это назыветься-фундамент на деревянных стульях...раньше так вся росиия строилась...и все ок было..так что я не придумал ничего нового...моей идее тысяча лет оказываеться
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Den99, посмотрите хотя бы так.
    http://www.forumhouse.ru/threads/4447/
    http://www.forumhouse.ru/threads/97510/
    http://www.forumhouse.ru/threads/169832/
  8. Den99
    Den99
    Den99
    Да я ще проще придумал...зачем чурки...стойки мне и будут вместо чурок...доска 15 см шир 5 толщиной 4 м длинной..ставиш ее на попа-на высоте 1 метр прикрепляещь к ней горизонтальную доску-это основание пола дома...и через каждые 5 см-такие стойки...а что бы в гравий подсыпанный они не проваливались-под них обрезки досок 15 на 30 см...просмолить рбероид подложить стойки возле земли скрепить досками друг сдругом-будет стоять и не качаться...
    опечатался-стойки через каждые 50 см а не 5.
  9. Den99
    Den99
    Den99
    Почитал...покрышки...копать яму придеться...набивать покрышку песком...долго нудно...
  10. Den99
    Den99
    Den99
    Хотя...можно набить их гравием и нормулек будет...
    и никаких ям не копать а просто на землю кинуть их...
  11. Den99
    Den99
    Den99
    А может и просто гравия насыпать на землю тощиной 20 см -такие кучки гравия через кажддые 50 см-и это ббудет основа
  12. Den99
    Den99
    Den99
    Адын маленькый кучка еще адын мальнький кучка...сыпем сыпем кучкы...
