Помогите сделать СО для дома 100 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ageres89, 16.02.13.
  1. Ageres89
    Ageres89
    Ageres89
    Астана
    Здравствуйте! Направьте меня на путь истинный. Появилась необходимость делать водяное отопления для дома ПМЖ. Раньше стояли две печки. Будет ТТ котел. Собственно вопрос: как протянуть трубы ПП 25, чтобы СО была сбалансированной. Кольцом не получится.
  2. Ageres89
    Ageres89
    Ageres89
    Астана
    Длинна левого крыла 10 метров, правого 25 метров.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Почему?
  4. Ageres89
    Ageres89
    Ageres89
    Астана
    Самая верхняя стенка заставлена мебелью, хотелось бы не двигать ни чего.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Забудьте о ПП на системе с ТТ котлом, сделаете сталью/медью по предложенной Вами схеме, будет Вам счастье на долгие года. А ПП и ТТ:no::no:.
  6. Ageres89
    Ageres89
    Ageres89
    Астана
    Сталью для моей ситуации больше минусов, а каким диаметром?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, если Вы гарантируете на 100%+1% бесперебойное снабжение эл. энергией циркуляционного насоса делайте СО с ПЦ (но на 100% Вы не застрахованы от отказа ЦН по причине механического "клина")
    - Ду20,
    -Ду25. В случае ЕЦ/ПЦ 10 метров-Ду32, 25 метров-Ду40. Все указано для стали. ПП -:no: пас.
    При оценке весомости "+" и "-" может это поможет http://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kylibin, вот ввязались, теперь уж будьте добры УГОВОРИТЕ не делать в пп. вы же не советуете, а вот п. радаваны ТС другое говорят. и про 110 град и про 450 лет использование и про тысячи систем пп-тт. а вы сразу ПАССУЕТЕ. :aga:
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Федот1, "уговаривать" не наделен полномочиями, в отличии от менеджеров по продажам(% с продаж). Инфу в инете и на ПП трубах регулярно читаю, ну и что, на заборе тоже пишут... В правдивости такого рода информации более доверяю личному опыту. Не говорю, что в 100% случаях ПП подводит, нет, достаточно четырех случаев, два на системе ГВС http://www.forumhouse.ru/useralbums/3793/view и два, как раз с системы ТТ+ ПП (пока не задокументировал, техника в ремонте). Посему и сказал, "пас" давать какие нибудь советы по СО, где ТТ+ПП. Аргументы "у официального дилера"- на усмотрение заказчика, со всеми последующими вытекающими...
  10. Ageres89
    Ageres89
    Ageres89
    Астана
    Я так понял, что пп трубы нельзя ставить с тт котлом из-за высокой температуры. А если ставить ТА 500 - 1000 литров, то можно пп-трубы кидать и резервное питание насоса не делать. Вот по этому образцу http://www.forumhouse.ru/threads/135556/
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Цитата из данной Вами ссылки, #1: "ВСЯ система выполнена сталью, варил все сам, один. Пластик на отоплении ненавижу"
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Определитесь какая температура будет теплоносителя?
  13. Ageres89
    Ageres89
    Ageres89
    Астана
    Kylibin, хотел только в доме делать ПП трубами из-за легкости монтажа. В котельной делать сталью.
    Костя9, температура 70 градусов.
    Теперь вижу только два варианта:
    1. Делать ТТ+ТА между ними ЕЦ далее сталью диаметром как посоветовал ув. Kylibin для ПЦ (так как трубы пойдут по полу в коробе)
    2. Поставить газовый настенный котел на пропане, температуру выставить градусов 60 (увеличив количество секций на радиаторах), делать все пп-трубами.
    По какому варианту посоветуете пойти? (С металлом "я на вы и шепотом" толком как варить не знаю)
  14. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    сделайте двухтрубную систему из полипропилена. Подберите буферную ёмкость, и создайте низкотемпературную систему, 75 подача - 55 обратка. Типа так http://ovknn.ru/katalog/kotly-na-tvjordom-toplive/podrobnosti-o-tverdotoplivnykh-kotlakh или без электрокотла и в случае отключения электричества естественная циркуляция теплоносителя проходила через ТА
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    " (С металлом "я на вы и шепотом" толком как варить не знаю) " Ув. Aqeres89, - не боги горшки обжигают; - у Вас даже из "Красной книги" сварных с "прямыми руками" не осталось? сталь была предложена не из прихоти, а с точки зрения долгожительства СО и при нормальном исполнении отсутствии головной боли на многие лета. Настенный пропановый котелок весьма "не бюджетный" вариант, имхо, первое - по применяемому топливу (стоимость пропана "?"), второе- по стоимости самого настенного + стоимости сервиса/ремонта + наличие бесперебойного источника питания при отсутствии "светы", да и время жизни сего девайса будет покороче, чем у нормального ТТкотла, + "возню" с пропановыми баллонами никто не отменял, она тоже на Вас. Получается, как у пионеров сначала создаем трудности "ПП трубы", а потом их мужественно преодолеваем. Опыт использования ТТ и ПП, а также "близок локоть, да не укусишь"(к вопросу о "модернизации" СО после отделочных работ), можно посмотреть здесь http://www.forumhouse.ru/threads/186193/
