Не работает один из контуров в системе отопления в новом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Daulet26, 19.10.12.
  1. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Доброе время суток ! Сделали мне на днях отопление. Работает все, но есть проблема - второй этаж плохо отапливается, согласно схеме последние 2 радиатора, еще как то теплые, так как в принудительном порядке, а вот посредине вообще холодные. Что касается первого этажа, то там 2 ветки, первая самая горячая, вторая чуть холоднее, но устраивает. Просил отопленщиков сделать мне вентиля на каждую ветку, но они ответили что буду прикрывать радиаторы и в итоге систему отрепетирую. По факту прикрывая вентиля на радиаторах на первом этаже, все равно второй этаж холодный, а обратка горячая, то есть гоняет по трубам малого круга.
    Заранее прошу прощения за схему, нарисовал от руки насколько позволяли навыки и знания.
    Добавлено. Забыл сказать, что каждая ветка идет трубой 32 диаметра, а обратка переходит на 25 диаметр. Трубы полипропилен. радиаторы алюминиевые. Понимаю, что изобразил не все что нужно, ввиду, что не специалист. Отопление.JPG
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Daulet26, Нет длин контуров "от и до" начала / окончания каждго.(?)
    Не указаны диаметры/материал обвязки от котла до контуров.(?):faq:
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Странно, но Вы далее описываете...:flag:
    Нелогично! Ветки должны быть равной температуры. Регулируются только отопительные приборы,... манипуляцией на крантиках.
    Монтажников Ваших гонять по малому кругу нужно. Загубили систему и материал.
    Схема кривая и нелогичная. :no:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Да, за такую работу рученьки их бестолковые вместе с головами оторвать бы не мешало, никак узбеки делали или такие же спецы как они. У них что ни спросишь, все могут делать. нагородили и теплый пол и батареи двухтрубка и однотрубка и все без регулировки.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Попытался наскоро поправить,... что можно. :um:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Daulet26, насколько понял у Вас закрытая СО, а котел часом не твердотопливый (судя по электро котлу навевает эту мысль)? Тогда Вас можно поздравить (абсолютно без злорадствования, только в целях предупреждения) у Вас полный фарш - ТТ котел, закрытая СО, ПП трубы, ПЦ система, ТП без узлов подмеса, + косячно спроектированная СО. С этим надо что то решать, как вариант "малой кровью" схема от уважаемого Legatron-а. Остальное после прояснения, что за зверь, Ваш котел.
  7. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Добрый день Уважаемые форумчане! Извините что сразу не смог ответить.
    длина первой ветки сверху примерно 13м подача и столько же обратка
    Вторая, тут посложней из-за теплых полов - примерно 30 метров
    Третья (второй этаж) - около 35м.
    Обвязка котла металлическая труба диаметром 32
    Система подача поличпропилен 32, обратка 25, подводка к приборам 20.
    Котел твердотоплиный.
    Площадкь дома 160 кв. м, каждый этаж по 80 кв. м.
    Legatron. Посмотрел вашу схему, если честно коллектора изначально хотел поставить, но вот те самые отопленщики убедили что не нужно, на следующей неделе придут и начнут свою переделку именно с этого.
    По вашему рисунку не совсем понял про теплые полы и насосно-смесительный узел.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Опыт нарабатывают. :|::um:
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если у Вас запроектирован Т. Т. котёл,...советую присмотреться к варианту вживления в контур котельной теплового аккумулятора. Он будет служить объёмным буфером для накопления тепловой энергии вырабатываемой Т. Т. котлом,...из которого в результате Ваша система будет отбирать тепло на обогрев жилья. Применив Т. А.(тепловой аккумулятор) Вы застрахуете Вашу систему от попадания в неё воды разогретой до 95-100*С:flag: и причинения ущерба всей системе из П. Пр. труб.
    Почитайте в разделе... FAQ,..темы об применении Т. А.
    Тёплый пол, потому и тёплым назван, потому что на поверхности плиты (покрытия) подразумевается комфортная Т* от 24* до 30*С. Всё что лежит выше этих цифр,..не попадает под определение тёплого пола. Это уже скорее разогретая сковорода,...и пребывание в таких температурных условиях вызывает сильный дискомфорт.
    Для этого в схемах систем где предусматривается отопление Т. П., выполняется отдельный гидравлический контур в который постоянно подаётся теплоноситель с чётко выдерживаемой Т* (от 30* до 50*С). Для этого и служат насосно-смесительные узлы Т. П. Другими словами это как отдельная отопительная система со своим температурным контуром,...но являющаяся одним целым в объёме всей отопительной системы здания.
    :hello:
    Материал для общего понимания сути:
    Монтаж тёплого пола. Готовые решения. (там же можете включить видео)
    Насосно-смесительный узел. (там же анимированная схема его работы)
    Для площадей до 20кв.м. применяются монтажные комплекты... UNIBOX.
  10. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Сегодня все переделал отопленщик, а имено все подачи и обратки вывел в котельную и поставил краны на каждую ветку на подачу и на обратку. Снова все долго регулировал. В итоге верхняя ветка начала отапливаться, когда открыл перемычки на последних 2-х батареях. Уважаемый Legatron как раз на моей
    схеме показал, что их нужно убрать. Большое спасибо.
    Но пока толком не успел все проверить, так как не было времени протопить систему.
    Что касается твердотопливного котла, то это решение временное, так как жду подвода газа, но боюсь в нашей стране это может растянуться не на 1 год.
  11. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    В таких случаях надо пригласить того кто делал и пусть разберётся в чём дело.
    Извините. Наболело. Просто замучился уже ездить по разным местам и исправлять чужие ошибки.
  12. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Андрей Евгеньевич, все так и было. Но ведь прежде чем они будут переделывать, нужно и самому разобраться.
  13. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Здравствуйте форумчане, итог этой эпопеии закончился вчера. ВЗОРВАЛСЯ КОТЕЛ. была проблема еще и неграмотной обвязки. Слава богу никто не пострадал.
    Завтра еду на встречу с парнями которым нужно в юбке ходить.
  14. anzori
    anzori
    anzori
    Че
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так а вы за месяц НИЧЕГО с обвязкой котла так и не сделали? на что надеялись то?
