Гараж из газобетона на плите - нужны советы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Zander, 06.02.13.
  1. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Давно тут читаю и вот, назрели вопросы по стройке. На дачном участке хочу начать с постройки гаража, ибо негде хранить инструмент и материалы. Ну и машину "поковырять" тоже негде. Гаражи в нашей местности стоят около 200-250тыс, постройки минимум -20 лет. Как правило, с потрескавшимися стенами, никаким полом и т. п. Я тут прикинул примерно в экселе, очень грубо гараж без отделки (холодный гараж) стоит "воздвигнуть" с нуля 100-120 тыщ. Вот и подумал, зачем мне эти продавцы советских закромов, построю-ка я сам. Одна маааленькая проблема - я ничего никогда не строил, кроме сарая :) Ну, это лирика.
    Вот примерные калькуляции
    Гараж хочу ставить на плиту, ибо пол в гараже заливать в любом случае. А тут два-в-одном получается, и фундамент и пол. Это я пока так думаю :) Прочитал много тем по плитам, но так и не смог понять, какую же минимально необходимую плиту мне нужно залить. Дело в том, что в каждой теме свои специфические условия и сложно их спроецировать на собственную ситуацию. Поэтому решился завести свою тему.
    Грунт у меня не пучинистый, насколько я могу понять. 30-40см плодородный слой, а дальше что-то типа суглинка, через который вода уходит ОЧЕНЬ хорошо. УГВ не знаю какой, его никто не видел, но сосед бурил скважину - 110 метров! Участок находится на плато, которое выше города метров на 200.
    Собственно вопросы.
    1. Достаточно ли будет плиты 100мм?
    2. Какой вид армирования применить? 10-12 арматура по все плите (какой шаг?) или достаточно будет по краям толстую, а в середину - сетку 3-5мм?
    3. Нужны ли ребра жесткости? Учитывая, что стены будут из газобетона 200х300х600.
    4. Какая подсыпка минимально-достаточна?
    Немного не по теме:
    5. Если гараж не отапливаемый и не важно, как там будет зимой, то как класть блоки? Плашмя на 300 или для таких условий и 200 толщины стен достаточно?
    Вот примерная картинка, кетчуп тоже только-только начал изучать
    Авто, которое будет там стоять в теплую погоду в основном, весит 3 тонны. Крышу планирую деревянную + шифер. Высота стен 2.5м(?). Как-то так.
    Надеюсь на понимание и прошу прощения за некоторый сумбур :|:
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    1. 200мм
    2. Армирование в 2 уровня 12й арм. с шагом 150мм.
    3 Можно сделать - хуже не будет.
    4. 200-300мм утрамбованная.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нагрузки ниочемные, не более 1т/м=10кН/м.
    На этот сезон себе такой же проектирую. 100-150мм ПСБ-35 (25)+100мм ж/б.
    Стены пока полистиролбетон Д300-400. Главное: исключить распор от стропил на стены.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...У меня гараж в доме...на классике УШП...Нагрузки не значительные...
    Ребята на форуме уже делали гараж на 100 мм плите...и на 100 мм ЭППС, е...
    Гараж держится нормально...:super:...Только подмыло его...:( но и это не сломало плиту.
    Это природа ...со своими ливнями. :flag:...
  5. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Спасибо, Вы вгоняете меня в долги :) (шутко)
    Если серьезно, то я обязательно учту Ваше мнение.
    Только вот насчет подсыпки. Я, конечно же, вопрос поставил некорректно. Имелось в виду из чего должна быть та подсыпка? Щебень, песок, щебень+песок?
  6. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    Спасибо. Читал много тем с Вашими сообщениями, а так же с теми, что в цитате. Однако, как уже говорил, мне не удается спроецировать те знания на собственную ситуацию. Идея с ППС мне самому нравится, хотя это и дополнительные 10000 рублей, но я не совсем понимаю его необходимость в данном случае. Если гараж будет эксплуатироваться только в теплое время года, а зимой будет просто стоять, то какой смысл в ППС? Или он несет не только утепляющую функцию? Может быть он призван нивелировать, в определенной степени, неравномерные просадки грунта? Или утепление (отсечение от грунта) бетонной плиты способствует ее долговечности?
    И какое армирование Вы планируете в своем проекте?
    Такое? А при толщине плиты 100мм верх и низ - это где? На каком расстоянии друг от друга?)
    Не совсем понял насчет "L-элемент" (
  7. Zander
    Zander
    Zander
    Красноярск
    А ЭППС не уплыл? :) Спасибо, что заглянули. Ваши темы я тоже читал, но не все...
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Защита от морозного пучения. Если уверены, что грунт непучинистый, можно отказаться.
    30мм от наружных поверхностей.
    Краевой [​IMG]
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello:...Когда появились темы по УШП...Лев Толстой заплакал...:)]. На сегодня их уже невозможно прочитать...:no:...все.
    ...Где-так...:super: а так же является гидроизоляцией...:victory:
