Проект разводки канализации по дому
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Pav2000, 29.01.13.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Выношу на обсуждение свой проект разводки канализации для каркасного дома.
    Описание строительства каркаса тут: https://www.forumhouse.ru/threads/151893/
    На рисунках показаны только трубы Ф110 мм, для подключения унитазов. Более мелкие трубы пока не показаны. В доме будет два санузла (на первом и втором этажах) и два стояка.
    На первом этаже еще будет мойка кухни+посудомойка, в санузле будет раковина, стиралка и душевая кабина. На втором этаже предполагается в санузле сделать раковину.
    На первом этаже вентиляция стояка будет на стене с использованием обратного клапана, на втором вентиляция стояка выведена на крушу.
    Такое решение связано с тем что выход на крышу уже сделан. Раньше я хотел стояк первого этажа для вентиляции объединить (по перекрытию второго этажа) 110 трубой со стояком второго этажа выше входа унитаза второго этажа. Такое решение мне показалось более трудоемким и было переделано на обратный клапан.
    Возможно ли так делать вентиляцию стояков?
    Повороты на уровне перекрытия 1 этажа связаны с тем что цоколь имеет ширину 40 см а толщина стен 25, и получается уступ около 15 см.
    Септик будет располагаться в 5-6 метрах от дома. Нужно ли утеплять трубу до септика и трубу в подпольном пространстве?
    В фундаменте уже есть отверстие для трубы. При этом угол наклона горизонтальной трубы в подполье я могу сделать достаточно крутым. На до ли это делать или сделать 2-3 см на 1 метр?
    Какие были допущены ошибки при проектировании, что нужно и/или лучше переделать?
  2. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    В чем смысл делать трубу на крышу диаметром 110? Мне кажется 40 за глаза хватит.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Кажется где то читал что для вентиляции стояка и что бы гидрозатворы не срывало надо делать трубой НЕ МЕНЬШЕГО диаметра чем стояк. Возможно я не прав.
    Пусть старшие товарищи обоснованно нас рассудят.
    Если Вы правы, то тогда напрашивается вариант кинуть 40-50 трубой вентиляцию стояка первого этажа до трубы которая выходит на крышу. Тянуть 50 трубу гораздо проще чем 110.
    Мне идея с обратным клапаном не сильно нравится но пока приемлемых вариантов я не вижу.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    За глаза, может быть, и хватит, а для вентиляции - нет. Воспользуйтесь поиском (например по "диаметр фанового стояка"). Поток через 50-ю трубу почти в 16 раз меньше чем через 110-ю. Но вы лично у себя можете даже дюймовой трубой вывести: хозяин - барин!
  6. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Я, думаю, что размер трубы еще нужно завязать с количеством проживающих. Если нас двое, то можно и 40 мм. А если 10 человек, то тогда, конечно, и 110 может не хватить.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это вентиляция, объем воздуха не завязан на водопотребление практически. Лучше 110, полтиника не хватает часто - писали люди.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Pav2000, обратный клапан на схеме, может вакуумный?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно еще на площадь участка завязать. Для 6 соток - 40-ка, для гектара - метровые кольца.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А кто писал и в какой ветке...
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Туалет используется с "временным разделением" (последовательно проживающими) ;) поэтому их число не играет роли.
    Да вакуумный. Вот такой:
    Выход канализационного стояка на крышу делается для того что бы не срывало гидрозатворы и как вентиляция септика.
    В моем случае (два стояка) вентиляция септика будет происходить через стояк второго этажа который выходит на крышу и является все время открытым. Для стояка первого этажа необходимо обеспечить только не срыв гидрозатворов, что обеспечивает вакуумный клапан.
    Думаю по поводу уклонов горизонтальных участков. Я могу обеспечить приличный уклон, на сколько это необходимо? И нужно ли утепление трубы в холодном подполье и земляной трассы?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вакуумный клапан только вертикально ставится. Трубы утеплять.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Помню что писали о том что приходилось менять, где писали не помню. Я читаю все что пишут в разделе, просто невозможно помнить где и кто писал с 2009 года.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Уклон должен быть 2 см/м. Это необходимо.
    В подполье - да, в земле - зависит от условий (глубина заложения, глубина промерзания, толщина снежного покрова и т. п.)
