Ростверк на винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ВладимирЛед, 08.01.13.
  1. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    Нужен совет по устройству ростверка на винтовые сваи (108- 22 шт. 89-6 шт. шаг сваи 2 метра) под дом из пенобетона (2 этажа стены 300 мм) вопрос какой ростверк делать монолитный бетон с армированием, швеллер или двутавровую балку .
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Риск - дело благородное .
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А вы извините нагрузку считали, чтоб из пеноблока строить ваши сваи больше 50 тонн не выдержат.
  4. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    без риска в этом деле никак, в чем по вашему заключается риск?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Артдог, + !
    И это будет вес только ростверка или даже его части. :aga:
  6. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    получается на эти сваи только палатку ставить, по вашему одна свая несёт нагрузку не более 1800 кг.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А не судьба взять несущую способность грунта и помножить на площадь лопастей сваи ?
    Д 30 см. S = П r2 = 707 см2 х 2 кг/см2 = 1414 кг. х 28 = 39592 кг.
    Деревянный дом .
  8. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    какой нужно сделать ростверк с весом в 50 тон .?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    80 х 40 (возможно под ваш нужен больше) длинна периметра + перемычка 50 метров. Это дом 10 х 10.
    16 м3 бетона. При плотности 2,8 Тн/м3 = 44800 кг. + арматура .
  10. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    в фирме которая ставила сваи, сказали под пенобетон нормально, получается обманули, какие могут быть варианты решения этой как я понимаю проблемы?
  11. zorg
    zorg
    zorg
    Вам принципиально пенобетон? Если да, то нужно знать что за грунт, где вода, глубину промерзания и режим эксплуатации дома.
    А так можно и каркасник.
    Не верьте фирмам! - все проверять самому! В фирму которая уже начинает с обмана не обратился бы в принципе!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Добавлять свай, или делать пробную нагрузку на сваю.
  13. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите как пеноблок лопается на ленте. Это самый слабый материал для самонесущей конструкции. Сваи-только каркас или брус в общем дерево.
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    К тому же такого рода основания могут еще и шататься, деревянный дом это еще простит, а вот из пенобетона это интересно посмотреть.
    http://www.forumhouse.ru/threads/158369/
  15. ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    ВладимирЛед
    Бийск
    хотелось пенобетон теперь думаем про каркас, грунт похоже песок и немного глины, грунтовых вод близко нет, когда ставили сваи (5 января) промёрзло на 70-90 см, сваи закрутили 2,5 метра, дом для ПМЖ.
    сваи стоят через два метра, добавить через метр.
    сваи будут связаны ростверком, при этом они не должны шататься.
    здесь есть кто строил на винтовых сваях дома из пенобетона или газобетона ?
