Упрощенный столбчатый фундамент для беседки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ВалерийК69, 29.11.12.
  1. ВалерийК69
    ВалерийК69
    ВалерийК69
    Биробиджан
    Уважаемые фомурчане доброго времени суток, планирую этой весной поставить деревянную беседку на своем участке размерами 6м. на 4м. и встал вопрос о фундаменте. Беседка по проекту будет выполнена на брусовой обвязке 150х150 в которую будут врезаны лаги на растоянии двух метров, в последующем пять рядов доски 150х50, стойки через два метра, обвязка сверку, мягкая двускатная кровля ну и обрешетка из рейки, как это обычно делается в беседках. Пол, основа для кровли фанера 10-15 мм, Вот такой вариант в двух словах для представления веса конструкции. Фундамент будет столбчатый. Столбик примерно высотой от земли примерно 200 мм. под каждой стойкой, и еще по центру двух лаг итого 12 столбов. Отверстия под столбы буду бурить самодельным ручным буром на 200 мм. диаметром на глубину до 1.8 м. - такой длины бур. Грунт - замечательный: плодородный слой, глина см 20, песок и ПГС. Вот здесь как бы и возник вопрос из чего изготовить сами столбы. Первый вариант это сделать опалубку из свернутых труб рубероида диаметром на 100 вставить арматуру и залить бетоном, вокрух столбов засыпать и утрамбовать мелким гравием что бы избежать сил пучения на сваи и все. Но мне пришел в голову иной, менее затратный (труд, бюджет) вариант: металические трубы на 100мм. снизу приварить подошву на 200, тщательно их грунтуем и опускаем в скважины, трамбуем пгс, выравниваем по плоскости, свергу привариваю платины на которые крепим основу беседки. Вот так. Как вариант Ваше мнение Уважаемые?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А вот зачем вообще бурить ?
  3. ВалерийК69
    ВалерийК69
    ВалерийК69
    Биробиджан
    Не понял вопроса, предлагаете копать, с буром очень удобно (ответил через мыло почемуто ответ не появился)
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Под такую беседку фундамент слишком серьезный. Стоять конечно на нем будет замечательно. Особливо ежели добавить в просверленную лунку ведро песка, ведро щебня, опустить полиэтиленовый пакет и в него пол ведра цемента для подушки. А на него уже трубу поставить пяткой. Замечательно! Только такой фундамент средний каркасный дом выдержит. Хорошо и надежно. Но весь вопрос правильно ли...? Такие беседки нормально стоят если снять дерн, подсыпать песку и щебня, положить стандартный бетонный столбик за 100 рэ и на него обвязку с гидроизоляцией. Конструкция то практически воздушная! Хотя если труба даровая, то вариант прекрасный!
  5. ВалерийК69
    ВалерийК69
    ВалерийК69
    Биробиджан
    Спасобо за участие, только не я не понял технологии пол-го пакета. и второе как вообще металл себя вести будет не разрушит ли его каррозия? чем лучше его защитить
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Под беседку фундамент. Вам что деньги девать некуда?
    Только под песок добавить п/э пленку, чтобы с течением времени сорняки и прочее не прорастали
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Зачем вообще заглубляться ?
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
  9. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Я так понимаю, есть еще и вариант на покрышках, нет? вполне вроде подходяще и не дорого?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прошкурить трубу, обезжирить, прогрунтовать любой пентафталевой грунтовкой. Далее покраска в 2 слоя любой алкидной эмалью и вперед бурить-закапывать. Другой вариант просто обезжирить и покрыть хаммерайтом.
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А зачем вообще делать деревянный пол в беседке, будет же гнить. Не лучше ли сделать пол из плитки?
  12. ВалерийК69
    ВалерийК69
    ВалерийК69
    Биробиджан
    Спасибо за участие уважаемые коллеги по интересам, из ваших сообщений я понял, что немного переборщил с надежностью фундамента. Дело в том, считаю что надежность, да еще и с запасом, это первое дело для строителя (даже любителя) тем более вопрос касается фундамента. Однозначно для себя решил, что буду ставить столбчатый, только наверно уменьшу количество столбов до 6 или 8 (по углам и 2 или 1 по центру длинной стороны), да еще, возможно уменьшу глубину скважины, хотя лучьше подсыпать по Методу Косолапого :hello: (поклон, без стеба и обид). Дело все в том что, в перспективе в этой беседки подобщей крышей будет ставиться кирпичный комплекс мангал на независимом фундаменте-плите, поэтому если конструкция беседки "игранёт" то может лопнуть труба кирпичной конструкции (я уже такое наблюдал), а это ну очееень неприятно, тем более такая неприятность обычно происходит в холодное время года, и вот тогда и можно будет пожалеть о сэкономленых денюшках, затраченном труде и времени ииии... Я почему тему то завел, для меня нет вообще ни каких серьезных трудозатрат при бурении скважины (очень удачный инструмент ручной бур), нет также проблем с заливкой бетона с арматурой (хотя здесь и затраты по деньгам) вручную я его не мешаю, но как то это все ИМХО хлопотно, и грязненько по сравнению с идеей зарыть металл. Вот только мне казалось, что бетон в земле живет дольше чем металл, но добрые люди подсказывают возможности предостеречься от корозии, поэтому и предложил обсудить идейку, Еще раз спасибо за участие.
    Evgenyvt, я думаю, что если конструкция будет приподнята, будет естейственный продув под полом и там все должно быть сухонько, тем более что на пол планирую ОСП-3 положить с грунтовочкой, а плитка на полу это для других конструкций
    piton1978, опять таки цемент, песок, мешать, заливать, да и покрышки...я понимаю экономить.
  13. ВалерийК69
    ВалерийК69
    ВалерийК69
    Биробиджан
    Aleksey777, хороший вариант, но думаю, что под мои размеры 6х4 м. не пойдет. да и домкраты эти, если зимой сыграет у Вас не будет времени крутить гайки на морозе, а потом когда оттаит крутить обратно и так всю дорогу просто замечательно, не скучно. но все равно спасибо идея интересная.
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да я тоже ломал голову над беседкой в свое время и над фундаментом в частности. Нагрузки не такие уж и маленькие, снеговая и ветровая. Да и дерево гниет довольно быстро, краска какая бы хорошая не была на открытом пространстве начинает сползать через три года (кроме краски с бетоны, у мня уже 6 лет, как новая). Опять же ценна вопроса. Ну в общем посмотрите что у меня поучилось может поможет.
    http://www.forumhouse.ru/threads/136469/
    Поднята беседка, так. Срезался дерн укладывался вокруг как завалинка мордой к верху. В образовавшееся корыто отсыпан песок под зиму, ну и весной стройка.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По поводу бура маленькая подсказочка. Хороший ручной бур хорошо, а электрический бур лучше. Я взял стандартный ручной бур, и вместо удлинителя ставлю резьбовой переходник с шестигранником на конце. Шестигранник вот в такую дрель: Дрель.jpg Правда у меня советский аналог. Не знаю как называется, т. к. табличка не сохранилась. С виду один - в один. Видел не давно б/у на рынке, просили 500 ре. Только вместо второй ручки взял трубу 600мм длинною и приварил болт. Вкручиваю его в дрель. так держать проще. Летом ей знакомые ставили несколько заборов, за пять баллов просверлили пол сотни отверстий не напрягаясь. А силы надо беречь для более ответственных дел! ;)
