1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Ворота. Откатные, консольные, верхний подвес
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем max68.2011, 22.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Просмотрел и на нашем форуме темы и то, что предлагают производители откатных ворот – не устраивает.
    Не хочу снег чистить, лед счищать, грязь выгребать из балки под роликовые тележки.
    Также не устраивает ограничение высоты проёма.
    Поэтому пробую сделать нечто своё.
    Сейчас занят именно этим, поэтому инфу буду выкладывать по мере продвижения работы.
    Фундамент был сделан в прошлом, 2012 году, вместе с установкой забора.
    (Забор описывал здесь :Бюджетный забор)
    Фундамент сделан стандартный, под консольные откатные ворота: проём 4,01 м, швеллер 20 длинной 2,20 м, заглубление фунда 1,7 м. чертёж фунда.JPG Столб 1, приёмный, труба 80х40х2 узкой гранью в плоскости забора, широкой - в проём ворот.
    Столб 2, основной несущий, из двух таких труб, т. е. 80х80.
    Столб 3 - такой, как и первый.
    Столб 4 - труба Ф 76.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    После зимы фунд маленько осыпался по самому верху, сбил осыпающееся, помыл Кёхером, обработал
    " Протексилом" (https://www.krasko.ru/catalog/beton/steep/11/).
    То, что сейчас имею:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В качестве направляющей балки под ролики приобрёл прямоугольную трубу 80х40х4,5 х 6 м.
    Вес почти 50 кг, замумукался таскать. :(
    Прорезал в грани 40мм паз шириной 10 мм.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Балка будет закреплена на четырёх заборных столбах, на самом верху, прорезью вниз.
    Сегодня приложил её на нужное место и разметил крепёж.
    Завтра сварю крепёж на балке и столбах, фотки выложу, что получилось.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Балка на своём будущем месте:
    Крепёж на столбе 4:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Доварил сегодня крепеж на столбах и на балке.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Балку повесил на место, регулировать буду после изготовления кареток и створки ворот.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На завтра по плану изготовление кареток.
    Две каретки, одна основная несущая (ближняя к проёму), работает всё время вниз.
    Вторая, дальняя от проёма - работает только вверх, так что никакого переваливания ворот с одной каретки на другую не будет.
    Набор такой:
    серьга рессоры от Газели - 70 руб., металл 8 мм, два отверстия ф 17 мм, прекрасно запрессовывается болт М18 (та часть, которая без рерьбы);
    стремянка от ЗИЛ -131 + две гайки - 280 руб, М20, мелкая резьба;
    подшипники:
    основные 180103 (http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8882&bearing=180103) -35 руб \шт.,
    центрирующие 60200 (http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost7242&bearing=60200, но с защитой с двух сторон)- 35 руб. \ шт. Надеюсь они не понадобятся! :)
    К серьге будет добавлена небольшая косынка из 6 мм листа.
    Фотки сделаю.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Продолжение...
    Ввиду хорошей погоды, каретки были отложены, занялся створкой ворот и калиткой.
    На створку труба 60х40х2,5 + 40х20х2,5.
    На калитку - 40х20х2 + 20х20х1,5.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Места в верхнем профиле под крепеж кареток усилил уголками 63х63 и 50х50.
    Ну и сама сборка всех частей в кучу.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Продолжение сборки... Все части только выставляю и прихватываю, так работаю один.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На завтра:
    проварка, укосины и покраска...
    А потом и каретки.
    Да, кстати, по моим подсчетам, вес створки ворот получается около 140 кг, это без профлиста (будет С8) и рамы калитки.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Проварил, покрасил.
    Переворачивал с боку на бок один, по ощущениям - нет в них 140 кг...:faq:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По ходу возник вопрос, надо ли вварить ещё половинку укосины, даёт она что-нибудь?(на рис. красным)
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Думаю добавит жесткости этому треугольнику...
