Автономные системы комбинированного типа
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Georgy77, 30.10.12.
  1. i210808030
    i210808030
    i210808030
    Альтермолог, какой контроллер заряда советуете? сейчас вот подбираю компоненты, весной собирать систему в ближнем Подмосковье. Сколько у вас панелей, какие? Кто то пишет что поликристалы хуже в пасмурную погоду чем моно, что можете сказать?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    I210808030, ближнее это где? Может мы соседи! :)
  3. i210808030
    i210808030
    i210808030
    Рядом с Развилкой, Каширка:hello:
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если на Виктрон, конечно виктроновский МРРТ, синхронизация всё таки.
    На данный момент две рязанские по 235 Вт, больше не ставил, т. к. нагрузка постоянно висящая летом не превышает 300 Вт, а аккумы гонять (хотябы на 20-30%) ещё приоритетом в виду того, что у меня главная задача повышение мощности и резерв (без фанатизма) не вижу смысла. Сейчас готова только баня, дом думаю готов к заселению будет к концу года, тогда солнышка добавится ещё на пару-тройку киловатт.
    Вот интересная тема.
    Себе по весне планирую ставить как раз для тестов микроморфные, есть сарайчик, туда как раз 5 штук входят.
    А пока вот так живу...
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Соседи;).
  6. Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Petr74kisinev
    Кишинев
    Доброго времени суток! Подскажите как правильно рассчитать автономную систему на солнечных батареях, но в которой будут аккумуляторы для бесперебойного питания в ночное время суток? Сеть есть, но задача по возможности минимизировать потребление из неё.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Неплохо написано до вашего начала!
    https://khd2.narod.ru/gratis/solbat.htm
  8. i210808030
    i210808030
    i210808030
    почти убедили на Xtender:)]
    хотя вопросы еще остались, в ветке Sa. о Xtender 4000 пишет
    СмартБуст на Xtender 4000 вправду способен выдавать 7кВт? :faq:
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    При увеличении мощности:
    Мощность нагрузки минус мощность от сети (задается програмно) разностью буде мощность из аккумуляторов - это и есть СмартБуст.
    При приоритете аккумуляторв:
    Мощность нагрузки минус "лишняя" мощность в аккумуляторах разностью будет мощность от сети (в этот момент програмная настройка не работает и может уменьшаться до нуля).
    Попытался как можно короче объяснить, в идеале там еще вступают в силу поправочные коэффициенты.
    Смартбуст не более Pnom.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Может. А Sa вы почему не верите?
  11. i210808030
    i210808030
    i210808030
    В характеристиках написано Smart Boost = Pnom
    но оставалось не ясным:
    a) Итоговая мощность = Pиз_сети + Smart Boost (подпитка из акб) или
    b) Итоговая мощность = Pnom = Smart Boost (подпитка из акб + Pиз_сети)
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Теперь ясно?
    Boost можно перевести как "поддержка".
    Советую при выборе инвертоа не "вестить" на такую характеристку ББП, как "увеличение мощности сети". Обычно так производители и продавцы недорогих ББП называют функцию переключения на аккумуляторы при превышении мощности потребления над мощностью источника АС. Т. е в этом случае формально может мощность и увеличивается, если мощность источника меньше мощности инвертора, но недостатки этого метода существенны, и часто пользоваться таким переключением нежелательно (поиск по форуму вам даст ответ почему). Например, негибридные МАПы и практически все недорогие ББП именно так "повышают мощность сети".
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Буст это усиление, поддержка таки саппорт.
  14. i210808030
    i210808030
    i210808030
    Leo2, нет и теперь не ясно. Речь идет о Xtender. Как дешевые ББП поступают как раз таки понятно.
    В случае с Xtender, a или b?
    a) Итоговая мощность = Pиз_сети + Smart Boost (подпитка из акб = Pnom) или
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Эх-x... Ну мы же не на лингвофоруме находимся. Я знаю какими словами можно переводить boost и support.
    Код:
    Из словаря LingvoUniversal (En-Ru)
    boost
    buːst
    1. сущ. ; разг.
    1) поддержка; рекламирование
      After this initial boost, recruiting will fall off again. — После первоначальной шумихи набор снова снижается.
      Syn:
      help, encouragement
    2) повышение, подъём (цены, репутации и пр.)
    3) эл. добавочное напряжение
    2. гл.
    1) поднимать, помогать подняться
      Syn:
      lift, hoist
    2) помогать, поддерживать; рекламировать
      Syn:
      support 2., encourage
    "Усиление", как видите, там не на первом месте и не в данном контексте.
    Это все не принципиально. У Xantrex это называется Grid Support. Ну и что, от этого поменялась суть? Нужно смотреть не на фирменные названия фич, а в мануалы. Их тоже люди пишут, причем разные и разными словами.
    a)
    Зря вы Sa не читаете.
