1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Поликристаллы или моно?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Cheeze, 26.01.12.
  1. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    Никто не сталкивался с проблемой что в пасмурную погоду поликристаллы выдают меньше, чем монокристаллы той же мощности? С чем это связано?
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Большая разница? :)
    В такую погоду впринципе падают крохи.
  3. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Чувствительность фотоэлектрических преобразователей в голубой области спектра обеспечивает повышенную выработку энергии даже при пасмурной погоде и в зимнее время... Это про поликристаллы.
  4. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    Как раз почему то происходит наоборот - поставщик моно и поли - один. При тестировании 210 поли выдавали мощность меньше чем 180 моно. Условия и время тестирования одинаковые.
  5. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Само собой... Поли и выдают меньше, чем моно... пока чистое небо... Зато когда мешают облака поли проявляют себя лучше...
    У меня моно 175 вт. На солнце дают под 230... Но я отказываюсь от моно и перехожу на поли. Потому что когда чистое небо, электричества хоть залейся с любого кристалла... а вот когда пасмурно мои вообще не работают.
  6. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    А меня еще "бесит" что моно-кристалы не режут "в квадрат", экономят на всем. Ну не нравятся мне эти белые промежутки... :)
  7. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    плюсую яростно
  8. PvR
    PvR
    PvR
    Что значит выдавали?
    Возможно у вас поликристаллические модули из 60 элементов, а 180 из 72 элементов, тогда при одинаковом КПД и, соответственно, равном токе напряжение будет разным, значит и мощность будет разная.
    То что поставщик один говорит только о том, что он продаёт модули, возможно по одной цене за Ватт. Может отличаться КПД элементов, материалы и т. д. Да и условия тестирования сложно сделать одинаковыми при разных мощностях модулей.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Сообщите пожалуйста марку контроллера заряда, ток короткого замыкания и напряжение открытой цепи для каждого из типов имеющихся у Вас СБ.
    Возможно дело совсем не в СБ.
  10. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Морнингстар Простар на 48 вольт. Замыкать не буду... мерить нечем... Открытая 96 с чем то вольт, две по 24 вольта последовательно... к каждой не полезу...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    С контроллером понятно, модель PS-15M-48, ШИМ.
    Вероятно дело именно в этом, но без ответа на следующий вопрос однозначно сказать нельзя.
    Каково напряжение открытой цепи (еще его называют напряжением холостого хода) для моно и поликристаллических СБ (эти данные должны быть в документации на СБ, если СБ самодельные, то легко посчитать зная характеристики пластин, их количество и схему сборки СБ)?
    Как СБ каждого типа подключаются к контроллеру заряда (если последовательно, то сколько штук в цепочке?)
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это вряд ли. Тем более, по напряжению xx видно, что модули со стандартным напряжением. Зависит от качества и типа солнечных элементов. У нас и монокристаллы бывают разные - один за окном выдает 18В, а другой - почти 0, тип один, а работают совершенно по разному. Так что разница между поли и моно в конкретном случае Gaara не из-за типа кристаллов, а, скорее всего, из-за конкретных характеристик примененных элементов.
  13. Gaara
    Gaara
    Gaara
    Кстати, мои батареи с прозрачной задней стенкой, а вот поли мне не встречались прозрачные...
  14. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Сегодня пришло письмо из Якутска:
    там установлен поликристалл, вот фото:
    https://invertory.ru/blog/24/
    итоги:
    эксплуатация в Тайге, при минус 52С, панели заряжали АКБ в январе и декабре - самые худшие месяцы для генерации фотовольтаики, клиенты довольны.
  15. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Да уж... так только "колхознички" могли смотировать модули... хорошо хоть работает, контроллер можно было и получше поставить.
