1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Каркасная пристройка к дому: увеличиваем жилплощадь
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем tarscope, 22.10.12.
  1. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Здравствуйте, начну, пожалуй, как многие: не так давно приобрели дачу в пригороде... Конечно это будет своя история..:) немного обжившись в доме поняли что его мало для семьи из 4х человек. Решено было сделать пристройку сбоку от дома, где было бы можно разместить кухню, санузел и небольшую сауну. Пристройку решено было делать по каркасной технологии, так как при строительстве данным способом реально сделать все одному человеку. Теперь я это говорю утвердительно, потому как это уже сделано...
    Вот дом до реконструкции Photo_0003.jpg (как впрочем и участок:)) Photo_0005.jpg
    Осенью 2010 года выдалось немного свободного времени, за которое решил установить столбчатый фундамент. Постройка предполагалась Г-образная, огибающая дом с одного из углов. Вооружившись ручным коловоротом начал делать .. как сказать-то...:faq: короче отверстия для столбиков. PICT8551.JPG Честно, не люблю работать с бетоном и землей, из-за этого и взялся за дело осенью, чтоб на следующий год сразу начать с приятного - стройки:) Конечно с помошниками дело шло. PICT8572.JPG
  2. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Дачный сезон 2010 года на этом закончился... Зимой было время поискать информацию по каркасному строительству, тут конечно хочется поблагодарить участников форума! Человеку с отсутствием опыта можно по отчетам строительства научиться многому... Во время создания проекта пристройки возникла проблема: пристройка будет иметь Г-образную форму, но разную ширину частей этой "Г" длинная часть 2,2м а короткая (предназначенная для сауны и санузла) 3 метра. Профессионалы по кровле сказали что прокрыть крышей такую пристройку будет сложно, если делать односкатную и с длинной и с короткой стороны. Этот вопрос я тогда поднял в теме про кровлю... http://www.forumhouse.ru/threads/94876/ и еще раз хочется отметить отзывчивость форумчан. найден вариант исполнения кровли.
    Весной, с нетерпением дождавшись когда растает снег и включат электричество в дачном поселке (вынужденная мера от неплательщиков) начал возводить каркас. Было закуплено около 5 м3 леса в основном доска 50х150 и 40х150 и еще немного обрезной доски для обрешетки крыши. нижнюю обвязку решил делать из трех досок скрепленных между собой PICT0007.JPG PICT0008.JPG PICT0012.JPG PICT0013.JPG доски облил сенежем для защиты и за 2 дня собрал нижнюю обвязку. Стал понятен периметр и соответственно фронт работ PICT0025.JPG
  3. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Отпуск только начинался, за лето я планировал вывести каркас, и закрыть крышу рубероидом. Начал ставить вертикальные стойки. Доску 150 распускал на две равные части повдоль и делал стойки каркаса. PICT0002.JPG PICT0004 (2).JPG верхнюю обвязку решил сделать из двух сложенных половин типа брус 10х10 получился. Погода надо сказать не подвела, дала отвести душу... простоя из-за дождей не было ни дня:super:. Самое сложное было соединить новое со старым... PICT0003 (8).JPG Вот тогда я думал что стройка с нуля выгоднее чем пристрой к уже имеющемуся строению. Жара вынуждала отдыхать PICT0002.JPG PICT0003 (9).JPG и жарить шашлык в будущей сауне :) PICT0007 (3).JPG все работы велись под постоянным видеонаблюдением PICT0007 (4).JPG
  4. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Когда с верхней обвязкой было закончено приступил в установке балок потолочного перекрытия и стропил. Для этого ранее был снят нижний ряд шифера. Это была просто песня! сначала даже не знал как это сделать одному, потом нашел способ: предварительно спилив гвозди болгаркой (спасибо подсказали:)) по лист шифера подводил лестницу, только ступенями книзу, сверзу получались "рельсы" оставалось сдернуть лист с гвоздей и вместе с ним шагать вниз (было страшно:ogo:). Еще раз убедился, что технология - это залог успеха снял шифер один и без проблем! Балки были установлены через метр, стропила через 50 см. PICT0004.JPG PICT0006.JPG закупленная 20мм доска пошла на обрешетку ее набил наверное часто с учетом что под шифер, но зато рубероид ложился потом хорошо. PICT0033.JPG PICT0037.JPG В конце отпуска начал понимать, что ничего невозможного нет:victory:
  5. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Каркас был собран, а дней в отпуске еще немного оставалось, и тут меня ожидал сюрприз: коллега на работе предложил забрать у него 2 окна 170х180 они лежали у него без дела уже пару лет. Сразу родился план с окнами во весь рост - красота! Был сделан каркас под установку рам, Получилось, что они будут 35 см от пола и вдоль почти всей стены выходящей во двор. Для повышения прочности каркаса начал обшивать пристройку фанерой 9 мм. PICT0005 (3).JPG PICT0012 (2).JPG потом поставил одну раму для оценки внешнего вида оставалось 2 дня до окончания отпуска прошло почти 3 недели. я с удовольствием осознавал что прилично перевыполнил план. В крайние 2 дня крыша была закрыта рубероидом и шифером. Шифер уже по отработанной технологии (!) по "рельсам" лестницы завозился наверх. Крыша была готова, PICT0013 (2).JPG PICT0001 (5).JPG PICT0002 (4).JPG PICT0001 (2).JPG отпуск кончился, радости не было предела:)]:)]:)]
    продолжение следует... фото есть ... много...:)
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Лестница! :super::)]:super:
  7. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Ну... немного ветхая :)], я ей почти не пользовался, в основном той что на боку лежит...это наследство от прошлых хозяев, надо сжечь ради соблюдения ТБ.
  8. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Между частями отпуска приезжали в выходные. был настелен пол: сначала черновой, потом ветрозащита с рулонным утеплителем сверху опять ветрозащита (наноизол А) и доски чистового пола. Этот процесс как оказалось канул в лету, так как его никто не заснял есть только фронт работ перед стартом изнутри.JPG После укладки досок на пол пришло время рубить "окно в европу" - соединять дом с построенной верандой. В один из вечеров после работы разобрал один из оконных проемов получился довольно широкий вход в новое помещение. окно.JPG вход.JPG Сразу почувствовали прирост свободного места:)
  9. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Еще фото:
  10. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Красава, уважуха) Всегда приятно смотреть когда человек делает что то сам, ну не нравятся мне просто темы про наемные бригады и многомиллионные бюджеты строек. Сам тоже ковыряюсь 2 года потихоньку)
  11. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Спасибо за комментарии, приятно, что читают тему! :hndshk:
  12. balui
    balui
    balui
    Хакасия
  13. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    После того как пол был готов вставил пенопласт (сказать. тоже добрые люди отдали в хорошие руки 10 листов) в проемы между балок, запенил. получился потолок... так как было уже не очень тепло появилось ощущение комфорта - перестал гулять ветер по пристойке.
  14. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    На каком этапе стройка сейчас?
  15. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Интрига! все по порядку, а то как в детективе скажут что дворецкий всех убил и все читать не надо:)]
