Как сделать крышу у такой пристройки к дому
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем tarscope, 20.02.11.
  1. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Здраствуйте, недавно приобрели дачный участок с небольшим домом. Зимой родился план по пристройке к дому веранды, опыта конечно в строительстве нет, но помогает поиск по инету:). В этот раз не могу найти ничего такого, чего задумал я. Веранда Будет располагаться сбоку дома и задняя часть ее будет огибать немного дом, поэтому необходимо как-то сделать и крышу, которая огибает угол дома. Не знаю правильно или нет, но я хочу в дальней части выстроенной веранды получить место для небольшой сауны. Для этого и необходима такая форма пристройки. Если есть у кого опыт в планировке такой кровли, ответьте пожалуйста. Да, хотел сказать, на части веранды, пристроенной к боку дома, крыша будет односкатная, а вот как потом ее завернуть я не знаю...:faq: Прилагаю набросок того чего хочу сделать (сильно не ругайте за качество).
  2. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Да, еще хотел дополнить, на первой фотографии под фронтоном заштрихован... не знаю как называется правильно ... выступ такой сантиметров 50 наверное, кровля выступает за фронтон на эти же 50 см, вот и выступ такой же, получается что крыша части пристойки должна начинаться и от этого выступа тоже... В общем много непонятного...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чем покрыт дом сейчас?
  4. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    сейчас покрыт шифером, продолжать планирую им же
  5. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    если вести крышу на одном уровне тогда получится, что со стороны заднего фронтона край, примыкающий к дому пройдет как раз под деревянным выступом, может ничего, но хотелось, чтобы этот выступ был под ней и край крыши начинался сразу от стены дома. Посоветуйте как лучше:)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сделайте общую крышу дома и пристройки, и у вас останется только небольщой кусок кровли с малым уклоном.
  7. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    В месте, где крыша пристройки заходит под козырек основного дома, по весне возможно подтекание по стене дома. Солнце нагревает крышу дома и крышу пристройки по разному(тк углы к солнцу разные) и на крыше снег в воду превращается, а на пристройке вода замерзает и делает препятствие для стекающей воды. Надо это продумать.
    Сейчас февраль, я с этим столкнулся.
  8. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    спасибо за советы, общую крышу боюсь не потяну - не хватит уровня пространственного воображения:), односкатную хоть понятно как делать. и крышу дома трогать не надо. А протекание я думал, надо будет это место гидроизолировать от дома к шиферу ... попробую металлическим листом, прибитым к стене дома и заведу его на шифер пристройки
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лист надо заводить под шифер на доме.
    Поверьте , переделать скат очень легко - решать вам.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если Вас смущает, что вторая часть крыши приходит под "юбку" фронтона, то нет проблемы "сломать скат чуть выше на основной крыше. То есть снять первый ряд шифера и выпустить стропила свеса от стропил существующей крыши. Тогда доп. крыша (новая) придет над юбкой.
    Эта работа будет не более сложной, чем примкнуть скат к дому и уклон какой-никакой появится. Вполне возможно, что это и есть единственный вариант в Вашем случае. Уклон должен быть, иначе протечки замучают.
  11. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    Про шифер понял, начитался еще за эти сутки :) если получится спущу из-под основной крыши на скат гидроизоляцию. Переделать скат крыши реально, но с нашим летом и работой сложно, да и делать скорее всего одному т.к. друзья повторно обзовелись потомством... суета у них, просить неудобно.:). Интересно на сколько минимум надо задвинуть шифер под скат основной крыши чтобы не протекло? Больше, конечно меня "поворот" за угол волнует.. я тут подумал, что может мне выступ под фронтоном разобрать, да вместо НЕГО крышу сделать, а с места, где она кончится сделать его заново... Кстати как он (выступ этот) по-научному называется знает кто? :faq:
    я насколько понимаю нижний ряд шифера заходит под вышележащий, так? достать его (ряд снять) можно с минимальными потерями? Спасибо выступ под фронтоном это "юбка"!! постепенно прибавляю опыта и в этой отрасли :)]
  12. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    я тут подумал, если снять ряд шифера, то наверное места куда завести шифер не будет, под ним же обрешетка ... Как с ней быть ?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Гидроизоляцию завести обязательно - только на нее и надежда, иначе протечек при таком уклоне не избежать. А чтобы Вам проще было собрать конструкцию, выпускайте козырьки на одно расстояние от стен дома. То есть оба козырька будут одинаковой ширины (вылет), тогда они соединятся в одной точке и крыша ровно сойдется. Угол уклона у них будет одинаковый и длина скатов тоже.
    Если ряд обрешетки окажется лишним - снимите. По месту будете ориентироваться.
    Уклон крыши покажет.
  14. tarscope
    tarscope
    tarscope
    Кемерово
    одинакомыми наверное не получится, у меня та часть которая ЗА дом заходит размером 3х4 метра, а сама веранда шириной 2 метра, т.е. скат части крыши за домом будет длиннее... как обычно легких путей не ищем:) в части веранды 3х4 планируется санузел и небольшая сауна.У меня двое ребятишек и жена, хочется чтобы все рядом было и туалет и помывка:)
    обрешетка я понял горизонтально идет, а стропила-то шифер тоже глубоко не пустят... если только из-под основного ската выпустить гидроихоляционный лист какой-нить и положть на скат веранды.. или существуют более рациональные методы(хотя наверное зря спросил про рациональность сама переделка далека от нее:)])
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сколько лист не заводи - вода при таянии снега вверх идет - не поможет. Заведете примыкание из оцинковки под старую крышу, а выпустите на шифер козырька. Снизу гидроизоляцию обязательно. Про уклон не забудьте - чем он больше тем лучше.
    А вот разные длины Вам трудно будет сводить.
