Подготовка под плиту. Вопросы
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ver13, 08.10.12.
  1. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Всем доброго времени суток.
    Собираюсь до морозов успеть залить плиту. Дом планируется из арболита в 2 этажа с облицовкой кирпичем. Размеры будущей плиты 11,8*11,8 - т. е. ровно под хлысты арматуры. Толщина плиты ~30 см, двойное армирование 12 -й арматурой с шагом 20см.
    Подушка планируется как на картинке.
    Вопрос - как делать и куда выводить дренаж?
    Т. е. как в подушке должны проходить дренажные трубы и куда в итоге выводиться?
    Пока мне это видится как показано на картинке - другое дело что не совсем понимаю зачем мне будут нужны нижние дренажные трубы, если в идеале под домом грунт промерзать не должен.
    И достаточно ли будет сделать один дренажный колодец для всех этих труб?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну вот посадите Вы дом на такой вот водоток, к примеру - не дай Бог, конечно:):
    Нижние трубы эту воду смогут перехватить и не пустить под плиту.
    Трубы по периметру подстрахуют от воды, которая будет попадать из грунтов на небольшой глубине или которая проникнет в сезон осадков.
    Отводить конечно эту воду нужно - в "Дренажах" расскажите об особенностях конструкции и материалов дренажей и спросите совета.
    П. С. Времени маловато, ИМХО - успеет бетон прочность набрать?
  3. al185
    al185
    al185
    Дренаж в нормативе #35 «Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений»
    Под правильный пластовый дренаж (подушку) основание с уклонами к периметру в дренажную траншею. Щебень необходим только вокруг дренажныж труб (заверачивается в геотекстиль).
    Исполнение на фотах в отчетах По возведению фундамента УШП (утепленная "шведская" плита)
    Чтобы не делать лишнего, #6. Там же на чертеже дренаж.
    Ваша картинка не есть плод конструктора. Непучинистая подушка 30см и ж/б 30см отнюдь не всегда удачно противостоят силам пучения. Рискуете. См. Ремонт фундамента Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Посмотрите рассчитанную конструкторами плиту под солидный дом от 15см Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?, Приложение Ж. Обратите внимание, чтобы Ваш грунт не хуже. (Грунты с модулем деформаций Е=1000 тс/м2 в других источниках =10МПа).
    Сейчас подготовьте подушку с дренажом (ни в коем случае не оставляйте зимовать котлован). Весной залить плиту даже с ТП и начать кладку 1-2 недели.
  4. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Если верить метеосайтам - у нас средний минимум ноября -4 градуса, антиморозная добавка на -10 мне кажется должна решить вопрос.
    Спасибо, ознакомлюсь =)
    Спасибо!
    В под плодородным слоем у меня вроде как песок - бело-серое нечто, легко рассыпающееся в руках. Так что возможно мне кажется это тоже будет сопротивляться печению. Или нет?
    Т. е. рекоммендуете не стараться успеть залить в октябре? Просто весной что-то мне подсказывает что цены на бетон уже другие будут...
  5. spsimpson2
    spsimpson2
    spsimpson2
    Смоленская обл.
    Хитрый подход к фундаменту- арматура 11.8, сам так хотел делать но теперь мучают сомнения, как крышу делать при этом размере
  6. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Спасибо =)
    А что с ней не та кбудет при таком размере?
  7. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
    Сейчас лить хороший фундамент - на грани фола. Эта осень холоднее прошлой. Сам лил в прошлом году в конце октября. Бетон должен набрать не менее 50 проц. прочности для ухода в морозы. Есть графики твердения при разных температурах, забейте поиском, посмотрите обязательно. Песчаную подушку 20см я делал насыпную, без дренажа. Дренаж выводить некуда. Копать свою глину не стал, не хотелось песчаной линзы с последующим затоплением весной. Обязательно утеплить плиту. Ну и проармировать под будущими стенами с шагом 10.
  8. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Хм... Ок, графики посмотрю, спасибо!
    А не подскажете какие перепады высот допустимы при подготовки подушки под фундамент? Т. е. понятно, что лучше без них - но это видится мне малореальным.
    Больше интересуют дажн не по сторонам, а внутри.
    Т. е. стороны на грунте я вывожу в уровень, а вот внутри что-то мне подсказывает это будет сделать проблематично...
  9. spsimpson2
    spsimpson2
    spsimpson2
    Смоленская обл.
    Только изучаю стропильные системы, но кажется что при размере дома около 12х12 уж очень длинные стропила получаются, мож не все так сложно.
  10. al185
    al185
    al185
  11. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Вроде как следующая неделя обещается быть до +15 - поэтому постараюсь форсировать работы по подготовке - и есть надежда что фундамент-таки наберет положенные ему 50-70%.
    Еще хотелось бы задать вопросы про ввод коммуникаций:
    # Канализация - поставить гильзу и в нее заводить перую часть канализации. На глубине ~ 50 см сделать вывод и трубу укутать пленкой, чтоб по весне можно было продолжить - имеет право на жизнь?
    # Водопровод. До вывода из дома проложить Г-образную "трассу" канализационной трубой 10 см, а по весне протащить (трос привязать?) сквозь нее водопроводную трубу. Насколько реально?
    # Электричество. Хотелось бы тоже под землей - из чего лучше сделать ввод в дом, чтоб по нему потом кабель тащить? Ведь по сути даже водопроводная труба из металлопласта подойдет. Или нет?
    # Газ. Вот тут совсем теряюсь. вроде хочется тоже под землей делать - но как на этапе плиты можно заложить его - не совсем понимаю=(
    Буду благодарен любой помощи по этим вопросам =)
  12. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
    Перепада высот, наверное больше 1 см не будет. Нивелиром отбейте точки. Засыпьте песком, утрамбуйте. По диагоналям и по периметру киньте "шнурки".Сразу увидите где пусто, а где густо.
    Под трубу водопровода 110 рыжей трубы вполне достаточно. Единственный нюанс - угол 90 градусов сделать из нескольких секций по 30 градусов, легче будет впоследствии тянуть что-либо.У меня два колена по 45 градусов, сороковку пластиковую протянул, но сейчас наверно сделал бы по 30 градусов (легче тянуть).Провод насоса тянул этой же водопроводной трубой туда и обратно.(фотки лития моей плиты https://www.forumhouse.ru/useralbums/5752/view)
    Не уверен, что можно газ ввести в дом под землей. Это надо консультироваться с газовщиками.
  13. Ver13
    Ver13
    Ver13
    Рязань
    Как небольшой промежуточный итог.
    # Перепады стараемся на всех уровнях пирога делать не более 1см.
    # Канализация. Делаем через гильзу. Из чего лучше делать гильзу под 110-ю рыжую трубу? И нужен ли второй страховочный ввод?
    # Водопровод. Тащим через 110-ю рыжую трубу - изгиб делаем или двумя коленами по 45 градусов, или тремя под 30 градусов. СтраховВторой ввод наверно не нужен. Верно?
    # Электричество. Через что тащить лучше?
    # Газ. Уточнить подвод с газовщиками. Или может кто-нить даст рекомендации как можно его из под земли в дом завести?
    # Дренаж. Тут непонятно. По периметру отмостки делать буду. А под плитой нужен ли он? Не умрут ли трубы при прохождении буквально по нам виброплиты?
    Причем успеть это все надо так, чтоб до морозов (мороз тут разовый минус ночью или регулярный?) бетон набрал 70% прочности.
    Какие еще моменты я мог упустить?
  14. al185
    al185
    al185
    УГВ?
    А нужен Вам дренаж? УШП без щебня, без песка и без дренажа? #7 #8 #12 #13
    Чаще перечитывайте #6
    Допуски под полы (и под УШП)
    Газ заводится только по проекту. Можно будет потом подкопом через гильзу в плите.
  15. Dark123
    Dark123
    Dark123
    Ижевск
    На данный момент вроде правила запрещают так заводить. Только по верху
