Чем заделать щели в печке? И какой плиткой обложить и как?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Дачник Мишка, 01.07.08.
  1. Дачник Мишка
    Дачник Мишка
    Дачник Мишка
    МО Ступинский район
    Здраавствуйте.
    Нам достался домик в не очень хорошем, мягко скажем, состоянии при растопки печки оказалось, что во многих местах, как-то крепление дверцы топки, стык варочной панели ну ОЧЕНЬ большие дыры?
    Подскажите, пожалуйста, чем их можно заделать??
    И еще печь не омазанная, я хотел обложить ее плиткой.
    Какую лучше выбрать, она должна быть специальная??
    И на что посеветуете класть плитку?
    С уважением,
    начинающий дачник.
  2. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
  3. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    ИМХО: Щели замазываются глино-песчаной смесью.
    Плиткой можно обложить печь только в том случае, если Вы больше не собираетесь ее топить.:) Если собираетесь и обложите плиткой, то всё отвалится. Печи обкладывают т.н. изразцами. Это специальная плитка, которая имеет петли для крепления на печи с помощью проволоки. Эта проволока закладывается в швы между кирпичами, т.е. крепление изразцов на печи осуществляется также как печных дверок. Соответственно это мероприятие делается:
    - при кладке новой печи,
    - при перекладке (ремонте) старой.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При очень больших разрушениях вам только поможет капитальный ремонт и перекладка печи.
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Размешайте дрелью в глино-песчаной смеси хлопья огнеупорной базальтовой ваты . Она не даст глине так быстро высыпаться.
    Плитку можно приклеить с специальным клеем для этих дел Плитонит. Плитка должна быть толстая, тонкую может порвать.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант не плохой и действенный.
    Но к данной ситуации не применим..
    И вы, уважаемый kaminfan, вообще подумали, прежде чем что-то советовать?!:[
    У товарища вся печь в критическом состоянии и необходимо менять кирпичи (как минимум), укреплять дверки на лапки (а не на проволоку), возможно менять варочную панель, проверить свод топливника, произвести футеровку топочной камеры; осмотреть, прочистить, а возможно и отремонтировать дымоход.. В общем произвести квлифицированный ремонт, а не просто замазать
    Проблемму надо устранять, а не прятать. Чтоб чего не вышло...
    Так что совет по замазке считаю вредным! По крайней мере данному товарищу, хотя другим - сгодиться.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Про ремонт печи ничего не скажу, всё считаю правильно написано. Чинить, чинить и чинить. Это не только тепло но и ваша жизнь и здоровье, косметика тут недопустима! А вот про плитку готов поспорить! У меня на даче старая печь-голландка. Я сделал ей капремонт в виде прочистки каналов, замены дверок топки и поддувала и варочной поверхности. Также пришлось заменить кирпичи вокруг топки ввиду их выкрошенности. Приведя в порядок печку внутри приступил к внешнему виду. Продаётся толстая шамотная плитка именно для печей. Вот ей то и обложил снаружи. Плитку клеил на термостойкий клей. В итоге получил отменный внешний вид и значительное увеличение теплоёмкости печи. Плитки ушло где то под 300 кг. Могу в выхи сфоткать и выложить.
  8. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Забаненный, естественно если коэффициенты температурного расширения материала из которого изготовлена печь и материала отделки практически одинаковы, то никаких проблем не будет. Но это условие касается только Вашего материала. Не факт, что автор поста применит такой же. Это редкое совпадение.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Юрик, всему ведь своё время и место! Вполне логично что плитка для ванной не подойдёт для печки и наоборот! Мы же все вполне разумные люди и носим летом сандали а зимой валенки а не наоборот! )
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Вопрос был как замазать щели. А вы наверное уже печь видели , что даёте такой исчерпывающий ответ.
  11. Дачник Мишка
    Дачник Мишка
    Дачник Мишка
    МО Ступинский район
    Всем спасибо огромное за советы, фото привезу в Пн.
    Может я паникую и все не так уж плохо:|:.
    Печке этой на самом деле лет 12-13.
    Одной стенкой выходит в детскую комнату, смотрится неряшливо - вот и хочу плиточкой. С той стороны все в порядке.
    В идеале после ремонта печки и в другой комнате хотелось бы плиткой, больно проблемно каждый год белить.
    Ну и с удовольствием посмотрю как вы свою печку обложили плиткой.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно печь не видел, но судя по словам автора выстраиваю предположения...
    Так же предполагая, что сам он делать не будет, а позовет знающего человека... Тот и произведет осмотр и оценит реальную картину.
    А то, что данную печь необходимо ремонтировать а не косметику наводить -уверен!
  13. Дачник Мишка
    Дачник Мишка
    Дачник Мишка
    МО Ступинский район
    Ну вот смотрел я на свою печку смотрел.
    И надумал, что сам не справлюсь хотя и рукастый.
    А кого посоветуете в Ступинском районе МО?
    И во сколько эта диагностика и ТО мне по деньгам может вылится?
    А то может дешевле ее разобрать?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно не дороже денег, но думаю от 5 т.р диагностика, от 3.т.р - очистка и скорее всего столько же на мелкие ремонты (такие, как укрепление дверок, замена колосников, ремонт дымооборотов и свода топливника, восстановление противопожарных отступок и разделок, и т.п.)
  15. Дачник Мишка
    Дачник Мишка
    Дачник Мишка
    МО Ступинский район
    у-у-у, не
    у меня дом рушится.
    з а 8000 руб мне мордва его подремонтировать обесчала,
    да и то пока нет:|:
    а печку топил все путем, нигде не дымить,
    а дверцу я и сам переставлю.
    А за 8000 как говорит мой друг я воробья на коленках по полю загоняю ))
    может у кого расценки божеские есть?:|:
