Проблема с печкой (трещины в глиняных швах)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евген_Б, 09.01.08.
  1. Евген_Б
    Евген_Б
    Евген_Б
    Москва, Кантимиросвкая
    Здравствуйте. У меня возникла проблема с печкой - трещины в глинянных швах. Один из печников сказал, что это "перетоп", да я топил интенсивно, зима на дворе, топил дровами, в топку клал дрова умеренно, но часто, всегда на оставлял задвижку не до конца задвинутой. Когда печник клал печь я присутствовал частично, при кладке он не равномерно ложил глину (не полностью, т.е. не по всей площади примыкания кирпича к кирпичу), я сделал замечание, но за остальной следили старики, принимал печь я, швы были уже замазаны.
    См. фото ниже.
    Хочется понять, виноват печник или я, что можно сделать, как исправить. :(
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вы специалист и разбираетесь в печном деле, или ваши старики?
    Не доверяли, зачем тогда нанимали?
    Доверять нужно мастерам.
    Глядя на трещины не возможно определить конструкцию и допущеные ошибки.
    Возможно в раствор добавили цементик.:cool:
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    У вас проблема с топкой печи. Основные правила медленный, плавный разогрев печи. Периодическая топка ( Нельзя топить кирпичную печку круглосуточно).
  4. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Судя по высолам и разводам, песок был мелкий и плохо промыт. Из за большой его текучести добавили цемент (а надо бы известь).
    Да и топить нужно конечно аккуратнее - лениво и неспеша.
    Щели несколько раз промажте тем же, но жидким составом, увеличив долю песка - обыкновенной флейц-кистью 1/2 дюйма.
  5. Евген_Б
    Евген_Б
    Евген_Б
    @ Владимир Жирнов еслибы я был бы печником или специалистом, я бы печь сложил сам, а не платил деньги печникам, каждый печник кричит что "печник в поколении" или он мастер. Я заплатил нормальные деньги за эту печь, и прошу подсказать причину и что можно сделать, а не выслушивать язвительные высказывания от кого либо в свой адрес.
    Есть идеи поскажите, буду благодаре.
    @Пензенский печник. я первый раз слышу, что печь нельзя топить круглосуточно, хотя вырос в деревне, и дед топил ее постоянно как она начинала остывать, печь простояла почти 5-ть десятилетий и у нее по словам деда таких трещин не было, весенние усадки были, но не трещины между кирпичиками.:mad:
    @Old_Man, спасибо за совет, не подскажите можно ли обновить швы, удалить на 1 см. старую глину, обильно смочить кирпич, и плотно затереть новым раствором, будет ли держать?:)
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    да не видно ни черта по этим фоткам... нужно понимать конструкцию печи, только тогда возможно какие-то выводы делать...
    про "перетоп" смешно
  7. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/threads/3610/page-47#post-183088
    Тут больше фотографий выложено.
    И сказано откровенее.
    А что валите все на печника, он вам десять печей переложит, но проблема останется.
  8. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    и всё равно нет ни одной фотки, где бы было видно конструкцию печи.
    а в том месте, где в печь входит металлическая труба - хоть Господь Бог пусть кладку делает... всё равно треснет, если там зазора должного нет - а его нет...
    можно, конечно, трактат написать о вероятных причинах появления трещин, но автор топика же совета просит?? так давай матерьял:)], чтоб советовать можно было :)] или цель топика "как прижучить печника? " :|:
  9. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Извините с задержкой, не внимательно прочитал сообщение.
    Исправить положение с наружными поверхностями печи, относительно просто. Но обильно замачивать пустоты от выкрошеных швов, не стоит - интенсивное парообразование, через малопроницаемый глинистый раствор нарушит адгезию (сцепление).
    Лучше постепенно заполнять (наращивать) жидким раствором пространство, с таким расчётом чтобы предыдущий слой ещё не совсем до конца высох (пластичность холодного пластилина).
    Работы желательно проводить во время топки печи ...
    Очиститив наружную поверхность кирпича достаточно мелкой шлифовальной бумагой (от прилипшего мусора, дефектов и больших пятен солей), протрите её влажной губкой и затем несколько раз, раствором соляной кислоты (попробуйте на образце).
    При наличии жидкого стекла (калиевое лучше), достаточно разбавленным раствором, кистью покройте наружные поверхности - Вы получите ровную (от матовой до блестящей) поверхность кладки. Но не увлекайтесь - сколотая блестящая поверхность, трудно поддаётся обработке и ремонту ...
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Евген Б, с круглосуточной топкой Поздравляю!
    Я бы посоветовал, тока вы не ответили что в раствор намешано.
    А говорили что следили со стариками за процессом...
    Сказал бы...куда жидкое стекло залить, но не буду.:)
  11. Евген_Б
    Евген_Б
    Евген_Б
    @ОлдМэн, спасибо, приглашу печника что ее клал, пусть посмотрит, спрошу про цемент, гарантия есть.
    я не пытаюсь скинуть не на кого вину, если брак печника то должен исправить, если моя вина то исправить за мой счет.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пробуйте экспериментировать - я лично попробовал бы применить замазку для глушителя.
    ЗЫ. Мое личное общение с печниками по поводу трещин обычно сводилось к выше предложенным советам - толку будет НОЛЬ- трещина появится снова.
    Самый лучший вариант оказался - загнали всю печь в оболочку из оцинкованной жести - и пропали с глаз долой все трещины:)
  13. Евген_Б
    Евген_Б
    Евген_Б
    Позвонил печнику который ее клал, просил понаблюдать за швами, сказал что ничего страшного нет, если трещины не пойдут дальше, сказал что на печь гарантия 5 лет, будут проблеммы подъедет.:)
  14. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Опять таки - "если".
  15. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    и о чём был топик?
    хз.:(:(:(
