Облицовка печки. Чем?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Ирэна, 06.02.08.
  1. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    Уважаемые печники, извините, что немного не в тему, но не посоветуете, чем облицевать печку? Можно ли использовать обычную плитку, или только изразцы? И на что класть?. Я купила шамотную глину и шамотный песок, а что в каких пропорциях смешивать, не соображаю... Или просто оштукатурить?...Короче, что-то делать надо, посоветуйте, пожалуйста!
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Вымойте печь и покройте лаком КО-85.
    Штукатурка потрескается рано или поздно, плитка отвалится со временем около топочной дверки.
  3. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    Я её в позапрошлом году водоэмульсионкой покрасила...:|:, а что теперь делать, ума не приложу...Когда самодеятельностью занималась, про форум понятия не имела, и спросить не у кого было.
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Водоэмульсионка смывается по идее. Все равно её надо смывать, даже если соберетесь облицовывать, слой краски будет мешать надежному приклеиванию плитки.
    ЗЫ. Красивые цветы и очень душевная дача!
  5. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    Спасибо! А если щетку металическую на дрель насадить и ей попробовать? А обычной плиткой можно облицевать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Можно и щеткой. А плитку лучше брать потолще, попрочнее, типа напольной, печь при нагреве расширяется гуляет и тонкую плитку может порвать при расширении. Лучше для приклейки использовать термостойкую клеящую пасту типа: Гарант +, Универсал, Печникъ, Специалист... Они лучше держат чем клей на основе цемента, но клеить менее удобно из за того что плитка плывет. Лучше клеить на теплую печь, паста быстрее сохнет от нагрева.
  8. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    Спасибо, летом попробую! А там где топочная часть тоже можно облицевать? Там иногда между кирпичами швы растрескиваются.
  9. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Вот про это я и говорю, что печь гуляет. А паста держит до 1200-1400 гр. так что можно облицовывать хоть топку изнутри. )
  10. Ирэна
    Ирэна
    Ирэна
    Гость
    Супер! Летом фотки выложу, что получится! СПАСИБО!
  11. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ирэна, посмотрите на английскую плитку от Original Style и Johnson&Johnson. Она заявлена как термостойкая и на мой вкус очень красивая. Хотя и довольно дорогая. С другой стороны, печка все-таки у Вас наверное не десятками метров площади меряется.
  12. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Я тут покупала, красиво , но дорого :(
    Но у меня печь - это НЗ. На случай отключения газа.:)]
    http://www.izraz.ru/
  13. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Дело не в термостойкости, а в механической прочности. Эта плитка не расчитана на то, что печь будет гулять. Она применяется для толстостенных печей с внутренней футеровкой типа Тулликиви, Тилери, которые не трещат и сильно не расширяются при нагреве, т.к. не перегреваются в отличие от наших дачных тонкостенных. Рвет плитку в области топки только так. Тут только толстая напольная плитка. И то не факт, что не порвет. Пройденный этап.
  14. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Плитка там кстати потолще.
    Печник из Питера: А как полагаете, на Туликиви плитка будет хорошо держаться?
  15. KMA
    KMA
    KMA
    А керамогранитом можно печь облицевать? (топка из шамота)
  16. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Тулликиви прогревается очень мягко, равномерно. Там нет мест с перегревом кладки, стенки толстые. Промороженную Тулликиви топить устанешь, но если уж натопил, то тепло долго держит. Так что держаться будет.
    Можно чем угодно, просто дело еще в конструкции печи. Если стенки топки в полкирпича, то хоть на что приклей, и хоть что, все равно опасность что отвалится или треснет есть. Перегрев идет в этом месте, а основной массив еще не нагрет, напряжения в кладке, трещины...
