Фундамента для дома 10х12
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Regvas, 27.08.12.
  1. Regvas
    Regvas
    Regvas
    Альметьевск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой лучше фундамент подойдет для одноэтажного дома из блоков 10х12 без мансарды и без подвала. Грунт: первый слой глубиной 1,5 метра - чернозем, дальше вроде глина. Промерзание до 2 метров. Участок находится на высоте.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Заглубленная лента на нормативную гл. промерзания, с площадью основания ф-та, соответствующей несущей способности грунта.
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    1. ТИСЭ (с расчётом)
    2 ЛФ
    3. Плита
    4 УШП
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    3 и 4 то куда? сверху чернозёма? или полтора метра снимать и заменять?
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Делайте тисэ, если подвал не нужен
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    да., самый верхний слой только снять.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А с со слоем ниже (плодородки) что делать, если увлажнится (грунтовка, верховодка, от осадков вода если отвода не будет)?
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Ну если учесть что давление плиты на поверхность будет в районе 0.2-04 кг/см 2 думаю ничего. Максимум немного осядет.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В этом как раз и может быть проблема - как Вы сможете прогнозировать однородность этого процесса?
    А плита - это площадной фундамент, для его целостности однородность основания под ним - важнейшая характеристика.
    Кроме давления фундамента на поверхность есть давление грунтов на фундаменты - в каких цифрах Вы сможете это давление оценить?
  10. Regvas
    Regvas
    Regvas
    Альметьевск
    Добрый день!
    До этого времени так и размышляла над видом фундамента, но никак не можем прийти к единому мнению. Рассудите пожалуйста)
    Решили делать заглубленный фундамент, глубиной 1,5 метра, в другом конце 2 метра (уклон 60 см.). Траншея шириной 600 мм, подушка из песка 20 см, потом бетон марки 200, затем блоки ФБС в один ряд (бесплатно достались), "ноль" кирпичом, сверху плита перекрытия.
    Напомню, еще раз уточнила, глубина промерзания в нашем регионе до 1,5 м., участок находится на высокой точке, рядом река в 200 м. в низине, подземные воды 40м. (скважина у соседей на такой глубине).
    Чернозем 1,2 м., дальше чернозем с глиной (смесь красноватая, не продавливается).
    Планируется одноэтажный дом 10х12, из керамзитных блоков, без мансарды, без подвала.
    Знакомые строители говорят, что это лишняя трата денег, лучше всего столбчатый фундамент с лентой глубиной 70-60 см.
    Посоветуйте пожалуйста, как же все таки лучше, чтоб и без особых затрат, так как строим сами.
    Заранее очень благодарна за ответы!
  11. al185
    al185
    al185
  12. Regvas
    Regvas
    Regvas
    Альметьевск
  13. Regvas
    Regvas
    Regvas
    Альметьевск
    Извините, неправильно поняла. А какой все таки фундамент тогда делать?
  14. al185
    al185
    al185
    Я бы назначил #10 при условии надзора за грамотной подготовкой основания и правильном водоотведении.
    Вряд ли найдете строителя, который это приемлет. Поэтому мои клиенты строятся по этим проектам гастерами с моим надзором или с полным пониманием процесса.
  15. Regvas
    Regvas
    Regvas
    Альметьевск
    А наш вариант фундамента подойдет?
    Предложенный Вами вариант сложный, боюсь своими силами мы не справимся.
