Схема эл щитка в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VictorB, 27.08.12.
  1. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    :faq: Вы планировали вводной на перспективу - это ДА, а речь идет про внутрянку. На схеме которой Вы выложили у Вас на розетках (лампочках) только 2 провода (красный и черный). Почитайте ПУЭ и позвоните в Ваш энергонадзор подключат ли они к сети Вашу систему ТТ. У нас такое не пройдёт - поэтому и пишу.
    http://www.diy.ru/kvartira/22_osvewenie_jelektrichestvo/provoda/47_remont/zaschita-ot-perenapryazheniya-v-chastnom-dome/
    "Связка" УЗО+АВ (или УЗО + несколько АВ) про это и идёт речь - а на схеме показываете АВ+УЗО+АВ (с какого форума? дайте ссылку)
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ссылка
    ТС хочет как у всех. ;)
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Олегtrik, [​IMG]
    это в СНТ! Какой энергонадзор?
    И для справки - физическое присоединение в поселках осуществляют Сети, в СНТ - там Бог знает кто может подключать, обычно местный электрик. Энергонадзор в данном случае вообще ни при чем.
  4. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Olechka, VictorB упоминал про СНТ (садовое некомерческое товарищество) когда вёл разговор (в N30) про место установки внешнего щита, а я его спрашивал (в N31) про внутрянку с системой ТТ.
    У нас сети подключают объект по проекту, согласованному в энергонадзоре, в абонентской службе и у них. И инспектор энергонадзора, расписавшись на проекте принимает на себя ответственность - быть такой схеме или на доработку.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У нас иначе и проект как таковой не требуется. А в СНТ многих вообще колхоз... долго рассказывать и не по теме. Если владелец участка в СНТ позвонит с подобными вопросами в энергонадзор... думаю, на другом конце не сразу поймут, о чем вообще речь.
  6. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Мог бы еще и желтый запустить, но смысл засорять схему, если в начале, когда давал большую схему там внизу указанно что будут СУП/ДСУП, ТТ, типы проводов... смысл в каждом посте писать что ко всем потребителям будет идти L, N, PE?:ogo:
    https://www.forumhouse.ru/threads/172335/
    https://www.forumhouse.ru/threads/119587/#post-2955966
    https://www.forumhouse.ru/threads/174291/#post-4430589
    Можно не буду продолжать? ;)
  7. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    VictorB
    хотите смонтировать Вашу схему как она у Вас есть, пожалуйста (основываясь только на раздел "..дом 2")
    Я бы на Вашем месте, разместил последний вариант схемы для обсуждения ещё и на форумах где общаются профессиональные проектировщики (до 100 человек в онлайне + гости от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Сочи). Уверен, Вы получите быстрый ответ и сравните результаты.
    http://proekt.by/index.php?action=forum
    http://www.proektant.org/index.php?board=26.0
    С уважением, Олегtrik
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Олегtrik, Вы понятия не имеете что такое ТТ;), так как что ТТ что TN-C-S - проводка выполняется 3х жильными кабелями:victory:, а 2 провода к розеткам - это НЕ ТТ!
    :nono:
    Похоже посещаемость "тех" форумов низкая, привлекаете посетителей...:)
  9. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    1. olegaa2 Вы наверно не поняли: Если на схеме показаны фаза и один ноль, то должен быть показан и второй ноль (что бы было понятно откуда он взялся), т. к. нулевой рабочий проводник N не должен соединяться с местным контуром заземления и шиной РЕ. А так на схеме показано 2 провода к розеткам - это ТТ? 2. На счет посещаемости "тех" форумов - мне всё равно, там и так хватает народу (например на Proekt. by - 50000 человек, а в онлайне там до 400)
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это не TT. Это TX, Terra-Хрен. На стороне подстанции ноль заземлён ("Terra"), на стороне потребителя защитный проводник отсутствует ("Хрен").
