1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Продолжение. Первая серия тут: http://www.forumhouse.ru/threads/119587/
    Я бы на вашем месте не торопился :)
  2. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Почему же? Начинать надо побыстрее, но делать все внимательно, или тут другие камни? :)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Потому что надо сначала нарисовать то, что будете делать. А-то можно и "холм" увидеть)
  4. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Не, само собой: коробку, сколько будет секций, как расположить друг относительно друга, чтобы потом переплетения не получилось :) и т. п.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот нарисуйте, тут толпа народу одобрит, тогда и вызывайте электриков)
  6. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Ну тк, схему я уже выкладывал первоначальную и конечную несколькими постами назад, а сам щит нарисую, соберу на весу, сфоткаю, выложу, а потом буду уже в стену монтировать
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Это вроде в 994 посте тут? Всё не так.
  8. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    В 972, потом в 979 и наконец исправленную в 994.
    Как не так, я вроде все по советам исправил и Olegaa сказал, что вот эта верна. Как не так? :faq:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ща, пока напишите, что у вас в доме будет, а что нет.
  10. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Так,
    Зал: ЖК телевизор, усилитель, колонки, DVD, аквариум, люминисцентное освещение, галогеновое освещение, светодиодная подсветка
    Спальни: ЖК телевизор, может фен иногда, пылесос, компьютер, ноутбук, роутер, спутниковая приставка, освещение
    Кухня: может быть (но навряд ли) духовой шкаф, кофемашина, электрочайник (для быстрого чая), микроволновка, котел, стиральная машина
    С/У слабый ТП, фен, освещение, плойка и т. п. ванная утварь
    вроде все основное, ну может еще конвектор когда-нибудь 1.5 квт может включиться в одной из комнат
    Еще на улице освещение и небольшая розетка для керхера (планирую) ну и в гараже дрель циркулярка, редко инвертер, свет, авто зарядка
    Но всем этим не одновременно пользоваться буду
  11. SB3
    SB3
    SB3
    В общём ещё делать и делать)
    По поводу кабеля в щитке, как бы и ВВГ простой 1*6 и 1*10 мм. кв. прокатит)
    Я вообще-то счётчик имел в виду, он в доме?
  12. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Щас отвечу на все вопросы
    Итак,
    1. УЗО вводное я и предположил селективное, просто думал это по умолчанию и без вариантов, ставить буду на 100 ma
    2. Контактор буду брать с управлением 12 В, просто хочу реализовать, когда постановка на охрану дома (контроллер буду паять и программировать сам), то сеть в доме размыкается и основные устройства остаются полд питанием, а все остальное отключается.
    3. По поводу автоматов, больной вопрос, у нас в городе 2 крупнейшие базы электротоваров, есть все, но чтобы были автоматы любого типа, кроме С... это загадка, - нет, может буду через интернет покупать
    4. Свет и Розетки изначально были разделены, но потом меня торкнуло: вот умрет УЗО на свет и что... во всем доме нет света, а тут хоть частично будет, и с другой стороны, нагрузки более или менее равномерны
    5. Кабель в гараж пойдет по улице в металлической гофре
    6. И последнее, варианта с котлом у меня нет иного, как соединить N и PE через лампу, потому как на котле стоит ионизационный датчик пламени, а ему нужен чистый 0, а при отключении энергии, UPS переходит в режим генерации, причем у него на каждом выходе относительно земли потенциал по 110 в, т. е. фаза и там и там, мне в службе поддержки моего котла сказали так сделать (иначе котел не будет работать, когда отключат свет), но сначала узнать где реальный N и все закрепить жестко (а если не правильно подключить, то в нормальном режиме будет гореть лампа)
    вроде все
    p. s. Звонил в горэлектросвет, сказали, что все равно где стоит счетчик
  13. SB3
    SB3
    SB3
    PS - Cказать вам могут что угодно, бумага должна быть. Ну если счетчик в доме - то как будет ввод?
    4. Свет надо разделить хотя бы на два УЗО - по этажам и уж на сажать свет на УЗО вместе с розетками.
    5 Может как-то в метал. трубе? Мет. гофра это какой-нить негерметичный металлорукав http://www.silatoka.ru/uploads/catalog_item_photo/327/327_5741_rukav_chert_05_jpg.jpg будет?
    По 6. проконсультируйтесь у тех кто и котел продает и блок ИБП. Фигня какая-то вроде
    Тут спросите http://www.artapower.ru/chto/cotel.html
    Как-то не должны вы ничего с лампочкой "колхозить" http://ups.kharkov.ua/catalog/12.html
  14. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Ну тут я уже не подстрахован, если придут на подключение и скажут, нет, то буду переделывать на улицу ввод, а так предпологаю в заявлении написать ввод СИП. Дело в том, что у меня как бы уже стоит счетчик, просто улицы меняют потихоньку на СИП и я сразу хочу сделать ввод и новый счетчик, чтобы меня уже не волновали потом, раз уж идет строительство у меня (реконструкция)
    4. По этому вопросу предложу другую схему, но это будет минимум через неделю, меня в командировку отправляют (
    5. а металорукав потом в будующем пойдет за сайдингом, понимаю, что нужно в трубе, на втором этаже в мансарде (каркасная, ПУЭ говорит в несгораемых, типа труба) вообще решил выкрутиться так: кабель в ПН (профиль направляющий для гипсокартона, а потом гипсовой штукатуркой там его замазать, проходы через деревянные доск ив трубе
  15. SB3
    SB3
    SB3
    По 5 - положить "бронированный" кабель)
    СИП в дом не вводят, могут потребовать вынести узел учёта.
