Схема разводки щитков
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Данил199, 24.08.12.
  1. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Покритикуйте пожалуйста разводку щитков. Выделено 15кВт, 2-х этажный деревянный дом, от столба подземный ввод. Заземление будет. Так же будет генератор. ПЛАН.GIF
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А что у вас будет делать "переключатель фаз"?
  3. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Я его обозвал не правильно, это рубильник для переключение на генератор
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А что за фигня перед УЗМ? Ноль надо будет тоже рубильником "рвать",
  5. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Это автомат, он его и будет рвать, там косячок не 1p+n а 3рn, не стоит на ночь глядя все же схемы рисовать. :)
  6. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Производитель рекомендует защищать УЗМ автоматом с характеристикой В.
  7. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Спасибо, исправлю.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Перерисовывайте и только 4Р АВ для трех фаз, и 2Р АВ при одной фазе.
  9. Данил199
    Данил199
    Данил199
  10. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    Вам уже выше написали, что ноль Перекидной рубильник должен рвать, тот который на генератор переключает, чтоб при любой нештатной ситуации, по НУЛЮ в город фаза не пошла! Дальше вы уверены, что не нагрузите весь второй этаж, и розетки кухни больше, чем на 20 А? (так как у Вас это все защищает один 20А автомат). Потом Вы каждое УЗО защитили автоматом, - где тогда защита УЗО на 2 холодильника, котел, насосы, скважины? Тоже и со стиралкой (10А), С/у 1 эт (10А), ТВ, микроволновка, розетки кухни. Там у Вас УЗО на 16А - очень большая вероятность того, что оно сгорит. Далее посчитайте что выгоднее: защитный автомат для УЗО или УЗО больше номиналом. Я, например, давно перешел на 63А УЗО по HAGER. Разница копеечная, меньше соединений, меньше занимаемого места в щитке, от этого щиток меньшего размера и дешевле,...
    Ну и подумайте на вводными автоматами в каждом щите. Они у Вас отсутствуют. Опять же, при нештатной ситуации, всем объясняется, что бежите в этажный щиток и вырубаете самый большой автомат.
    П. С. На будущее, когда рисуете схемы, - нумеруйте автоматы (например QF1,QF2, ...) - так будет легче указывать замечания.
  11. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Упустил, разорву
    На этот автомат из кухни будет только одна двойная розетка, по второму этажу, на этот автомат приходится 2/3 розеток, у меня там только спальни, думаю что нормально будет.
    Не совсем понял, между чем и чем нужно воткнуть автомат?
    Смотрел у HAGER, у него нет УЗО на 10мА больше 16А
    Кстати по HAGER - насколько качественный продукт, если есть опыт работы с ним, смотрел АББ и Шнайдера, хагер побюджетнее выходит. Экономия оправданна?
    не хочется лишнего плодить, при нештатной ситуации надеюсь что сработает все то оборудование что выше на схеме...:)
    Спасибо, учту.
  12. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    У вас по схеме почти перед каждым УЗО стоит автомат меньшим номиналом, чтоб не сгорела УЗО. Это, в принципе правильно. Объясняю: если автомат на 25А, то он не сработает при 25А (так ему ГОСТ велел). Но УЗО на 25А сгорит при 25А. Такая ситуация у Вас с УЗО 25А/30мА (АС) на 2 холодильника, котел, насосы, скважины, что со стабилизатора. Если эти оба автомата наберут нагрузку близкую к номиналу (тоесть 16+20), то незащищённое УЗО может згореть (мало вероятно, что загрузите, но вероятность есть).
    С УЗО 16А/10мА (А) ситуация похуже. Во первых оно также может быть перегружено по току (стиралка+микроволновка+ещё что-то и нет УЗО). Во вторых, оно все время будет выбивать по утечке (что сделает первый вариант мало вероятней). Вам нужно почитать методику выбора УЗО (Суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников ее следует принимать из расчета 0,3 мА на 1А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 метр длины разного проводника.). Сделав небольшую калькуляция вы сразу поймете почему у Хагера (да и у остальных) нет УЗО больше 16А на 10мА.
    HAGER- очень качественный продукт. Один из немногих производителей, который ещё не перенес мощностя производства в Китай. Все делается в основном в Германии и Польше. Все очень продумано и надежно. Есть все, что угодно (от простенького автомата до элементов системы умного дома). Раньше я торговал всей брендовой и небрендовой автоматикой (у меня магазин и монтажная фирма). Сегодня у нас все берут только Хагер (от остальных я отказался. Но нивкоем случае не говорю ничего плохого о других брендах). Просто хагер у нас лучше прижился (полюбили его монтажники :)). Почитайте каталоги, посмотрите цены на него, и Вы сами все поймете.
  13. Данил199
    Данил199
    Данил199
    т, е, поменять на 40
    тогда проще проставить 3 диффа или оставить узо на 2 автомата 10А + 1 дифф на 16А
  14. pashik777
    pashik777
    pashik777
    Украина
    Да. УЗО на 40А (как у Вас было в первой схеме). Или между УЗО и стабилизатором автомат на 20А.
    Можно так. Можно УЗО поменять на 40А/30мА (если стиралка не в ванной, и в туалете только свет без розеток).
    И пересмотрите везде токи УЗО. 10мА применяйте только во влажным помещениях. И посмотрите разницу цены УЗО 16А<>40А. Доплатите копейки и спите спокойно.
    И не забывайте все варианты просчитывать финансово. Можно одно и тоже решить разной ценой.
  15. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Понял, буду перирисовавать.
