1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго времени суток. Нарисовал первый вариант схемы. Подскажите что и где не так... какие есть недочеты. Подозреваю, что тяжело будет найти УЗО на 20А.
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5113/22206952.2d/0_7ac2e_715c3b21_XXXL
    Сейчас подумал, что вместо 10мА узо лучше поставить на 30... либо завести на него только бойлер и стир. машину без розеток и света. :)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Первое УЗО (обозначено "1") если будет на два помещения, лучше да - "разделить") Поставить 2 таких. Слив из стиралки в ванну или кабинку не делать.
    АВ после УЗО 1, 2, 3 поставить перед ними. Водонагреватель на своё УЗО и свою линию.
    Подумать над хар-ками АВ - в большинстве случаев можно и нужно использовать "В". И над номиналами, для света 2-го этажа может АВ на 10А перебор? 6А туда никак?) Также как свет кухня+спальня.
    Входные УЗО, да и на группы лучше на ток в 63А, мин. на 40А, кроме 1-го, там 25А предел).
    Заземление "условно" не нарисовали?)
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Спасибо!! Вот еще думаю имеет ли смысл оставлять первое узо, или на него отдельно переставить сауну. Она планируется маленькой и маломощной. Около 2,5квт.
    По серости своей даже не знаю чем отличаются хар-ки АВ. Изучу вопрос, почитаю. Номинал света на 2-ом этаже можно уменьшить до 6А. Пока подкл. на участке только хоз. блок, там автомат 25А до счетчика, поэтому исходил из этого. У меня садоводство, пока вроде брать можно больше, чем положено. Но 25А это уже и так выше нормы) А нельзя ли как-то совместить бойлер и стир. машину? Ибо стираемся по ночам, а моемся днём. Автоматы 1,2,3 перенесу за УЗО.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе можно.
  5. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Про реле напряжения узнал только сейчас... обязательно поставим.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе можно, но если есть возможность - не нужно) Потому что вам в распред. коробке нужно будет обеспечить достаточно надежное соединение.
    Цена вопроса с раздельными линиями стиралки и водонагревателя прим. 2000 руб+кабель+розетка. И почитайте инструкцию к водонагревателю(и стир. машинке), про отдельную "питающую" линию там ничего нет?)
    АВ на вводе и перед групповыми УЗО - 2P, на потребителей лучше поискать 1P+N, не найдется - ставьте 2P. Про заземление не ответили.
  7. Iваныч
    Iваныч
    Iваныч
    Почти Москва
    Вход правильно - Автомат,счётчик. (АВ 25А,Узо 32(40)А 300мА - Далее можно реле .
    Далее обязательно сначала АВ потом УЗО , а не наоборот . И УЗО на ступень ниже автомата . Или поставить ДИФки (заменяющие АВ и УЗО). Тут уже на 30 мА .
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Выше!;) - номинальный ток - на ступень выше автомата(либо равный), который защищает это УЗО.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    УЗМ-51 или реле после счетчика перед УЗО.
    УЗО 100мА.;)
  10. Iваныч
    Iваныч
    Iваныч
    Почти Москва
    Да-Да-ДА . Получилась Очепятка ..
  11. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Вводной автомат переделал на 32А. Селективное УЗО убрал. Реле напряжения поставил(пока только на плане :)]). Перед всеми УЗО(на 32А) автоматы 25А 1р+N, дальше простые 1р. Землю не рисовал, нет времени( Насколько я понимаю, земля соединяется со счетчиком и общей шиной заземления потребителей. Правильно?
    Всем спасибо за советы и помощь!
  12. A06
    A06
    A06
    Вы уж если что-то делаете,то делайте нормально хотя бы. Получилась экономия на прокладке проводки, так не экономьте на УЗО и АВ. Замените 1Р АВ, верните общее селективное УЗО. У вас при любой схеме заземления, кроме замыкания L и N, в остальных случаях два УЗО(групповое и общее) должны сработать быстрее, чем один АВ.
    Не страдайте фигней. Оставьте общее УЗО.
    Вы когда с пожарником о прокладке гофры говорили, что трудно было спросить о необходимости общего УЗО?)
    Не, конечно если средства позволяют сразу отстроить новый домик - да "забейте" на УЗО, одно оставьте на 30мА:
    1. на всяк случай
    2. пусть будет :)]
    Да и гофру берите покрепче, а не ту серую,что везде продают. Пока линию протянете, раза два такую порвёте)
  13. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Я не знаток, поэтому и задаю вопросы. Экономить я не собирался. Если критично оставить селективное на 300ма, то я его оставлю. Можно тогда написать, за что оно будет отвечать? Почему недостаточно иметь только 30мА и 10мА? 1р автоматы собирался сделать только на конкретного потребителя в самом нижнем сегменте схемы - это очень плохо?
  14. A06
    A06
    A06
    Селективное надо оставить(кто бы что не говорил :) ). Только взять можно на 100мА. Вам же схемку с исправлениями нарисовали.
    Про 1P АВ забудьте. Ставьте на линиях 1P+N, если не найдёте тогда 2P.
    Проще и безопаснее будет потом искать неисправную линию. Плюс ко всему сможете её полноценно отключать.
  15. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Итак, оставляем селективное после счетчика, все автоматы 1p+N. Но, если можно, напишите какое принципиальное его назначение перед еще 3-мя УЗО.
