Строю баню из клееного бруса 6х7
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Fedor74, 26.07.12.
  1. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Всем добрый день! Пару месяцев назад начал строительство бани и вот наконец то возвели мне коробку. Буквально на днях обратил внимание на одну деталь, фото выкладываю. В комнате отдыха должны быть установлены два окна, расположенные под углом 90 градусов относит друг друга. Разделяет эти окна брусовая стойка, так вот эта стойка как видно на фото сделана строителями с регулировкой болтом в верхней части. В связи с чем я теперь не очень понимаю, возможно ли туда вставить окна, допустимо ли так делать, ведь эта брусовая перемычка между двух окон не доходит до верхнего бруса-это раз, и к тому же она еще и регулироваться должна? И как теперь вставлять туда окна? :faq: Заранее спасибо за проф. советы. WP_000154.jpg WP_000155.jpg WP_000158.jpg WP_000153.jpg WP_000155.jpg WP_000157.jpg
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Делайте окосячку, так, что зазор сверху был как у вертикального бруса, щель забиваете утеплителем, с улицы и изнутри закроете щель накладкой, только на брус не крепить ее. Ставите окна. А через 2-3 года, после усадки, зашьете эту щель наглухо и изнутри и снаружи.
  3. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Уважаемый yridro, я не очень понял, окосячка это что? и как ее сделать так? В моем понимании когда вставляется окно, то щели пропениваются, а в моем случае как возможно это сделать, если верхняя балка получается подвижной конструкцией и при регулировании пена отойдет от бруса и окна. :faq:
    Спасибо
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Начните отсюда - http://www.forumhouse.ru/threads/75183/ или поиском по форуму или гугл. На пену не стоит в Вашем доме, ему еще усадка нужна.
    Окосячка или обсада позволяют садиться бревнам не взаимодействуя с рамой окна или двери. У Вас, к стати, под один из вариантов окосячки сделаны пазы в торцам бруса в оконных проемах.
  5. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Yridro большое спасибо за помощь, подскажите а сколько примерно будет садиться по времени моя баня, те кто строил сказали, что окна можно будет вставлять уже через две недели после сборки?
    Спасибо
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Год минимум, по моему. Хоть и клееное, оно все равно дерево.
  7. Физик
    Физик
    Физик
    http://www.forumhouse.ru/threads/107059/
    Sodrujestvo после усадки вообще убрал домкрат на колонну, так что, мне кажется можно ставить окна по временной схеме, а через год вставить новый брус точно по высоте. Хотя совет Yrido тоже неплох если уже надо делать на постоянку.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А чегож не вставить? Оставить сверху зазор на усадку, заложить туда утеплитель (минвату) и пусть стоят.
    Крепиться они у Вас будут к обсаде.
  9. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Fedor74
    Классная банька! Выложи плиз планировку!
  10. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    У меня баня из похожего бруса. ТС - видимо утеплитель был между брусьями и сейчас между торцами щели? Как планируете обрабатывать торцы и что будете делать со щелями? У меня сейчас состояние строительства похожее http://www.forumhouse.ru/threads/169482/.
    По окнам очень странное решение? Может проект переделывали и проектанты накосячили типа раньше это было верандой? Пазы под окосячку надо еще сделать в этом вертикальном брусе.
  11. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Планировку выложу чуть позже надо отсканировать она у меня в PDF
    Пока занимаюсь планировкой участка, надо поднять его немного, а то вода от соседей идет:)
    Попутно крашу ее, вот сделал несколько снимков.
    Крашу Тиккурилой Валтти Колор фасадная лазурь, предварительно обработав их же грунтовкой.
    Утеплитель да между брусьями, но на мой взляд щели небольшие совсем. Торцы буду просто красить той же краской что и фасад, все эти торцевые так называемые герметики это не больше чем рекламный ход. был недавно в финляндии соседям дом строит хонка, так вот они торцы ничем специальным не обрабатывают а красят той же краской просто. вот сделал даже несколько снимков:)
  12. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Посмотреть вложение 885986 Посмотреть вложение 885986
    Посмотрел проект, вот отсканировал вроде все так и предусматривалось
    А вот и планировка с фасадами;) Так то с зоной барбекю она поучается 6м х 11 м
    А с угловым этим окном так и не понятно до конца, один говорит надо совсем убирать этот брус, и вставлять угловое окно, другие что прям к нему и крепиться:faq:
  13. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Спасибо за планировку! Баня планируется для круглогодичного использования?
  14. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Да в дальнейшем планируем провести туда отопление он газового котла в доме. Только вот пока не знаю на сколько большими будут потери тепла при этом
  15. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Кстати по поводу щелей, совсем забыл в брусе есть стягивающие шпильки
    Вот выкладываю еще несколько фото, покрасил вторым цветом торцы и подшивку, пока только одним слоем, т. ч цет не полностью виден
