1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Банька 6.5x6.5 из КБ на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MikleJV, 06.08.12.
  1. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Добрый день! Строю баню-временный дачный домик. Винтовой фундамент ставила известная здесь фирма.
    Фундамент сделали, коробку поставили, застелили крышу. Всю внутрянку (или частично) решил делать сам.
    Начинаю с пола и прошу совета. Речь пока идет о КО. Имеем лаги доска 4см на 4.4м шаг около 50см.
    Вопросы:
    1. Имеет ли смыл обработать лаги первый венец изнутри и снизу битумной мастикой или достаточно антисептика? Или покрыть мастикой только крепеж?
    2. Т. к. расстояние снизу позволяет то планирую делать утепление между лагами. Вопрос по пирогу снизу вверх фанера-пароизоляция-эппс 5-10см-пароизоляция-фанера-доска половая. 5-10 см достаточно? Может керамзит насыпать вместо эппс?
    3. Лаги длинноваты. Может в шахматном порятке перегородок налепить?
    4. Есть смысл в фанере сверлить дырки для проветривания? Какой строной тогда укладывать пароизоляцию ворсом к фанере?
  2. felix_rus
    felix_rus
    felix_rus
    Саранск
    1. Битумной мастикой я бы обработал только крепеж, хотя он у тя вроде оцинкованый, но мало ли - на всякий случай можешь промазать. Лаги обработать лучше антисептиком (для того что дерево "дышало"), я у себя обрабатывал лаги гашеной известью (считаю такой вариант наиболее экологичным).
    2. Пирог пола практически правилен, за одним "НО" - если будешь использовать ЭППС то пароизоляция вообще не нужна, т. к. ЭППС не боится влаги вообще. Если выбирать между ЭППС и керамзитом то естественно ЭППС лучше держит тепло, только стыки обязательно монтажной пеной заделай.
    3. Не особо то и длинноваты. главное чтобы твои крепления надежные были. После того как снизу закрепишь фанеру - они "играть" (дрожжать) практически перестанут. А так даж не знаю 40 мм крепко или нет. ну ты попрыгай по центру лаги - глянь на сколько крепка) там уже решишь.
    4. А вот тут уже дополню 2ой пункт - побщем если выбираешь ЭППС то надобность в нижней фанере отпадает -ЭППС прекрасно держится на пене между лагами - ну для уверенности можешь бруски по низу пустить вдоль лаг. Но если снизу фанеру не будешь крепить то тут уже это обстоятельство влияет на 3ий пункт). Вобще остается вопрос по крепости твоих лаг и самих креплений а таак вроде все растолковал.
  3. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Felik_rus спасибо. Я только не понял как будет держаться эппс на пене? Да и саму технологию склейки. Именно пена? Не клей какой нибудь?
  4. felix_rus
    felix_rus
    felix_rus
    Саранск
    Монтажная пена прекрасно будет держать! Только пользуйся профессиональной - та которая на пистолет накручивается. А для монтажа ЭППС чтобы он не падал между лагами нужно будет в нижнюю чать лаг либо забить гвозди либо закрутить саморезы. И по краю оставить зазар между ЭППС и лагой 5-10 мм чтобы его впоследствии запенить. Поверь пена будет держать не хуже какогото клея. Она сама никогда не упадет - если на ней не прыгать) да и саморезы/гвозди не дадут. Надеюсь понятно объяснил с саморезами гвоздями - если не понятно то могу схему нарисовать.
  5. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Да понял действительно очень просто.
  6. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    MikleJV
    Покажи плиз планировку бани.
  7. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    MikleJV, Не нравятся мне Ваши лаги! Хлипки!
  9. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Не брус конечно. :nono: Но какие есть. Думаю шахматкой поперечины скользящие налепить, хотя если ЭППС на пену ставить а сверху фанерку или OSB + доска половая то конструкция жесткая будет
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  11. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Спасибо!
  12. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Заметил черные точки. Снаружи сруба. Пока обработан базой Валти Похьюсте. Это реакция на ультрафиолет или плесень/грибок?
  13. TipTop
    TipTop
    TipTop
    MikleJV, Довольны качеством установки свай? Можете в личку написать кто устанавливал?
  14. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    TipTop, ответил.
    Продолжу про этапы:
    - покрыли двумя слоями покрывного антисептика Валти Колор Сатин
    - посчитал на калькуляторе лаги, ужаснулся - сделал в два раза чаще
    - ЭППС повесил на саморезы щели запенил как обсуждали выше
    - добавил еще утеплителя сверху
  15. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    Стелим полы. На очереди окосячка
