Фундамент (плита) под деревянный (каркасный) дом 7х11
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MAT_3, 25.07.12.
  1. MAT_3
    MAT_3
    MAT_3
    Всем привет! Планирую в ближайшие 2-3 недели выполнить фундамент. Хотелось бы услышать ваши мнения и советы, все ли правильно?
    Общие вводные:
    1) Дом деревянный (каркасный), 2 этажа (1й + мансарда на пол дома);
    2) УГВ - 700мм;
    3) Участок выше соседских на 500мм;
    4) Планируемый верх плиты - ноль (чистый уровень) участка, на плите лента высотой 450мм, чтобы поднять дом выше земли;
    5) Полость между плитой и полом дома засыпать керамзитом.
    Как планирую (советуют) делать:
    1) Котлован 11500 х 7500мм, глубина 650мм;
    2) Подушка из песка 300мм (утрамбованная);
    3) Геотекстиль (средний);
    4) Гравий 20-40 - 150мм;
    5) Фундаментная плита 250мм, 2 слоя арматуры, нижний 12мм, верхний 10мм, бетон B25W8;
    6) Далее армированная (выпуски на этапе вязки арматуры плиты) лента по периметру плиты (с отступом 100мм от края) толщиной 300мм, высотой 450мм;
    7) После выполнения п. 1-6, заливка отмостки с утеплением и подушкой;
    8) Гидроизоляция от торца (нижней части) плиты на верх ленты;
    Собственно весь фундамент.
    Жду ваших комментариев!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Перерасход бетона в 2,5 раза...арматуры в два раза...:(:flag:
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Согласен :um: Фундамент для кирпича в пару этажей с ж/б перекрытиями.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello:...Просто у меня баня в два этажа...(оцилиндровка на 200) стоит на плите в 10 см...один ряд арматуры 10-ки...с ячеей 150*150... и 10 см ЭППС...под плитой...
  5. MAT_3
    MAT_3
    MAT_3
    Изначально в данном пироге еще присутствовала подбетонка 100мм, гидроизоляция и плита была не 250, а 300мм, немного упростили и получили написанное выше. Хочется надежно и надолго. Ну и как всегда хочется перестраховаться :)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет смысла в верхнем поясе армирования плиты- у вас эту функцию будут выполнять рёбра.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... 100 мм подбетонка...:faq:...и 300 мм плита...:close::flag: ...для каркасника...:flag:
    Гоните подальше таких специалистов...
  8. MAT_3
    MAT_3
    MAT_3
    А что думаете по поводу гидроизоляции, насколько она необходима?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам достаточно вот такой фундамент...:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/155480/page-64#post-4341244
    Если будете постоянно жить, то половое отопление...Если *наскоками*...то не надо...:no:
    У меня в бане нет полового отопления...10 см плита...10 см ЭППС... и грамотная подушка...из щебня и песка...
  10. Alexandr_Kaluga
    Alexandr_Kaluga
    Alexandr_Kaluga
    Здравствуйте, уже не первый раз вижу как вы упоминаете свою плиту, сам в раздумьях делать УШП для каркасного дома 8 на 11.5, не расскажите по подробнее про вашу конструкцию ?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Дом у меня 27,5 метров...на 6... тоже на УШП.
    Просто изучи наш ФАК...:|::hello: Там много интересного. :super::super::super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну нее..15 лет и 30 тыс сообщений-а также внесение в свод правил министерством РФ утепленной шведской плиты-это все хрень. просто-расскажи поподробнее про конструкцию..:) :) :)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я что-то пропустил? это в какой СП такое внесли?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты пол-жизни пропустил...:close::flag:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да я здесь все свое здоровье оставил. Теперь операция на позвоночник..:(:(:(
    В марте месяце. :close::flag: Блин...я бы так в милиции-полиции работал. :(:(:(
    П. С. Меня убивают... Позвоните через три месяца. :ogo::flag:
    Живая?...Позвоните еще через три месяца...:(:(:(:ogo:
    Это реалии Эстонской медицины...:close::flag:
